ТЕРМОДОМ начало ! Нужны советы!
termosam
уважаемый termosam чем вы планируете отапливать дом?
Электричеством
Первый этаж теплый пол, второй классический.
Хотя может и газ как-то задействую......у меня на участке он уже проведен )
Электричеством
электричество обходиться примерно в 3 раз дороже газа . стоит задуматься .
Думал.....
Но есть у нас такие счетчики не знаю как правильно называются ....короче считают разный тариф в разное время... Многие довольны больше чем газовым счетчиком)))))
А вообще хочется сделать сдвоенную систему. Но там как получится.
Думал.....
По поводу электро отопления я бы 18 раз подумал и один раз выбрал газ.
У нас цены на газ уже почти правильные,а на эл.эн еще очень низкие.Поинтересуйтесь сколько стоит 1кВт в одной из евро стран и Вам сразу захочется газу.
150 ваты для крыши очень мало.
Обоснуйте по поводу ваты. Может и вправду 100 в стропила, (150 нехочу не останется вентзазор между гидробарьером), потом 50 перпендикуляр, и еще 50 под профиль ??? Чтоб 200 получилось ))
За газ Вы меня убедили скорее всего буду делать спаренное. Газ то все равно есть)
Делайте 200, однозначно. Если нужны аргументы, то их 2 - первое это то, что 150 не хватает по нормативу (тем более если считать с учетом дерева); второе - будет теплее и звукоизоляции получше. Вопрос только как собираетесь ложить 50 перпендикуляр без боковых направляющих, т.е. между чем?
Почему же без направляющих???
Смотрите 100 в стропила, потом брусок 50х50 перпендикулярно стропилам, а потом еще брусок или профиль перпендикулярно к 50х50 последние 50 хотел оставить между пароизоляцией и гипсом как вентзазор.......но наверное и его УТЕПЛЮ чтоб вышло 200)))))))))))
А как будет устроена вентиляция санузлов , кухни.
Где будет выпуск фановой трубы?
На первом и втором этаже в санузлах окна + врежу вентилятор и там и там. А сделать его можно в любом месте стены с шагом в 25 см в местах перемычек блока )))
А под кухонную вытяжку также но с небольшой трубой снаружи. Стена то тыльная к забору.....думал туда и кондеры повыводить все чтоб глаза не мозолили со всех сторон)
Гдетто так я и думал изначально.......
Слышал о том что в Термодоме нужна хорошая вентиляция...... но учитывая что дом не большой и я люблю постоянно открытые на микро-проветривания окна наверное это не станет проблемой.
Нормальный вариант. Как альтернатива - ложить 150 между стропил, не делать вентзазор, а положить супердиффузионную мембрану вместо гидроизоляции.
Дак это как же ??? Уже лежит гидробарьер )
Пардон, не знала, пропустила)))
Тогда остается уже оговоренный "нормальный" вариант:rolleyes:
а в какую сторону будет уклон?
если во внутрь, то конденсат будет стекать на крыльчатку, и по ней на стену.
если наружу, то будет обмерзать и висеть сосулькой.
посчитайте кол-во притока в м3 от микропроветривания и кол-во в м3 мощности вытяжной вентиляции. Не произойдет ли опрокидывание тяги?
и куда фановая труба будет выведена, точнее две, у вас же стояки я так понимаю будут разнесены?
Добавлено через 4 минуты
и еще:
как будет утепляться вот этот узел
picture.php?albumid=2362&pictureid=29341
Вот про уклон я немного не понял....... Но если понял правильно то как и на турбокотле газовом..... там у меня как-то тоже сосулька небольшая образовалась ) Ничего страшного вроди )
Стояки в одном месте .... про фан даже не думал......а нужен ли он вообще у нас как-то уже 20лет без него и без всяких запахов )
Не уверен что буду выводить.
Добавлено через 5 минут
Брусочки докрутим и дальше по плану.....
picture.php?albumid=2625&pictureid=37096
насколько я знаю у турбокотла дымоход коаксиал, и то случаются обмерзания , что котел вываливается по ошибке из-за недостатка сечения
в вашем же случае , возможено оберзание поболее, особенно из влажных помещений , таких как ванная.
СНиП 2.04.01-85
17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания
а почему бы не поместить мауэрлат непосредственно в термоблок? и вопрос с утеплением узла сразу бы решился
Извините, что влажу, НО нельзя ему, мауэрлату туда, в термоблок, плохо там будет дереву. Его вообще хорошенько нужно было изолировать от стены. А вопрос утепления легко решается выпуская утеплитель наружу)))
СНиП 2.04.01-85
Да ну........ у нас в доме выведена вытяжка с кухни и вентиляция с ванной вообще без труб .....решетка в фасаде.....и не капли и не сосульки........ с чего бы им появится да и морозы у нас 10-20 дней в зиму )))) Мы же не в Финляндии )))
Что касается Фановой трубы...... отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть.....У нас же выгребная яма..... хотя слышал что все равно желательно делать.
По последнему ....всеравно пришлось бы также заворачивать с помощью бруса. Что сделано то сделано уже не поместить )
а что ему будет плохо? от бетона изолируем, дерево берем сухое.
можно схемку?
можно схемку?
Посмотрите в работах у многоуважаемого Крышника, он не раз об этом писал и показывал.
ключевая фраза "без труб" - у вас в доме конденсат впитывается в стену.
а возникает он и при плюсовой температуре.
Не скажу насколько критично это будет, но в целом ОВ у вас не по нормам, в том числе и по приточке.
отопление электро, я так понимаю?
выгребная яма, септик - это тоже наружная канализация, только локальная а не магистральная.
Поддержу по обоим пунктам, особенно по вентиляции! В процессе эксплуатации будет возникать дискомфорт от пребывания в доме, и для здоровья влажный климат плох (молчу уже о порче самих стройконструкций). Поэтому вопросы устройствва нормального воздухообмена лучше решать на этапе строительства.
А я слышал что в Термодомах наоборот сухой климат а не влажный..... и его увлажнять надо.... для того и вентиляция )
А о конденсации в термодомах Вы слышали?
Вентиляция нужна не чтоб осушат или увлажнять, а чтоб получать свежий воздух, нормальное давление. Термодом - это термос, хороший теплый термос. Инфильтрация (воздухообмен) через стены в котором практически полностью отсутствует, поэтому нужно эту вентиляцию "устроить". Нормальный воздухообмен посредством корректной, правильно расчитанной вентиляции позволит поддерживать комфортные санитарно-гигиенические условия в доме за счет того, что в нем не будет духоты (при одних внешних условиях) и влажности (при других).
Не надо ничего слышать. Опыт термодомовцев ( и мой лично) говорит о том, что в термодомах СУХО! У меня увлажнитель всю зиму шпарит не выключаясь, так и то 45%.
Фановую трубу таки посоветую вывести на крышу. Приточку можна в любой момент сделать, проковыряв стену в месте перемычки, вставив клапан инфильтрации.....от Домовента до КИВ-125....
