Посоветуйте решение по очистке воды
berserker
Эта установка вряд-ли Вам подойдёт. Она больше похожа на систему под мойку, а также расход 60 л/час много-вато для такой маленькой мембраны.
И во-вторых и это основное - такие усатновки расчитаны на "обычную" воду с солесодержанием до 1000 и жесткостью не более 5,0.
Она на вашей воде не даст и 20 л/час и скорее всего забьётся.
Надо узнать характерестики мембраны - размер и требование, которые они предьявлют к исходной воде.
Я понимаю,хочется без небольших затрат получить установку ОО, но так не бывает. Обратите внимание на цену комлектующих, котрые я давал выше. Утсановка никак не может стоить 5000 гривен.
Да не хочу я ОО!!!! Я спросил - можно ли за вменяемые деньги очистить имеющуюся воду в количестве 50-100 литров в час до приемлемого уровня воды для хознужд.
Я отлично понимаю что система очистки за червонец килоевро будет давать больше воды чем за штуку. Но мне не нужно 6 кубов воды в сутки для одного - трех человек. Достаточно в 5 - 6 раз меньше.
Да и мощность системы в 3 кВт меня несколько обескураживает... Для одного - трех жильцов... Это надо отдельную линию строить только для водоочистки и работать только на содержание водоочистки...
Какова стоимость воды в этом случае получится? Может дешевле будет покупать бутилированую с доставкой?
Для Вашей воды по технико-экономическим показателям подходить только ОО.
Что такое для хоз. нужд??? Если в бачке смывать, тогда не надо вообще чистить. А если мыться, стирать или посуду мыть, тогда соли удалять надо, вы же понимаете.
За 1000 USD вы можете самостоятельно собрать такую систему. За 2000 купить готовую.
Откуда 3 кВт мощность???? В вашем случае это будет не более 0,7 кВт.
Для ваших солей и расхода 150-200 л/час насос ВД будет не более 500-600 Ватт.
Посчитайте экономику, может возить бутылированную Вам действительно дешевле.
Вот только как быть со стиркой и мытьём?
Зачем 150-200 литров в час???? Неужели нет на 50-100 литров систем?
На 100 л/час есть, но разница в цене не большая, 20-30%. При этом размер мембран (2540) и корпус не ходовые, редко используются, тяжело купить и в цене они не в два раза дешевле. Может процентов на 30. Но насос ВД и всё остальное будет как у мембраны 4040 - 150-200 л/час.
При этом ресурс, живучесть мембраны 4040 больше, так как у неё больше площадь поврехности. Т.е. забиваемость меньше, соответсвенно интервал профилактический больше.
Смотрю на AURO-4005-Rama. Вроде бы оно?
60 литров в час... Поставить ёмкость на куб и не париться... Правда смущает - кЕтай.
Это не то, мембрану меньше чем 4040 я бы вам не советовал использовать.
За 1000 не получится собрать, минимум 1400 уйдет, насос дозатор антискалантов нужен обязательно
Может и мне кто совет по водоочистке даст?!
Результаты анализа воды выложил в отдельной теме.
  • 3 тижні потому...
Помогите пожалуйста с подбором водоочистки для моей воды. Проживают 5 человек, скважина 35 метров. Субъективно к воде претензий нет - ни запаха, ни цвета. Не могу разобраться, можно эту воду пить ли нет? В планах было поставить под мойку обратный осмос и фильтр грубой очистки на входе в дом. Но смущает наличие налета на душкабине после полгода эксплуатации, да и волосы мыть жестко. Получается на стиралке и смесителях тоже будет со временем оседать налет и отложения? А по анализу вроде жесткости нет, ничего не пойму. Обратилась в фирму, мне предложили Фильтр механич. очистки 100 мк Jimten за 2800грн. и установку удаления Нитратов Ecofilter за 8700грн. Как-то недешево, да и нужно ли именно это? Опять же сброс в септик соли волнует. Помогите разобраться :)
Заключение по воде.pdf
Вот мое предложение:
А нитраты эта штука убирает? И нужно ли в моем случае убирать нитраты?
На питьевую воду систему обратного осмоса за 1200 грн. и проблема питьевой воды решена.
Мне сегодня один продавец фильтров сказал, что оо не убирает нитраты, а минимальная стоимость установки для борьбы с нитратами - 2400 долл
Он ввел Вас в заблуждение, как раз ОО эффективнее всего убирает нитраты. Этот вопрос уже обсуждался на форуме.
Процент удаление различных растворов.pdf
Какой осмос посоветуете в моем случае?
Для питьевой воды, конечно же "Свежая вода"тм ;)
А где можно почитать, как часто необходимо в оо менять картриджи, или что еще там необходимо в обслуживании?
Да,осмос снижает концентрацию нитратов без проблем. У Вас анализ не полный, нет минерализации общей.
Стоит ли сделать полный анализ? Или не заморачиваться - поставить для питьевой воды оо и на входе грубую очистку и все? Или что-то можно пропустить при этом важное?
И еще вопрос- поможет ли от отложений такая штука?www.ross.com.ua/catalog/other/umov.php
по ссылке описание
Полный анализ всегда желателен.
Такая штука по моему не имеет явного эффекта (сам использую аналогичный производства США)
Уважаемые форумчане, посоветуйте, как решить проблему с железом в воде.
Поиск юзал, все темы перечитал по нескольку раз – и от этого запутался еще больше, в голове полная каша от всяких разных показателей. Если не трудно, плиз, сформулируйте решение проблемы именно моих показателей.
Итак, исходные данные: скважина в Макаровском районе, глубина где-то 45-50м (паспорта нет, при бурении не присутствовал L ) Производительность вроде бы 4 куб.м
Небольшой дом, постоянно проживают двое родителей, суточный расход воды маленький, точки водозабора стандартные: кухня, ванная, туалет, душевая кабина, стиральная машина.
Визуально проблема состоит только в избыточном железе – вода мутновато-желтого цвета с характерным металлическим привкусом + на сантехнике желтый осадок. Результаты исследования в СЭС следующие:
Запах --------------------- метал. 1 бал
вкус ----------------------- метал.
цветность ----------------------- 1.8
мутность ----------------------- 20.2
рн ----------------------- 7.1
Остаточный хлор ----------- -
Остаточный озон ----------- -
окисляемость -------------- 2.0 мгО2/куб.дм
Азот:
аммиака -------------------- 0.1 мг/куб.дм
нитриты -------------------- < 0.003 мг/куб.дм
нитраты -------------------- < 0.44 мг-экв./куб.дм
Общая жесткость ------------- 6.6 мг/куб.дм
Сухой остаток ----------------- 349 мг/куб.дм
хлориды ----------------- 35.6 мг/куб.дм
сульфаты ----------------------- 4.5 мг/куб.дм
железо -------------------------- 2.94 мг/куб.дм
Щелочность общая --------- 6.7 мг-экв./куб.дм
магний -------------------------- 25 мг/куб.дм
кальций ------------------------- 92.6 мг/куб.дм
марганец ----------------------- -
медь ----------------------------- -
цинк ---------------------------- -
свинец ------------------------- -
мышьяк ------------------------ -
барий --------------------------- -
фтор - --------------------------- -
Остаточный алюминий ---- -
полифосфаты ----------------- -
Селен ---------------------------- -
Никель -------------------------- -
Тригалогенметаны --------- -
Поверхностно-активные вещества ---- -
Фенолы ------------------------ -
Нефтепродукты ------------- -
Ртуть --------------------------- -
Талий -------------------------- -
Цианиды ---------------------- -
Хром (+6) -------------------- -
Кадмий ----------------------- -
Пестициды ------------------- -
Стронций стабильный ---- -
Вывод СЭС : проба воды по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям норм 2.2.4-171-10 по содержанию железа, мутности, цветности и щелочности.
Системная задача состоит в следующем:
  • вода в одной точке должна быть питьевой – т.е. планирую поставить на кухне обратный осмос
  • вода в доме должна быть приемлемого качества для купания/душа, стирки и прочих обычных бытовых нужд – т.е. планирую поставить какой-то обезжилезыватель.
Посоветуйте, пожалуйста, как бюджетно избавиться от железа в воде. Может - полифосфатным фильтром обойтись пока?
Еще наверное что-то и с жесткостью надо решать или она не так катастрофична как железо?
На какие-то еще показатели следует обратить внимание?
Если убрать железо, то вода станет прозрачной?
Почти решился на приобретение фильтра-обезжелезывателя ECOSOFT FPС 0835 GL, но смутило то, что в его характеристиках максимально допустимое содержание железа в воде - до 1 мг/л, а у меня 2.94 мг/куб.дм (не потянет? Может тогда модель 1054?). Не низкий ли у меня рн (7.1) для эффективной работы Centaur ? И через 1.5-2 года надо менять фильтрующий элемент? И цена совсем не радует :(.
Можно ли пока использовать только обратный осмос для питься без решения проблемы с железом?
В общем, вопросов больше чем ответов. Помогайте-выручайте добрым советом и хорошим коммерческим предложением.
Есть отечественная фирма...Бортэк...находится в Борисполе...
Выпускает установки по обезжелезиванию....
Попробуйте обратиться к ним....
Азот:
Ну только не "полифосфат" - он применяется ТОЛЬКО для технической воды, после него даже мыться НЕЛЬЗЯ.:)
Оптимальный вариант: фильтр механической очистки + система комплексной очистки (Баллон 1054 с загрузкай Cristal Rigth (рабочий диапазон рН от 5.7 до 10) + доочистка питьевой воды на системе обратного осмоса. Регенерация системы - раствором поваренной соли.
Входящие концентрации (суммарно Fe+Мn) до 10 мг/л, жесткость до 15 мг-экв/л. Работает отлично, срок использования фильтрующего материала от 5-7 лет.
Обращаю Ваше внимание, что система обратного осмоса должна быть с минерализатором (добавление минимального количество солей) для получения сбалансированной воды.
При расходе воды 12 м3/месяц расход соли составит 19 кг.
______________________________________________________________
Современные технологии очистки воды "под ключ"
В вашем случае только реагентный обезжелезиватель +хорошая механика (предварительный фильтр), комплексная очистка как и безреагентные обез-ли работать не будут. на центавр даже не смотрите - выбросите деньги.
