Посоветуйте кондиционер
e_boyko
...Например,подходит под ваш бюджет (ссылка устарела)
А такой ,похуже будет приведённой Вами модели Грии?
Лучше возьмите кондиционеры завода Gree(OEM брендов с этого завода много,а лучше сам GREE),а не Midea.Качество сборки принципиально отличается.Ну и еще возьмете кондиционер двенадцатый(действительно),а не двенадцатый с надписью,а реально работает как девятка.Например,подходит под ваш бюджет (ссылка устарела)
А чего Ваш сайт определяется как опасный (что дома на опере, что на работе ИЕ)?
Кстати, можете внести ясность, на офсайте наименование (ссылка устарела), по вашей ссылке некоторые буквы и цифры отличаются:(, да и характеристики на Вашем сайте потяжелее:D
  • 3 тижні потому...
Возможно, то о чем напишу - очевидная вещь для специалистов и многих других людей, но я как-то не особо обратил внимание.
Суть в том, что мне необходимо было кондиционировать 3 отдельных помещения. Следовательно 3 внутренних блока, а вот наружный решил (почему именно не помню) поставить 1.
В самый последний момент меня мастер спросил - почему общий блок? А если он "навернется", то останутся все 3 помещения без кондиционирования.
Меня как током дернуло. Чуть не купил 1 общий.
Не думаю, что это часто встречающаяся ситуация, но все же спасибо умному человеку. Вовремя остановил и я купил 3 раздельных кондиционера. Так даже дешевле вышло, хоть и стоят рядом.
Как нибудь в другой теме расскажу, как все делалось. И что из этого вышло...
Ну не знаю какое-то староверское мнение, ИМХО разве что-то есть дешевые сплиты или есть принципиально захотел поставить "дизайнерские блоки как у LG" .
Почему-то же выбирают централизованное отопление вместо отдельного радиатора в каждой комнате. централизованное на много квартирный дом вместо котла в каждую квартиру. Так экономически выгодно и инженернорешаемо
Как раз многие уходят от центрального отопления к отдельному газовому котлу. Но тут вообще о кондиционерах говорят. И если 3 сплита дешевле одного мультисплита той же производительности то зачем ставить один большой не понимаю (разве что если не хочется загромождать фасад несколькими блоками)?
В том и дело, чтобы обеспечить все три внутренних блока, нужен мощный наружный блок. А он отличается габаритами и ценой в большую сторону. Остальное - пустые разговоры, хотя автор может доказать обратное предоставив фото и смету.
Бывает ограничение по фасаду, типо есть несколько помещений, которые надо обслужить, но место под наружный блок один и только в определённом месте.
Бывает ограничение по фасаду...
Абсолютно согласен. Поэтому использовал редкую возможность не устанавливать под окнами, а убрать вверх.
;) Хотя в том доме, где это установлено, даже установив на 5 метровом красном кронштейне перед окнами, не испортил бы общий экстерьер строения.
Мультисплит - это в первую очередь решение определенной (как правило сложной) техзадачи. Так же используют мультисплиты, когда нет необходимости одновременно обслуживать все помещения в квартире. Например, если люди находятся в гостиной, то их точно нет в спальне. И наоборот. В таком случае мультисплит не только компактнее, но и значительно дешевле, чем такое же кол-во сплитов (по кол-ву внутренних блоков).
Севыч, ты так глаголить красноречиво начал )) "москалик"
Ты это о чем? И при чем тут "москалик"?
Саня, если и у тебя "весеннее" началось, то точно пора нам на мясо/пиво собираться... :beer:
Оффтоп но шо делать - вскрыли *капсулу времени*:D
Есть такие кондишны НОВЫЕ , по всем вопросам в личку
Питание 380вольт , мощность 2.5квт холода
Транспортные кондиционеры КТГ-Э-1.У1 устанавливаются на крыше кабины кранов любых модификаций, карьерных экскаваторов, буровых установок, на крыше либо в подкрышном пространстве тепловозов, электровозов и других путевых машин
ЗЫ - если шо новый с завода стоит >1.5килобаксов
доброй ночи !
подскажите пожалуйста, какие верхний и нижний пороги напряжения выставлять в реле контроля напряжения для защиты кондиционера и холодильника ?
На электроприборе (или в инструкции) должны быть указаны параметры его работы. Например 230В +/-10%. Соответственно нижний порог для такого устройства будет 207В, верхний 253В. Что делать в случае, если два прибора на одном реле и их параметры отличаются, пояснять надеюсь не надо. :)
на наклейке не вижу...
посоветуете значения для MUZ fh 25ve ?
Так это под него и пример был
мляха муха, у меня ркн бывает и ниже временами напряжение показывает, что же мне делать, стовить на реле значение ниже, или строго ставить 207?
Не ниже 205-206В. При просадке напряжения инвертор все равно пытается выполнить поставленную задачу. Долго объяснять, но в итоге одни платы палят другие. Ошеньамна дорого потом ремонтировать, и ремонт не гарантийный ни разу, т.к. нарушены условия эксплуатации.
Не ниже 205-206В
то есть на даче мне не судьба установить мне кондишн... там и 180 бывает....
Все зависит от того, на сколько часто такое происходит. Если раз в неделю, то реле решит проблему. Если по нескольку раз в день, то ну его на фиг. Лучше на дачу поставить качественный старт-стоп. Они намного менее требовательны.
Стабилизатор напряжения - и будет судьба
Если ничего не путаю (это из крайнего опыта) - дешевле будет автоматический генератор поставить. Если мы говорим об одном и том же стабилизаторе, конечно же.
Поставить может и дешевле, а бензинка нынче по чем видели? КВт обойдется под 10 грн в отличие от электроэнергии по 36 коп. Разницу чувствуете?
С этим никто не спорит. Тут другая матеметика. ЕМНИП стабилизатор на 10 кВт тянет тридцатку денег. А работать ему нужно отсилы пол-часа, час. В итоге 10 грн/кВт не так уж и пугают, при такой капитальной стоимости. Да и не обязательно бензин - можно дизель. Он дешевле.
