Проблемы со стенами мансардного этажа
Елена Алексеевна
то Viorel - лучше и там и там.... душе спокойнее.... Вам ведь жить в доме, спать то не уютно, подспудно думаю, вдург стены разъедуцца....
Спасибо всем за ответ.
Армопояс между 1-м и 2-м этажом не получается,т.к. проемы дверей и окон высокие. Получается, лить прийдется прямо по перемычкам, чтобы соблюсти все точки высот. А если над перемычками положить три ряда кирпича и потом еще армопояс, то увеличивается высота 1-го этажа с неизвестными последствиями.. Позвонил проектантам, сказали, что не надо делать пояс, т.к. дом маленький, а стены толстые и из кирпича. А по поводу кладочной сетки- кашу маслом не испортишь.
Одним словом, если треснет или не треснет стена - отпишусь.
Блин, интересно взглянуть на фотографии топикстартера... Шо там за армопояс и был ли он. Хотя бы сообщите, где находитесь. Может кто будет ехать мимо и посмотрит.
Можно было поставить опалубку и залить одним махом - армопояс=перемычки.
Тогда для чего армопояс под муэрлат?, если у Вас над перекрытием еще 1,5 кирпича стена и крыша двухскатка - проложите сетку точно также и вперед.
Так и делаем. А вопросы возникли из-за переживаний, после сообщения топикстартера.
У вас жеж кирпич + (вероятно) армировка сеткой через 5-ь рядов да и толщина в 1,5. А у топикстартера, подозреваю (дай бог чтоб ошибался), - газоблок без армировки по рядам.
Да еще, наверное, газоблок ставили на ребро.
Шановний Seyvalter, Вы уверены насчет "переварить" концы арматуры с поясом? Может все-таки перевязать?
у топикстартера пеноблок. есть разница?
Разница есть, НО 8-) - прочтите внимательно посты начиная с 20-о, а не выхватывая последние сообщения.
Да читал я, читал :)
А вообще-то, если нет проектно-конструкторских расчетов, то армопояс рекомендуется делать на стенах из любых штучных стеновых материалов.
Спасибо всем за понимание проблемы, ничего не писала, просто не было для этого времени. Вчера приехал знакомый строитель, сказал, что дерево придется все дерево снимать с крыши. Из-за проливных дождей грунт начал проседать, плюс к этому небыло установлено необходимое количество металлических прутов в поясе. Все слилось воедино и "маєм те шо маєм"...
Фото обязательно выставлю (после выходных уже приедет сын с отдыха, у него хороший фотоаппарат). Вобщем ситуация печальная....
Мда, Вам не позавидуешь....:(
Как сказал Акро - печальней было бы разбирать готовую крышу. Главное с фундаментом решите.
Вопрос: я так понимаю была нанята просто бригада "бУбУЭмо усЁ"??
