Электропроводка по сгораемым (деревянным) основаниям.
POLAA
Там тоже все кричали нахрена нам эти дорогие кабели, прокладка в трубах, несгораемые материалы и т.д...... (но все сертифицировано как положено, даже не сомневайтесь).
Т.е. КЗ тоже можно считать сертифицированным?
- К.З. - это следствие, и кстати, его никто не отрицает. Вопрос как с ним бороться и чем? Как его избегать и упреждать? Я надеюсь, вопрос то был без издёвок? :wink:
но если надо, сегодня и К.З. можно сертифицировать.:evil:
Без. Но не без иронии.
Непонятно почему после КЗ продолжилось горение?
Защита не сработала? Не распространяющий горение кабель таки продолжал гореть? Кабель был недостаточно защищён и горючие материалы оказались сильно близко к кабелю?
Понимаю, что КЗ могло возникнуть за пределами стационарной проводки.
Тогда интересно что коротнуло? Что оказалось слабым звеном?
И, естественно, дурацкий вопрос. Стоило ли много денег вкладывать в сертифицированную проводку, если загорелся, допустим, телевизор? Може есть смысл тратиться и на безопасный телевизор, холодильник и проч.?
А этого "загоревшегося " должно посредством ДА отключать, автоматической пожарной сигнализацией определять и изничтожить яростными огнеборцами, коих вовремя оповестит "радиомониторинг" ну или углекислотный огнетушитель в руках дежурного - на крайняк.....
Разные задачи - разная защита-разные методы... ну как мухи и котлеты...
Понимаю, что КЗ могло возникнуть за пределами стационарной проводки........
то, что загорелась не бытовуха - это уже факт, хотя следственная комиссия может выдать еще то!
Как и почему произошло К.З - не знаю, было ли возгорание материалов кабеля или искра зажгла напрямую - не знаю, но знаю то, что самой главной проблемой у "тушил" были несгораемые стройматериалы. и если бы, не новая пожарная техника, сгорело бы все к чертовой матери.
Также вопрос, почему приехала ГосЧС не по сигналу тревога, а по телефонному звонку также отвечает на все прения - зачем пожарный мониторинг и действующая АПС.
Коллеги, вопрос по теме:
- Нужно ли защищать антенные провода (спутник) по деревянным перекрытиям ?
- Нужно ли защищать слаботочку (провод от датчиков сигнализации) по деревянным перекрытиям ?
- Нужно ли защищать слаботочку (светодиодное освещение) по деревянным перекрытиям ?
Ну и допустим как на деревянном чердаке располагать различные устройства типа комутатора для спутника, точку доступа Wi-Fi и т.д. ?
Подвод 220 впринципе понятен, а далее ? блоки питания для устройств ?
Не помещать же их в несгораемые ящики ...
Представь, молнию словить на антенну, да в принципе хватит и наведенного поля от близкого разряда - много-ли RG-58 нужно для возгорания?
Цитирую с этого altaisat.com/forums/index.php?topic=580.0 форума
Кабеля внутри сплавленные и черного цвета...
Место на ресивере, где произошел пробой. Мягкой игрушке-мышонку, стоявшему на ресивере усы опалило тоже...
Сетевой фильтр. Предохранитель припаялся своим же припоем к гнездам в котрые вставлен...
Проплавленная разрядом штора. Она оказалась в промежутке между кабелем снижения и трубой отопления. В кабеле, в месте напротив дыры шторы, проплавленное отверстие.
Смотрю, а кабель снижения весь черный. Говорю хозяину, что надо менять. Вышли во двор, а там на стене дома черная полоса, все что осталось от кабеля
Что бывает с оборудованием после молний
Думай сам - должны ли проводники быть отделены от любых горючих элементов конструкций и стоит ли располагать бытовую технику и, особенно, удлинители на коврах и т.п.
Фиг с ней, техникой, а вот пожар - беда.
А в чем проблема с железными ящиками, да еще на чердаке? Дизайн чердака портит? Или "нихачу-нибуду"? )
В ящике все добро можно удобно разложить, а не делать слаботочные ктулху-ужастики.
Ах, да, про заземление не забудь :)
- еще в далеком 2007 году, после введения ДБН 2-15 "Будинки і споруди. Житлові будинки" где впервые было прописаны все требования по пожарной безопасности (в ПУЭ только защита и ссылка на ПБ), в журнале "Промэлектро" №1/2007 было предоставлено разъяснение от Ассоциации кабельщиков (Пушкарь) и от МЧС (Евсеенко).
Цитирую: "Вимоги по пожежній безпеці пощирюются на УСІ КАБЕЛІ ТА ПРОВОДИ, які застосовуються в усіх приміщеннях незалежно від їх поверховості..." и дальше по пункту 4.23. Потом уже родились на свет ДБН-23, 56, ЕН-54, ...
1. При ударе молнии металическая труба, в которую советуют поместить все кабеля, будет намного лучшим проводником и источником снопа искр, чем 4 моножилы 0,22 слаботочки ...
2. Давайте не будем трогать экстримальных ситуаций типа молнии (для этого есть активные или пассивные молниеотводы), наводнений, метеоритов, лесных пожаров и т.д.
Возьмем к примеру провод от датчика движения (сигнализация - 4 х 0,22) который идет по стропилам и спускается к блоку, который закреплен на оштукатуреной стене ...
Что в этом датчике (проводе) заземлять ? Блок само-сабой подключен с землей ... А слаботочка к датчикам такого не предусматривает ...
ну Воффка, ай да молодца! Двумя предложениями, вот так просто взял да и все ваши ПУЭ, и ДБНы - все порвал в пух и прах. Куда мы катимся???
Я просто пытаюсь с помощью профессионалов найти правильное решение ...
Раньше всю электрику в квартирах аллюминевой "лапшой" раскладывали - наверное тоже по стандартам того времени ...
Вопрос в том, насколько правильно по деревянным конструкциям мансарды заводить антенный кабель в металическую трубу, да и к тому же заполнять её негорючим составом (цементом) ...
Ну и так же провода от датчиков сигнализии - там же миллиамперные токи при 12 вольтах ...
- это ответ, а то был, извините, популизьмь.
В данном контексте:
1. Кабель рассматривается как источник возникновения огня и потом пожара.
2. Кабель рассматривается как средство поддержания и распостранения огня.
Либо применяем соответствующие материалы и конструкции кабелей, либо обеспечиваем механическую защиту. Именно так, как и прописано в нормах.
- а еще раньше, электричества не было вообще.
Добавлено через 3 минуты
- а то, что на эти кабели может быть воздействие из вне?
Дык это-же замечательно, что труба будет лучшим проводником. Ток молнии 30-100кА. Если труба слегка нагреется, то слаботочка испарится, образовав облако раскаленных газов. А если труба не заземлена, то она не образует замкнутый контур и ток по ней течь не будет, но газы от горящей слаботочки будут локализованы в объеме трубы. Как-то так.
Где есть? Я не видел в частном строительстве молниезащиты, ни у кого. Видимо лишнее все это, а молния - редкий феномен, да.
Мне при подключении РЭС выставил требование организовать контур заземления и установить ОПС.
Как мне объяснили, это именно молниезащита.
Если я не прав - спецы поправят.
Имеет ли право на жизнь вариант электропроводки каркасного деревянного дома в заливаемой бетонной плите (полы по грунту)?
Т.е. разводка до помещений в бетоне, подъем из бетона и разводка в комнатах в металлической трубе в пироге стен и перегородок.
ОПС - охранно-пожарная сигнализация...
По проводке - только так и делаю всем - самый бюджетный и безопасный вариант...
Возможно ошибаюсь в названии.
Выглядит, как автомат, только без клавиши. Стоит около 140 грн.
Установили в коробку со счетчиком, рядом со входным автоматом. Подсоединен к контуру.
Провода ложатся в какую оболочку?
В бетоне — в любую, ИМХО, хоть в полиэтиленовую трубу.
Сообщение от 1GOG Посмотреть сообщение
Может это был слэнг, но все же, используйте кабели, а не провода. А вот в какую трубу - согласен на все сто с AndyAntonov, хоть ПВХ-гофру, хоть ПЭ-трубу, хоть метал. И сменяемость будет обеспечена, и контакта прямого с бетоном не будет. Для справки, далеко не все кабели предназначены для открытой прокладки в бетоне, даже где это допускается.
Да-а-а-а... каких только новостей на форуме не услышишь...
Разрядник это... самый тривиальный.. фиг с ним, пусть стоит - "этот - неопасный"(с)
Труба полиэтиленовая по-надежнее будет... гофру и лоток пластиковый пару раз при заливе стяжки корёжило-передавливало.
Разрядник это... самый тривиальный. фиг с ним, пусть стоит - "этот - неопасный"(с)
Видите, как я по-мастерски устройство описАл.
Разрядник значит... Главное, что "не опасный"! ;)
Тешусь тем, что я тоже знаю много терминов и аббревиатур, которые неизвестны спецам из других отраслей. :)
Шарманщик, в полу разводите только розетки или освещение тоже?
ЗЫ: Наверное таким же образом стОит и слаботочку (лан, ТВ, и т.д.) протянуть?
В зависимости от НТД (или страны) protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=171781&pageK=3AC742E0-E94F-4CE1-9EC2-DB635E213A89
металлическая труба не самый бюджетный вариант, возможно причина в нерасторопности нормотворцев.
В стяжке все коммуникации и кабеляки силовые, слаботочные, свет, розетки, сантехника, отопление - какие проблемы-то, тем паче, ежели дом одноэтажный - ваще фантастика - быстро, удобно, прогнозируемо, легко и бюджетненько... :beer:
Ну Россия - это есть хорошо и нормы приятные - каркасники и срубы скоро просто проводом ПВ внутри деревяки будет можно ваять, без какой либо защиты...
Но тут другая страна, другие правила, другой менталитет... :\"\":
Сколько уже писали - а ПВС в монолит и деревяку- рулит, причём без гофры и трубы и ничего - лампочка ж горит... пока..... Ж-)
Со временем в НТД, всем будет предоставлена альтернатива стальной трубе, без снижения уровня безопасности.
- дай Бог, чтобы только светилась, а не горела. А от этих ПыВыСов только этого и жди.
Набираете в поиске - "гибкая металлическая труба " и покупаете, покупаете, покупаете............ :beer:
Какая из гибких труб "правильная"?
Эта или (ссылка устарела)
Уж больно цена отличается...
