KakTuz Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 Есть гараж - 6,65 ширина и 6,20 длина, без свесов. Хочу покрыть металочерепицей. Односкатная крыша, перепад высоты 0,5метра. Можно ли на таком уклоне? Шифер лежал - не затекало. Надо ли под металочерепицу какие то пленки? гараж не отапливаемый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 К сожалению при таком перепаде уклон кровли получится до 5 градусов, что меньше минимально допустимых значений (8-14 градусов в зависимости от производителя). По-этому гарантий что не будет затекать Вам скорее всего никто не даст (хотя конечно разные уникумы бывают;) ). Закройте профлистом: менее эстетично, зато надежнее) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 Можно ложить металлочерепицу. Гидробарьер под металл. Конечно легче Вам накрыть профнастилом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 10 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 но шифер то лежит, не затекает. А если под нахлест листов намазать силикона, будет этакий гидрозамок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 При таком уклоне будет стоять вода в черепице. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 11 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 Уклончик желательно поболее! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 12 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2011 При таком уклоне будет стоять вода в черепице. чем это черевато помимо эстетики? Крыть профнастилом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 12 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2011 На таком уклоне чревато, как сказал Акро стоячей водой в волнах черепицы, а при большом кол-ве воды возможно затекание под металлочерепицу. Гидробарьер в данном случае не поможет, так как он выполняет свою функцию при уклонах от 16 градусов. Для наглядности Вам картинка из моего альбома. Там где обрешётка тоже была металлочерепица. www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=181&pictureid=8404 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 13 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2011 битумку не хочется стелить - и дорого и рядом планируется баня, дровяная. Крыть профнастилом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 битумку не хочется стелить - и дорого и рядом планируется баня, дровяная. Крыть профнастилом? Я бы все-таки советовал накрывать профнастилом (или, если есть возможность, увеличивать наклон кровли), а баньку уже можете и металлочерепицей - из того-же металла по цвету, что и профнастил! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 В принципе можно крыть и матом, :D Но лучше профнастилом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 14 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 повысить уклон сложно - лаги идут поперек уклона. Это надо набивать стропила и потос чем то закрывать торцы. Ондулин и битум не походит, металочерепица - выходит тоже. Что же остается кроме профнастила? Кстати, какой должен быть уклон на металочерепицу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Кровля Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 повысить уклон сложно - лаги идут поперек уклона. Это надо набивать стропила и потос чем то закрывать торцы. Ондулин и битум не походит, металочерепица - выходит тоже. Что же остается кроме профнастила? Кстати, какой должен быть уклон на металочерепицу. Использовать нужно профнастил минимум Н-35.Другого варианта нет!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 повысить уклон сложно - лаги идут поперек уклона. Это надо набивать стропила и потос чем то закрывать торцы. Ондулин и битум не походит, металочерепица - выходит тоже. Что же остается кроме профнастила? Кстати, какой должен быть уклон на металочерепицу. Давайте уж выкладывайте фото, поглядим реально ли поднять уклон, а при исходных: забудьте за металлочерепицу - себе дороже будет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 Использовать нужно профнастил минимум Н-35.Другого варианта нет!!! Из любой безвыходной ситуации есть 1000 выходов;) Н-35 при сегодняшней любви производителей к 0,45 металлу(в лучшем случае) в топку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 повысить уклон сложно - лаги идут поперек уклона. Это надо набивать стропила и потос чем то закрывать торцы. Ондулин и битум не походит, металочерепица - выходит тоже. Что же остается кроме профнастила? Кстати, какой должен быть уклон на металочерепицу. всё решаемо чем же Вам так не угодил профнастил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 На таком уклоне чревато, как сказал Акро стоячей водой в волнах черепицы, а при большом кол-ве воды возможно затекание под металлочерепицу. Гидробарьер в данном случае не поможет, так как он выполняет свою функцию при уклонах от 16 градусов. Для наглядности Вам картинка из моего альбома. Там где обрешётка тоже была металлочерепица. www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=181&pictureid=8404 по поводу фото: надобно было через капельник с основной кровли выводить воду на черепицу, а не в заведомый карман без уклона)) хотя могу и ошибаться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igron Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 С таким уклоном лучше уложить фальцевую кровлю, не думали об этом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FUTURIANE Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 от конденсата не спасётесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Кровля Опубліковано: 15 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2011 Из любой безвыходной ситуации есть 1000 выходов;) Н-35 при сегодняшней любви производителей к 0,45 металлу(в лучшем случае) в топку При чем здесь толщина метала к высоте профиля!!!Можно и рубероидом закатать,дешевле и качественнее:D!!!Но самый оптимальный вариант этот!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Кровля Опубліковано: 15 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2011 С таким уклоном лучше уложить фальцевую кровлю, не думали об этом? тоже хороший вариант!но будет дороже! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 15 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2011 фальц дорого стоит. и оцинковка мне категорически не равится, а медь на гараж... Какой перепад высот должен быть при 6 метрах длины, что бы можно было класть металочерепицу? 1 градус - это 2,2см подъема на метре? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Кровля Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 фальц дорого стоит. и оцинковка мне категорически не равится, а медь на гараж... Какой перепад высот должен быть при 6 метрах длины, что бы можно было класть металочерепицу? 1 градус - это 2,2см подъема на метре? на 6 метрах 1,8 метра!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 А чим вас шифер не влаштовує? Лежав скільки, покладіть новий знову 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 16 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 внешний вид шифера не устраивает. не вписывается в концепцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
