Порадьте кондиціонер
e_boyko
А что лучше всего есть у Гри на обогрев кроме Хэнсол???
Может лучше рассмотреть модели на 32 фреоне, что Вы посоветуете именно на обогрев?
Можете рассматривать серию Amber. Но там цена не совсем комфортная).
Для тех, кто в танке - наружные блоки одинаковы. Одни и те же, что для Praktik Pro, что для Smart.
По мануалам - разные. По форме и цвету, да - одинаковые.
Что в действительности внутри я лично не смотрел, доверяю официальным данным.
Кхм... Что вы и где смотрите, я не знаю.
Наружный блок GWH09QB-K3DNA1G/O идёт для внутренних Практиков Про и Смартов.
То же касается и остального модельного ряда.
Скажите пожалуйста, а у Amber или Хэнсол есть сертификат евровента?
Нет. Видимо, не считают необходимым тратиться на это).
Або завищують ттх, навіть скоріш завищують.
Беріть мідею, євровент присутній.
Скорее занижают). Ибо дорожат репутацией. Про мидею ничего не скажу, у нас её обходят стороной).
Бгггг.
Дарма обходять.
Я людина не зацікавлена. Продаю все, в тч купер і мідею. Собі і родичам обрав мідею. Нескажу що купер поганий, ні, але були по ньому питання, мідея менш розрекламована, але як на мене краща.
Посоветуйте пожалуйста Мидею, но именно для обогрева зимой! И до какой минусовой температуры мидея работает?
От -15 до -30.
В зависимости от модели, исполнения, мощности.
Сформулируйте вопрос точнее.
При -20 чтобы гарантировано работал. Один 12ка и один 24ка.
Если речь о настенниках то вариант один (для 24-ки)
12-й: midea.com.ua/ru/products/бытовые-кондиционеры/split-type-ac-inverter/msmbbu-12hrfn1
и 24-й: midea.com.ua/ru/products/бытовые-кондиционеры/split-type-ac-inverter/msmbdu-24hrfn1
Это чтобы одна модель.
И, если не ошибаюсь, 24-ок сейчас нет. Будут.
Цены в понедельник. Нет прайса под рукой.
При монтаже их надо как-то тюнинговать, я имею ввиду "зимний комплект" и тому подобное? Или стандартный монтаж и на этом всё?:beer:
И ещё вопрос. Имеет ли смысл заплатить чуть больше, но посмотреть модели постарше, на 32 фреоне? На сколько они реально экономичней??
Змінено користувачем Леонид
Та по ідеї ніяких доробок не потрібно, якщо вказано в характеристиках, що гріє до - 20град. Але по факту в процесі його роботи побачите. Саме цю модель не доводилось ставити, тому не знаю чи є підігрів піддону зовнішнього блоку. Якщо при сильній вологості буде дуже обмерзати, можливо прийдеться його встановити окремо.
Можливо Airservis більш точно відповість по їх комплектації.
Добавлено через 4 минуты
Афішують, що на 32-му фреоні економічніше орієнтовно на 5-10% ніж на 410-му. Але по факту не знаю чи хтось вже реально це дослідив, адже масово на даному фреоні кондиціонери будуть продаватись в цьому році.
На мой взгляд по цене качество Midea Mission, это как раз золотая середина, между ценой и производительностью. На r32 конечно прирост будет, но скорее всего, не тот что вы от него будете ожидать. Так что вариант который предложил airservis вполне себе :friends:
Тюнинговать думаю не нужно, у них там и так все есть в базе, разве что кабель обогрева поддона наружного блока и то если нужно будет.
Ось описання експерименту який Дайкін проводив в США.
www.acr-news.com/r32-shows-positive-benefits-in-r410a-drop-in-test
Замірили систему на 410, потім замінили на 32. В висновках зазначають, що на обігрів для високотемпературних систем отримали виграш близько 4.8%, а для низькотемпературних близько 2.4%
А для 32-го фреону заправочний шланг від 410-го підходить, не підскажете? Маю на увагі при проведенні вакуумування чи закрутиться він на різьбу крану.
Подходит. Там и система такая же, даже на компрессорах пишут r410/r32
410й в свонм составе имеет 32й фреон, так что все подходит
Ну як, 24-ку знайшли?
Пока не пытался.
Якщо надумаєте, щось запропонуємо по прийнятній ціні.
А откуда %%% о котором Вы пишите ??? Вы уверенны в правильном расчёте заправки ? В оборудовании с 32 газом используются трубки меньших диаметров, при этом производитель заявляет прирост производительности, не из за свойств газа, а именно изза меньшей заправки и меньших диаметров труб в испарителе и конденсаторе. Не вводите людей в заблуждение.
Добавлено через 5 минут
Пока не пытался.
Извиняюсь, если кондиционер работает при -10 и при - 15 С , то он будет греть и при -20 и при -25С. Я сам кондиционерщик и себе поставил бюджетный кондиционер для обогрева , в доме стройка, помещение 40 м/кв - кондиционер мидея Мисион 18 , вторая зима , на улице опускалась температура прошлой зимой ниже -30С , и температура в помещении в основном 22-24 С всю зиму. Правда я обрезал подон под теплообменником и убрал тен оттайки. Дом не утепленный и перекрытия монолит. Потребление блока 1,3-1,4 кВт / час. Это личный эксперимент.
Carrier 42QHA (Hiwall, як ще вказують на сайтах).
Що за серія, варто чи не варто?
  • irina1969 змінив заголовок на Порадьте кондиціонер
