Посоветуйте кондиционер
e_boyko
Все ще шукаю кондиціонери. Приорітет на опалення, тому не спішно. З Дайкіном щось ніяк не клеїться з їхніми «своїми» правилами закупки по передоплаті... Мав справу з різними фірмами, але Дайкін в Україні це щось унікальне.
Тому вирішив ще глянути в сторону МЕ. Цікавить така модель:
Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGW/MUZ-LN35VGHZ
Яка кінцева вартість такого апарату, при умові якщо брати три штуки? :)
Пишите в лс, дам цену.
Доброго дня.
Схиляюся взяти Мідею форест, як тут радять, та бачу що є великі знижки на Mitsubishi Heavy серии SRK ZSPR-S Standart Inverter, а жадібність вона така...)) мітсу ж крутіший, але боюся того самого можливого ремонту типу "плата цілком" або пів кондиціонера під заміну... оскільки ремонтники радять Мідею то я так думаю, що вона точно може ремонтуватися дешевше. Чи може Mission II взяти, не дуже розумію різниці між мідеями? І в догонку, фільтра у них приблизно однакові? мож за цим фактором робити вибір, бо живу над дорогою, дихаю пилюкою. Допоможіть зробити вибір.
Прайс в десятку, та якщо того варте можна й трохи більше.
Дякую.
Не думаю что это правильная логика :)
Я бы семь раз подумал
Хотя я думаю что на мицик таки запчасти будут дороже чем на мидею, потому как "фирма"
Поищите по интернету реальные цены на аналогичные запчасти - крыльчатку вентилатора например или температурный датчик, получите реальную картину
Спасибо!
Дождался лучшего совета.
Всегда есть люди в теме, и всегда есть лучшее соотношение.
если боитесь ремонта- то выбирайте тот, что не должен сломаться- Мицык, а не мидею с возможным дешевым ремонтом
а посоветуйте виброизоляторы для внешнего блока (12-ки). Загуглил какие-то каучуковые серии BF, но так чтобы в интернете взять и купить найти не могу.
Я пошел на базар и купил в автозапчастях какие то толстые желтые резинки по пятерке, наверно с жигулей.
Диаметр сантиметров пять, толщина где то полтора, достаточно мягкие
скорее всего сайленблоки :lol:
это как минимум не спортивно :) насколько я понял виброизолятор полностью развязывает блок и подставку, а так это получиться просто уплотнитель?
Для Жигулей? :shock: Брал по 250 грн.
ну цену я не знаю сейчас, лет 5 назад крупные наружки ставили на подушки от двигателя жигулей, гривень 70 стоили, а селентблоки разные бывают 1748570.jpeg
насколько я помню, нормальные стоят приличных денег, у меня два кондея вообще без виброизоляторов стоят... там же не отбойный молоток... внутри наружки, та и насколько я помню (могу ошибаться) компрессор внутри стоит на своих..
ща глянул - в инете под наружку за 70 грн можно купить, насколько качественные х.з.2264889514_w640_h640_vibroizolyator-rezinometallicheskie-bgvd.jpg
у меня блок стоит на отмостке на подставке высотой 40 см. Вроде и не шумный сам по себе, но вместе с конструкцией дает на дом жуткую (дом сип) раздражающую вибрацию, а поскольку за стеной будущий мой кабинет - то хочу с этим что-то решить)
Вроде заказал модные BF по 140 грн за штучку - посмотрю как приедет.
насколько я понимаю, отмостка не намерво к фундаменту "прицеплена", как по мне - под пятки рамы резину - и хватит, но при вашей конструкции хуже не будет
Добавлено через 5 минут
когда-то давно, делали супер штуку для компрессоров, делаете яму, в нее сыпете песок, утрамбовываете, ставите опалубку которая меньше ямы, в нее заливаете бетон, по контуру после удаления опалубки - сыпете опять песок с утрамбовкой.
получалась плавающий фундамент :lol:
Две штуки на болт, под шляпку/под гайку, вот и полная развязка
Но я не настаиваю, может родные тоже доступны, просто не стал парится :)
Главное что бы он не причалил :lol:
Всем привет, вопрос немножко не по теме но может подскажет кто что-то дельное. Жена хочет купить увлажнитель воздуха, на 5 л, с возможностью ароматизации. Работать будет примерно час два не больше. Но переживаю Не будет ли это вредно для канального кондиционера? Переживаю что может быть налёт на теплообменники во внутреннем блоке ?
Не переживайте. При плохой воде загнется увлажнитель.
Ароматизатор не рекомендую. Особенно если много.
Доброго дня!
Підкажіть знайомий кондиціонерщик пропоує для встановлення Electrolux EACS-09HAR_X/N3
Це буде спальня на 2му поверсі мансардного будинку, де влітку душнувато. По суті потреба для охолодження кімнати для комфортного сну влітку, у режимі обігріву використовуватись не планується
Що скажете про такий варіант?
Доброго дня!
Электролюкс это известный производитель кондиционеров, широко известный в узких кругах:unknown:
Обычный ОЕМ , не самый худший.
Спросите его почему не мидея не гри ?
включать увлажнитель летом - глупо, ибо влажность и так высокая, если вы не в пустыни.
зимой если включаете кондей на тепло - могут быть варианты... без ароматизатора и дисцилированной воды - 100% ничего не будет, с ароматизатором - не знаю..
даже если работает кондиционер?
да... на охлаждение.. ибо летом вы себя чувствуете комфорнее при Т=25С и влажности 40% чем при Т=23 и влажности 60% (условно грубо) чем ниже влажность летом тем комфорнее..
Возможно у вас другие условия, но у меня, при охлаждающем кондиционере (т=25), и работающих рекуператорах, летом влажность в комнате падала до 27%, и по этой причине увлажнитель работает постоянно.
