"Дом в Кирказоне" - Червоный Хутор
Dobrysoft
В инете: scanroc.ua
У одесского дистрибьютора смотрел камни.
я имел в виду в живую , как конструкция, толщина металла обрешетки куда камень навешивается, в плане ржавения
Да, все это видел и щупал у местного дистрибьютора.
Я являюсь официальным дилером по SCANROC в Одессе, соответственно можно все и посмотреть и потрогать, если необходимо обращайтесь в личку.
Вчера бригада закончила утепление обоих скатов, закрыли все гидробарьером и набили обрешетку и начался дождь. Всю ночь лило как из ведра, на утро стали видны огрехи - кое-где просочилась вода, пока подозрение на недоделанные примыкания дымоходов.
Выкладываю фотки процесса возведения крыши в хронологическом порядке(
без состояния на сегодня - выложу позжее).
Сегодня краном и "вилкой" подняли черепицу :beer:
Выкладываю несколько еще немного фоток хроники по крыше:
Спасибо за фотки, проезжали сегодня мимо, видели как черепицу выгружали)
А у нас как раз дело к крыше подходит:)
Удачи! Могу сосватать своих крышников - вроде неплохие и по деньгам нормальные.
Хотя присмотр не помешает. Но на замечания реагируют нормально и делают так как скажешь.
2-го сентября закончили укладку черепицы :beer:
Все хорошо за исключением окна за западном скате. Его должны были переделать на этой неделе, но пока строители уехали и не вернулись(по семейным обстоятельствам).
С окном этим вышло "как всегда". Спросил: "вы такие окна(Roto) ставили?" Ответили: "да, много раз мы все знаем - сделаем". Когда первое окно поставили, я приехал в тот день слишком поздно, глянул - так и есть, неправильно: зазоров на утепление не дали, гидробаръер правильно к раме не пристеплирили. Пришлось распечатать инструкцию и показать кино, как ставить эти окна. Два других окна на восточном скате поставили уже правильно. Первое пообещали переделать, денег пока не взяли.
поздравляю:good:
Расскажите плиз подробней за окна Рото. И проемы под них. Чего остановились на них?
У нас хоть и мансарды нет, будем делать чердачный лаз на крышу для ее обслуживания.
Может со своего южного окна видите наш дом, мы начали стропила ставить уже.
поздравляю:good:
Окна Roto - немецкие с хорошими отзывами. Вообще на рынке присутствуют 3 популярные торговые марки мансардных окон: Fakro, Roto, Velux. Они ранжируются по соотношению цена-качество именно в таком порядке, как я их перечислил. Для себя я решил, что простые деревянные Roto 4й серии для меня самый оптимальный вариант. Правда у Roto есть окна еще с термоокладом - их походу неправильно поставить невозможно, но я решил не переплачивать за пенопласт вокруг рам, а утеплять их самостоятельно. И когда поставили первое окно, я пожалел, что не взял с термоокладом.
Короче, фишка заключается в том, что поставить окна нужно строго по инструкции, которую можно скачать например здесь: www.roto.kiev.ua/ru/menu2/montash/
Важный момент - проем должен вырезаться на 6.5-7см больше чем размеры окна(как по вертикали, так и по горизонтали), это позволит в дальнейшем правильно утеплить раму окна. И конечно же нужно обратить внимание на то как рама окна облепливается гидробаръером(см инструкцию). По вертикали промахнуться очень сложно, к моим окнам уже были прикручены установочные кронштейны. На этих кронштейнах есть упоры, которые должны упираться в рейку со стороны рамы, а не обнимать ее. Это проще показать, можете созвониться(0502775604) со мной и подъехать - я покажу.
Добавлено через 9 минут
Здравствуйте.
Подскажите за черепицу.Какую брали и где?!
Roben Pimont черный ангоб.
Брал тут: roben.od.ua
спасибо за приглашение:)
я чуть не поняла что лучше Farko или Velux. Roto понятно, что между ними по цене /качеству
а какое по размеру у вас окно? и достаточно ли оно для того, чтобы вылезти на крышу?
Velux - это Mercedes среди мансардных окон.
Fakro - ну скажем Chevrolet;)
Для вылаза на крышу я взял пластиковое окно-вылаз WDA R3 H/K 74x98см
Но если нужен только вылаз, без пропускания света, то возможно стоит поискать что-то по-проще. Например у Fakro я видел глухие люки.
  • 4 тижні потому...
Сегодня привезли и начали ставить окна.
Окна заказал у местного диллера Херсонского завода АНТАЛ. Профиль Rehau 70, стеклопакеты двойные обыкновенные(без аргона и напылений).
К сожалению расстояние до завода пагубно сказалось на окнах. Два окна отправили назад - при транспортировке/погрузке поцарапан ламинат(аж до пластика) нужно переделывать ламинацию.
Сориентируйте сколько обошелся комплект такой черепицы под Ваш проект.
Вместе с водосточкой Siba вышло 66070 грн.
Детальнее см. pdf. Немного больше чем надо насчитали коньковой черепицы - 8 шт осталось, я решил оставить "про запас", и с держателем конькового бруса перебор - собираюсь на днях вернуть остаток.
Roofing_RobenPiemont.xls.pdf
А какие трубы вы заложили в дымоходы для котла и камина? И какой котел для отопления планируете?
Для котла и камина я поставил дымоходы Schiedel 180 и 200мм соответственно. Все вентканалы, а их немало, тоже Schiedel. Это очень дорогое удовольствие, предписанное мне проектом, обошлось все вместе в 45000грн. Если бы делал второй раз - нашел бы дешевое решение. Правда Schiedel обещает, что их дымоходы вечные;) "зачем мне вечная игла для примуса"?
Котел при этом собираюсь ставить конденсационный, еще окончательно не определился какой.
Как я и боялся, оконщики оказались не готовы к керамическим блокам. Их крепеж никуда не годится. Купил сегодня утром правильные распорные дюбеля...
Я строиюсь по Архоновскому проекту. В проекте много недоработок. Кое-что пересчитываем, как и вы (нагрузки и прочее). Мой крышник в разговоре бросил слово "усадка" дома. Решила окна перенести на следующий год. В сентябре накрыли крышу черепицей. Правда, у меня нет подвала, только ленточный фундамент.
З.Ы. Можно узнать цену на все окна. У меня 16 штук, мансардные и на чердак уже поставили, осталось на 1 и 2 этаже о г р о м е н н ы е о к н а:D
Усадка дома возможна и даже вполне вероятна, но на окна это не должно никак влиять. При правильном фундаменте дом должен усажеваться равномерно. На что реально может повлиять усадка так это на штукатурку, но и это не факт. Бывалые строители рекомендуют начинать отделку дома выждав немного после возведения коробки.
У меня также 16 окон и половина огромные;) Самые большие витринные окна пришлось даже делить на секции, чтобы увеличить жесткость и оставить приемлемые по деньгам стекла. Короче все окна с двух-камерными стеклопакетами, профиль rehau 70. Обошлось это удовольствие в 57660грн.
  • 4 тижні потому...
Подскажите на каком растворе делали кладку. Если это готовая смесь, то где брали?
Обыкновенный цементно-песчаный раствор 1:3 с добавлением пластификатора. Пластификатор "Мастер кладка" брал в эпицентре, но думаю и другие могут быть. Цемент пц-400, песок мелкий и чистый- без глины.
Добавлено через 10 минут
Эпопея с окнами закончилась только вчера поздно вечером!
На большом окне- трапеции неправильно сделали стеклопакеты: наружное стекло 6мм оказалось внутри дома. Поэтому эти 3 стеклопакета ездили обратно на завод для перепакетирования. Привезли и поставили только вчера.
Все, я с окнами!
Если не ошибаюсь в Вашем проекте есть угловое окно. Какую конструкцию установили? Хотелось бы посмотреть что получилось в результате.
и если не секрет, сколько стоит только угловое окно?
