Выбор фасадной штукатурки
MaxS
Для себя решил делать с 25 пенопластом штукатурку. А вот по поводу стиродура - читал по поводу утепления балкона над эркером (самому надр это делать) и подумал : А если из него сделать обрамления для окон (не знаю как правильно называются) и по сетке потом отделать другим оттенком. Готовые элементы декора из пенопласта стоят дорого да и слишком вычурной сложной формы. А такие прямоугольненькие и самому вырезать можно
подскажите какую штукатурку и как имеено ( с сеткой или без ) положить на такой стеновой пирог - газобетон , утеплитель роквул 5 см ., воздух 3 см , обложено все это в половину красного кирпича . Вопрос - какую штукатурку взять и нужна ли сетка или можно штукатурку на кирпич класть
Ув. Фараон! А можно попросить фотки домов выложить прямо здесь, в этой ветке форума? А то мне ведь тоже интересно и таких как я еще наберется прилично. И дайте еще, плиз, свой совет как строителя с опытом: если есть возможность облицевать дом кирпичем либо штукатуркой, то на каком варианте Вы бы остановились?
У меня получилось:
зашел наконец то :p
и все таки, какая предпочтительная штукатурка по газобетону?
утеплитель там не нужен и клей тоже и стоимость ее?
просто все, что обсуждалось(стоимостью термофасада в 20-35 долл) касалось варианта с утеплением, а без утепления представлено/рекомендовано не было. не может же быть там цена на уровне 30долл/м
Да, прикольно. Навороченный такой домик, а кондерами утыкан, как совминовская многоэтажка постройки 80-х годов прошлого века. :ROFL:
зашел наконец то :p
фото 1 - это штукатурка по пенопласту,
а фото 2-3-4 это обычная штукатурка.
Так вот, если бы (фото 2-3-4) было по пенопласту, Заказчик сэкономил бы 30-40% от общей стоимости заказа. У нас был договор - раствор по факту. Вот он на нем и попал. Перепады по плоскости были до 12см. На этот дом ушло 20куб. раствора + сетки... И все из-за геометрии фасада - на столько он был "ровный". И по времени на 3,5месяца затянулось. А по грязи..... Лучше об этом не вспоминать. Это был мой последний дом под "просто штукатурку".
Вот так он выглядел до...
Но если все-таки считать (ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ) то экономия составит 20-30% при обычной штукатурке, по срокам исполнения в 1,5 раза дольше и грязнее.
Ув. faraon
на сайте где-то видел вы выкладывали или "мылили" фото фасадов под сайдинг, не могли бы вы сюда выложить эти фото (или можно в новой теме) если не затруднит. наиболее интересует сочетание цоколь-стена.
спасибо :)
Пожалуйста:
т.е. штукатурка без пенопласта порядка 20 долл/кв.м.
а если по газобетону? там сетка нужна?
Сетка не помешает, цена ей 3-5 грн/кв.м. а от микротрещин убережет.
Я бы посоветовал провести личный замер кривизны поверхности (если есть возможность с предполагаемым мастером-штукатуром):
один внизу, второй вверху по диагонали и веревочкой - посмотрите качество укладки блоков по плоскости (пузо или впадина). Потом вертикаль проверьте.
Это более точно даст Вам среднюю толщину штукатурного слоя, а дальше считайте.
Спасибо. это даст ответ по объему материала.
а если стена ровная и достаточно шпаклевки, допустим с сеткой
получается положить сетку, зашпаклевать и покрасить? это сколько примерно конечно
извините , что выпытываю, но не могу сложить цену при варианте стены из газобетона и шпаклевка сверху (т.е. без утепления и штукатурки)
Щас сделаем вместе: у меня перед глазами буклет смесей по газобетону (запорожскому - ну думаю тут все равно) по операциям:
1. Шпаклевка грубая (стартовая) - цена 25кг - 28грн, расход 1,5кг/кв.м./мм. Обычно толщина выходит до 5мм.
Итого материал: 28 / 25 * 1,5 * 5 = 8,4грн/кв.м при слое в 5мм
Работа (=/-) : 10 грн/кв.м.
2. Шпаклевка финишная (белая) - цена 20кг - 45грн, расход 1,5кг/кв.м./мм. Обычно толщина выходит до 3мм.
Итого материал: 45 / 20 *1,5 * 3 = 10,2грн/кв.м./ при 3мм
Работа (+/-) : 15 грн
ИТОГО 8,4+10+10,2+15=43,6 грн/кв.м.
Добавьте леса (тут кто как, я накидываю 10-20 грн/кв.м.)
Если все-таки стены подгуляли +штукатурка:
Цена 25 кг - 22 грн, расход тот же, Стой обычно 5-15мм, принимаем 10мм и получаем: 22 / 25 * 1,5 * 10 = 13,2 грн/кв.м.
Работа по штукатурке фасада - 20 грн
Итого выходим на: 43,6 + 13,2 + 20 = 76,8 грн / кв.м. + ЛЕСА
По срокам 1,5-2,5 месяца (если фасад около 300 кв.м.) + грязь
Где-то так +/-
2 фараон
огромное спасибо, именно то, что надо :Yahoo!:
  • 11 місяців потому...
Всегда пожалуйста
Проконсультируйте, пожалуйста. :)
Описываю ситуацию, как делали у соседа. Думаю и себе так сделать.
Итак дом из ракушняка крымского. Помимо того, что камень с очень большими дырами, так и положен косо-криво. Обычно излишки раствора при выдавливании растирают, то здесь между камнями какие-то лепешки из раствора (строители видать раствор экономили). Так вот снвчала стены проштукатурили цементным раствором, т.е. заровняли и замазали все дыры щели. Потом на СТ-85 клеили пенопласт 5 см 25плотности ну и эти дюбеля-зонтики. Затем используя сетку и все тот же СТ85 заштукатурили весь пенопласт. Потом Поверху этого с помощью спец. приспособления нанесли цементную шубку (очень легенькую) с затиркой. Особенно при ярком солнышке дом как в пятнышко.
Дальше будет грунтовать белой основой и сверху красить колорированной краской толи акриловой толи силиконовой. Пока выбирает....
Итак, каково Ваше мнение? На сколько все правильно сделано и как долго простоит? Стоит ли делать также?
Заранее спасибо!:beer:
тоже интересуют рекомендации по поводу штукатурки пенопласта.
если учитывать что паропропроницаемость не важна, территория не сильнозагрязняемая, важен хороший внешний вид и не очень высокая цена.
Сейчас на пенопласт наклеена сетка церезитом
что порекомендуете?
что порекомендуете?
Если поверхность нормально выровнена, то
погрунтовать СТ-17
Тем же Ceresitом 60, 63 или 64 камешком или короедом и поштукатурить. Где-то 220-250 грн. колорованная банка выходит. У меня 1,5 мм камушек - банки 25 кг хватало где-то на 10 м2. Вид нормальный получился.
Дешевле Ceresita, ИМХО, я бы не рассматривал штукатурку.
посетил давеча эпицентр и пришел к выводу, аналогичному MaxS, кроме цены. 25-кг банка стоит около 240 грн + колорирование (10-50 грн/ведро)+ грунтовка (около 7 грн/м.кв.). если есть возможность брать церезит дешевле не знаю(( производят его в вышгороде
Я брал осенью. Может чуть дешевле было. Точно грн. на 20 меньше чем в Эпицентре. По базам нужно поузнавать. Фирм торгующих Ceresitom масса. На фасад минимум банок 20 надо. Скидку кто-то даст.
