Камин проект
Cooloner
Пеностекло обязательно? Чем будет хуже "Блоки из ячеистого бетона- ТЕПЛОБЛОК, ГОСТ 21520-89"? Или это тоже самое только названия разные?
Пеностекло не пылит цементом в отличие от пеноблока из ячеистого бетона.
Наконец-то дошли руки выложить фотки.
Все провода от тройника дымохода уберите. При нагреве этой трубы может оплавиться и даже загореться изоляция на проводах.
Спасибо за комменты:
- мет.экран - это заводская комплектация, специально крепеж для экрана, 7 см надеюсь будут не критичны, нормально продувается..
- провода уже убрали
- про пеностекло, еще раз спасибо, отличный материал
Уже близится к завершению все..
Скоро будут фото..
  • 4 місяці потому...
Я бы сказал, что дешево)) Ту облицовку, что Вы выбрали, не так просто сделать как кажется, тем более качественно. Я не знаю, что Вам считали за материалы, но эта облицовка без сборки у поляков стоит если не ошибаюсь по памяти 2 с лишним евро.К ней еще изоляционных материалов кремниево-кальцевых плит на 800евро. И работа ее собрать 800 евро. Это цены в Польше. Я хорошо знаком с www.kominki.net.
Такие конструкции можно делать и из других материалов, например Гомельского пеностекла. Плиты толщиной 10 и 6см, склеиваются между собой, лишнее обрезается. Можно таким способом делать любые формы. Оно хорошо держит температуры, легко обрабатывается под любое финишное покрытие и не разрушается, но не знаю освоил ли у вас еще кто эти технологии.
Ьожет я не совсем в той ветке спрашиваю, но подскажите форумчане, если есть необходимость сделать полукруглую часть облицовки съёмной для обслуживания камина, из какого материала её можно сделать? Гипсокартон (розовый :)) не подходит, - будет крошиться при частом снятии, нержавейка,- не вписывается в дизайню Нужно что то, что позволит сделать довольно лёгкую конструкцию под мрамор. Прошу вашего совета.
  • 11 місяців потому...
Спустя два года хотел бы сказать следующее:
1) топка работает отлично для общей без дверей площади 40м2 (24 м зала, 12 м кухни + 4 коридор, + тепло доходит до спальни где его совсем мало нужно), выручала до 3-х месяцев в межсезонье когда накрывался котел;
Разжигаем примерно та как Misha_k, но нижний рычажок так и считаем бесполезен, лучше при розжиге не закрывать полностью дверцу..
Дрова весь сброд - от местной сухой акации, тополь, обрезных фруктовых вишни абрикосы, до сосны из остатков стройматериалов.. Но нормальной влажности так как около 1,5 лет после среза.
Но на будущий сезон придется либо заготовить в лесу/яру либо купить грузовик..
2) облицовка сделана из пеностекла, прошпаклевана и комбинировано меньшая часть покрашена большая покрыта гибким плещаником (о нюансах отдельно), сверху сделаны отверстия и вставлены решетки польские из эпицентра
Плита мраморная осталась 3см, поскупились доклеиивать еще 3 см из-за дороговизны и сложности работ при непонятности результата (подсмотреть бы кого)
3) подводом воздуха из подвала мы ни разу так и не пользовались, одна из причин - что самого поступления воздуха наверное нет, так как нет разницы в давлении, возможно в будущем заделаем подвод воздуха если обживем подвал или просто он будет выходить на лестницу, коротким проходном сквозь стену, а не так как сейчас с 2 90ми коленами... Из комнаты воздуха хватает, благо совместная площать 40м2, иногда только приходится открывать окно когда именно жарко..
4) никаких проблем от того что кожух на 7-10 см по углам закрыт кирпичом нет, достаточно обдува воздухом снизу через решетки и тепла от стекла, конечно же мы не топим на максимально возможную мощность когда красная чугунина и снаружи
5) конденсат течет! За 2 месяца набегает до 20 л черной полувязкой смеси ( она у нас с капельника идет в таз на неиспользуемой лестнице, позднее планируется подсоединить в канализацию благо решение выполнимо
Не весь он в капельник попадает, немного выходит и через трубу которая от тройника идет непосредственно в топку, наверное от топки до тройника дымоход по дыму, а с тройника до крыши по конденсату..
Добавлено через 6 минут
Из нюансов:
Не сделали мы балку о которой говорил Misha_k. И возможно зря. Вместо балки у нас пеностекло, каким-то чутком держится не трещит.
Но из-за специфики конструкции кусок полукруга над ней (там кусок пеностекла приклеен с двух сторон - сверху и сбоку ), есть трещина по месту склейки, которая появилась через полтора года.
Еще нельзя красить балку прямо над топкой, при перегреве будет вонять краска..
Фото следует
  • 5 тижнів потому...
А нет возможности из подвала вывести трубу на улицу?
Тогда проблем с поступлением не должно быть...
И из помещения тогда "выгорать" не будет...
Ведь если есть подача извне, то грех ею не воспользоваться...
Опять же при вероятном опрокидывании тяги дым в дом НЕ ПОПАДЕТ...
Мама дарагая!!!:o
Это чего ж его так много-то???
У меня капельник выведен в кабинет (через стену от камина).
И там баночку думал пол-литровую поставить и раз в год вычищать ее...
А тепереча придется вместо кабинета дегтярную мастерскую сооружать, что ли???
Вы интересовались у специалистов - почему так много конденсата и нормально ли это???
Фото следует
И ждем-недождемся, когда наконец-то пришлете нам к ужину новую дюжину... калош... то бишь, фотографий...;)
Уважаемые знатоки.Хочу попробывать камин сделать своими силами.Камин планируется больше для интерера,а не для обогрева и по этому это будит открытый камин,как говорят в Английском стиле.Интересует такой вопрос,можно ли его по этапно отлить в виде тостостенных плит(основание,боковые и заднию стенки, а так же его верхние окончание)из какого то бетона с добавками жаропрочных смесей предворительно укрепив арматурой.Отливка стен камина по типу опалубки.Камин планируется на помещение 40-50кв/м.Поэтому и хочется его сделать по грандиозние(в разумных приделах)т.к высота потолков 3.5м.Потом отделку сделать каким не будь камнем.Спасибо за помощь!
О бетонных каминах — не слышал. Бетонными печами на форуме занимается Сентемон Сергей Кириллович. Попробуйте связаться с ним.
Спасибо,что подсказали!Просто разглядывал фото этих каминов и обратил внимание,что они,то из мраморных плит то из других похожих материалов и без особых конвекционных каналов.Понятно,что он всё равно не простое изделие.Но не такой сложный как камин с ковекционными каналами которым можно ещё и отапливать дом.
  • 3 місяці потому...
Здравствуйте, Миша_К. Хочу попросить совета. Строим дом, по проекту в проеме между комнатами планируется камин, предположительно готовая грубка обязательно!!! со стеклянной дверью. Однако ширина проема такова что возникают сомнения ... Проем/проход между комнатами шириной 3,05м. Хотелось бы разместить камин посередине и оставить с двух сторон проходы по 1м, т.е. на каминную грубку с облицовкой остается 1,05м. В идеале хотелось бы использовать камин как альтернативный источник отопления (основной источник - газовый котел/водяные теплые полы), развести систему воздухоходов и т.д. Подскажите возможно ли подобрать грубку по нашим задумкам и какую лучше подобрать? И вообще сколько может стоить качественное исполнение задуманного??
