Посоветуйте решение по очистке воды
berserker
Тоесть можно смело брать ту приведенную систему от экософта, или посоветуете какого-то другого производителя?
Кстати если не трудно, может заодно объясните, почему не нужен минерализатор?
Насколько я понимаю обратный осмос удаляет все, кроме молекул воды, поэтому для питья нужно снова добавить минералы, но уже в нужном для питья количестве.
Или же часть отобранного концентрата смешивается с уже отфильтрованной водой? Но разве в таком случае получается оптимальная для питья вода?
Минерализатор не нужен, это все маркетологи придумали.
Оборудование могу помочь собрать, обращайтесь.
Ладно, может дистиллированная вода вреда не приносит, я не специалист в этом и выводы делать не берусь, но то, что она не вкусная для питья - факт, минерализатор решает эту проблему, а тут как без него?
Во первых не дистилированая, а во вторых, после осмоса вода наоборот вкуснее становится.;)
Ок, тогда объясните чем дистиллированная от воды после осмоса отличается.
методом получения и электропроводностью.
а не дешевле было бы скажину углубить? 20м это колодец.
где территориально находится?
И что, вкусовые качества кардинально отличаются разве?
Борисполь. На 40м еще хуже - очень много железа.
да не особо, отличие во вкусовых рецепторах каждого индивида, да и только.
с железом можно прекрасно и эффективно бороться, это не есть страшно. Осмос для хознужд у меня всегда вызывает некоторое недоумение, особенно, когда нет особых показаний. Высокая минерализация, требования по технологии на производстве,нитраты или чего-то там в безумных количествах, дети пьют воду из унитаза, ну и т.д.:) Для одесского региона применение осмоса где-то оправдано, но в "средней полосе"..:)это моё абсолютно субъективное мнение, извините.:)
Не думаю, что перебивать скважину на 40м и ставить соответствующее оборудование для обезжелезивания будет существенно дешевле уже подобранного варианта осмоса+емкость. И уж тем более никто не застрахован, что вода со временем не поменяется и в ней появятся нитраты или еще что-то, так что думаю осмос будет разумное решение, просто я раньше не знал, что его можно рационально использовать в масштабах коттеджа.
Осмос уже давно перешёл из разряда дорогих и экслюзивных, в разряд массовых и доступных решений. Я перед тем, как собрать себе осмос, прикидывал, осмос получался в эксплуатации дешевле, при сравнимой начальной цене. Да и хлопот меньше, т.к. не нужно постоянно соль мешками ворочать.;)
Или:
+ емкость на 2 м3
Я склоняюсь ко второму.
Начал читать инструкцию к нему, написано, что он рассчитан на жесткость до 3 мг-экв/л, это 1,5 моль/м3, а у меня 16 моль/м3. Также написано, что он может работать до 30 мг-экв/л (15 моль/м3), что в принципе впритык к тому, что у меня, при использовании дозировки антискаланта.
Что такое антискалант я погуглил, а вот сколько стоит, и как часто его нужно будет менять/заливать для моей жесткости вопрос остался открытым.
Если Вас интересует конкретный расчёт для Вашей воды по цене и расходным материалам - пишите в личку.
Мембрану можно другую использовать. Антискаланты стоят в районе 1 доллар/кг
расход не большой, но насос дозатор стоит от $400
Другую это какую?
Данные я взял отсюда:
я так понял это для 4040 мембраны, которая и была рекомендована... или я чего-то не так понял?
Честно говоря статья какая то мутная, чем то напомнила посты форумчанина "Избы" из других тем
Оперирую двумя фактами:
1. Вода самый лучший растворитель в природе.
2. Если она "пустая" (а ее природное состояние именно "не пустое") она отработает как губка в вашем организме. Это как железнодорожный состав, который зайдет к вам в организм пустой, а выедет полный.
Для себя сделал вывод давно:
1. Обратный осмос - супер технология, НО для водоподготовки!!! в пром целях, для быт техники и т.д.
2. Для питья такую воду не использовал и не собираюсь (ну разве что если других вариантов на Земле не останется)
Другую это какую?
4040 - это типо-размер.
Мембраны бывают разные: низкого и высокого давления, для пресной воды, для солоноватой воды, для соленой воды.
Ваши замечания верны, но только от части: если больше ни чего кроме воды не пить и не есть.
Моя семья пользуется ОО с 1999 г. для получения питьевой воды и воды для приготовления пищи.
использование осмоса абсолютно субъективно, технология ушла в массы. Да и не всякая бытовая техника любит осматическую воду.
ради поднятия общего уровня знаний: а какая техника не любит?
кофемашины навороченные, например.
Сделал анализ воды из скважины 20м:
Запах б/з
Присмак б/п
Мутність 0,58 по формазіну мг/дм3
Осад б/о
pH 6,8
Окисність 2,0 мгО/дм3
Аміак менше 0,1 мг/дм3
Нітрити менше 0,002 мг/дм3
Нітрати 22,5 мг/дм3
Загальна жорсткість 16,0 моль/м3
Сухий залишок 868,0 мг/дм3
Хлориди 161,0 мг/дм3
Сульфати 131,0 мг/дм3
Залізо 0,4 мг/дм3
Лужність загальна 9,5 моль/м3
Калій+натрій 20,7 мг/дм3
Магній 80,4 мг/дм3
Кальцій 186,0 мг/дм3
Обращался в фирму, они сделали мне предложение которое меня не устраивает, т.к. в нем нужно будет засыпать мешок соли для регенерации как минимум раз в 2 недели.
Помогите пожалуйста подобрать решение максимально автономное, которое не требует моего частого вмешательства для замены фильтров, засыпки соли итд.
Бюджет в данном случае на втором месте, после удобства эксплуатации.
Заранее благодарен.
Правильно Вам предложили ионообменник для Вашей воды. Он и жесткость уберет и железо. С солью заморачиваться не так уж и страшно. Весь мир пользуется этой технологией. Да и засыпать нужно не каждые две недели. Купите WaterMax. Там большой солевой бак. % мешков засыпите и 3 месяца не заглядывайте.
Какой WaterMax? Вы на анализ посмотрите прежде чем его советовать. Вот цитата с вашего сайта:
"†† Жесткость свыше 3,5 мгэкв/л увеличивает вероятность выпадения карбоната кальция. С увилечением жесткости вероятность выпадения возрастает. Для регенерации вместе с солью должна использоваться лимонная кислота."
А здесь жесткость 32 мг-экв/л (по обобщенному пересчету).
Прошу химика-технолога меня поправить если я ошибаюсь. ;)
Не, 16мг-экв/л, что впрочем сути не меняет, т.к. тоже много.
1ммоль/л=1мг-экв/л для одновалентных кислотных остатков (Cl, HCO3 и т.д.)
1ммоль/л=2мг-экв/л для двухвалентных (SO4, CO3 и т.д.)
Не?
