Клей для плитки на тёплый пол
fastwater
Подскажите пожалуйста. Планируем ложить керамогранит 60*60 на стены и на пол по цементной стяжке и водяным ТП. Какой из вариантов будет лучше по клеям:
Пол: Ceresit cm 117, стены: Ceresic cm 14.
И пол и стены- SILTEK Т-801
Пол: ANSERGLOB BCX 44 TOTAL, стены: ANSERGLOB BCX 34
12 часов назад, NBB сказал:
а Поліпласт 12?
У вас такая ТМ клея, которой практически никто из мастеров не работает
Читайте характеристики и принимайте решение самостоятельно
poli-plast.ua/ua/product/pp-012/
ніби підходить
а Ви б яку марку клею радили для керамограніту?
дякую
Змінено користувачем NBB
А что, какими-то более кошерными клеями никто не заморачивается?
Или плитка не такая дорогая и ее чуть что вполне можно поменять?
Или у каждого по 500 квадратов укладки?
Ну вот просто интересно что в голове у застройщика живёт.
Подскажите что сейчас модно использовать, при укладке плитки на крыльцо!?
Силтек!?
3 часа назад, murava сказал:
це до мене питання? якщо так, то що таке кошерний клей? цей не дешевший на фоні того ж Сілтека 83, ну може на гривеннь 20 на мішку
просто порекомендували його і він є в наявності в магазині на місці, його використовую для плитки
а от для керамограніту вирішив запитати за, можливо, кращий клей
хоча цей також відповідно до інструкції можна для керамограніту 60*60 см
але якщо є якість перевірені і супер гарні, то хотів би знати і замовити такий-)))
тобто яким клеєм працють майстри з керамограніттом і який би ці майстри поралдили відповідно щоб купити
дякую
Ну я не думаю, что стоит размениваться на тот же Церезит 11, если себе можно купить что-то поинтересней типа мапея или Сопро, поскольку площади наверняка небольшие и разница в цене вообще посильная
4 часа назад, DimaF сказал:
Силтек!?
Максимально добрий клей до вимог . У вулиці інші критерії.
1 минуту назад, mazurati сказал:
ЯННП, так подойдет или нет?
6 часов назад, NBB сказал:
ніби підходить
дякую
Выше из вашего списка 801,117
Полипласт, по заявленным характеристикам, вполне норм под ваши задачи, попробуйте
5 часов назад, DimaF сказал:
Силтек!?
Можно и Силтек, в идеале 81
  • Дякую 1
18 часов назад, murava сказал:
ну до 100 кв м якщо саме керамограніт
а точну назву моделі напистаи можете?
дякую
7 часов назад, NBB сказал:
дякую
Попробуйте Sopro 450
По- богатому Sopro N1
56 минут назад, NBB сказал:
це для вертикального приклеювання керамограніту?
дякую
В техкарте этих продуктов нет различия/ограничений между вертикальной и горизонтальной укладкой.
Там ещё в линейке есть klej do gresu, но я не пробовал, он дешевле.
Если у вас не широкоформатка, то по идее все равно чем клеить, абы технологически был клей, а не набор сыпучих элементов. А с этим у продукции наших вендоров может быть загвоздка, ну и со временем любой продукт в линейке превращается в дрянь. Во всяком случае неплохой раньше церезитовский 11 клей сейчас просто фасованный цемент, а не клей.
Змінено користувачем murava
По слухам у Агромата есть неплохая линейка своих клеев, которую производят путем фасовки итальянских смесей в свою упаковку, в результате чего получается неплохой продукт по годной цене
Я пробовал евойный самый простой клей А3 для  плитки 300х300 в коммерческих помещениях, плиточники говорили очень неплох.
Топовый А17 хвалили, но личной практики его применения у меня нет
  • 10 місяців потому...
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, на какой клей можно положить 120 метров квадратных керамогранита формата 120×20 на теплый водяной пол по цементной стяжке - такой, чтобы и умеренная цена в широком доступе была, и за последствия не надо было переживать. А то уже голова от всего перечитанного пухнет))
Еще подскажите, пожалуйста, как правильно ложить и потом затирать - на прогретый в настоящий момент до 20-22 градусов / или к этому условию нет предубеждений?)
Спасибо за внимание.
3 минуты назад, Mr Wizard 228 сказал:
С работающего пола через пару дней сложите всю плитку обратно в пачки
Пол выключайте и включите через 4 недели после укладки
Во всех проемах сделать терморазрывы
Клей класс S1, баумиты, полимины, крайзели - из бюджетного
12 минут назад, Serd сказал:
Добре що моя плітка не знала про те, що їй слід було через пару днів знов в пачки складатись. Тому ТП грілася в звичайному режимі, тобто в нічний час. Та й терморозриви в отворах не робив...
