Lonjin, "Дом в алоэ"
lonjin
В холле второго этажа лестница на чердак. Люк брал специально с крышкой белого глянца. Никаких обоев и покрасок не делали - смотрится на фоне белоснежных потолков идеально.
Добрый день. Интересная и позновательная ветка!
Счастья и уюта в новом доме!
Можно несколько вопросов :): довольны облицовочным Литосом? Есть ли высолы? Как перезимовала плитка Церсанит на террассе, на что укладывали?
Спасибо за добрые слова!
Литосом очень довольны. Высолов на доме нет вообще. Есть высолы на террасе и немного на столбах забора - но там всю зиму сугробы были по метру, так что все в пределах разумного.
Литосовской плиткой будем и цоколь оттделывать.
Плитка перезимовал отлично. Помыли - как новенькая. Укладывали на Церезит обычный, марку не помню. На плоскостях (пол террасы, балконы) - все ок. На проблемных местах (торцы ступенек) надо будет переложить, т.к. плитка отстала. Но проблемы не в плитке и не в клее, а в кривых руках "плиточников". Толщина клея там достигает 2.5 -3.5 см (!), а сетку, естественно, никто не крепил. А на ступеньках тот же снег-лед постоянно - вот и просочилась водичка...
Спасибо за ответ.
Как облицуете цоколь фыложите фотки :).
как я понял, обрабатывать фасад пропитками не будете?. А много ушло PS-20 на обработку дымохода ?
Не знаю, сначала планировали, а сейчас пока не вижу необходимости.
Брал две баклажки, осталось треть от одной.
  • 4 тижні потому...
Изменения в проект идут каждый день. Проект хороший, но жизнь вносит свои коррективы. Сделал подвал под котельной и гостевой комнатой. В проекте нет. Утеплять буду пеноизолом. Пирог стены виден на фотках.
А какое расстояние между ракушняком и облицовочным кирпичем? На глаз около 10-12 см. Не много ли?
Наверное 8-10, так точнее будет. Если меньше делать, то пеноизол до ж..ы будет.
Распечатал для бригады методичку по укладке Теривы, разобрались сразу. Представитель Брего приезжал на "шеф-монтаж" из Киева - никаких замечаний к моим рабочим не было. Донецкие уже сватают мою бригаду на укладку Теривы в регионе.
Ага, щаз!!
Вот собственно как это выглядит снизу.
На этих фотках нет армопояса под теривой. Вы его над ракушняком не делали? Потому как там где круг он есть.
Круг - армированный монолит. На стенах делали армокаркас и в него заводили балки терривы. Потом выставили опалубку и залили все вместе.
Если помните, напишите, пожалуйста, почему отказались от монолитного перекрытия. (Строимся тоже из ракушки. Есть швеллера, которые и хотим использовать для монолитного.) Очень актуально)
Монолитить, как по проекту - было безумно дорого и очень сложно. Спецов я не нашел. Монолитить, как "всегда так делали" - не захотели, т.к. много сложных узлов - три дымохода, лестница, второй свет. А терриву рекомендуют сами архоновцы.
Спасибо. Желаю побыстрее осуществить задуманное и жду продолжения)
Задуманное осуществлено. Продолжение только в виде фото готовых интерьеров.:)
Но добраться до фотоаппарата некогда - все свободное время съедает работв "на полях".
  • 2 місяці потому...
Здравствуйте Вам!
Мы являемся полклонниками ракушки. И в одной из тем увидели, что вы рассматривали забор из ракушки под расшивку с пропиткой от Пропеллера. Можете подсказать - почему отказались от этой идеи?
Зараннее спасибо :beer:
Вот мы и с интернетом! Оптика в дом, цисковский гиговый роутер, вай-фай по всему дому, 10 мгБ безлим...Красота! Теперича наше жилище полностью соответствует моим представлениям о комфорте! :)
На форуме за последнее время появилось огромное количество новых форумчан-самостройщиков, и это радует! Если интересно, могу поделится своими ИМХами по поводу своей стройки с учетом проживания на протяжении уже 6 месяцев. Блин..Только вроде переехали и уже пол-года за спиной...
Материал стен.
Ракушка. Я полностью доволен. Экологично, тепло, на первом этаже не жарко, крепко, надежно.
Облицовка.
Литос.Доволен. Особых проблем нет. Трещины-волосинки под двумя окнами (два-три ряда вниз от подоконника) появились практически сразу после укладки, т.е. два года назад. С тех пор не растут. Хрупковат, не держит удар, но с дурной головой можно и хрен сломать. Осторожнее при установке-разборке лесов и все будет ок.
Крыша.
Металлочерепица композитная. Цена себя полностью оправдывает. Супер красиво, супер надежно. Мне очень нравится. Когда на наш поселок маклеры приводят покупателей, в обязательной програмее "гуляние" вокруг нашего забора и тыкание пальцами в крышу. :)
Утеплители.
Пеноизол в стены. Все ок.
Пенопласт 35 плотности на пол. Все ок.
Пенопласт 35 плотности крыша. Все ок. Ничего не горит и не плавится. Но сейчас я бы наверное выбрал бы что-то из ват. Все же жарковато было летом.
Вода.
Скважина тьфу-тьфу. Перебоев с водой не было ни разу. Водолей рулит!
Осмос. Еще сто тыщ мильонов спасибо Zyxer-у за помощь. Все работает, все очищается, меняю только входящий фильтр на 20 мкм и 5-ти микронный биг-блю.
Канашка. Все работает, все стекает. В середине лета (ну не мудрено, за 40 было) появился запах из слива душа (пересох водяной замок). Кинули пакет бактерий - все пропало. В первой яме стоки стоят (СR 65 рулит), во второй появляется вода только после массового сброса - джакузя или семейные душепринимания после бассейна.
Т.е. септик свои функции выполняет как положено, не смотря на глиняное дно.
Электричество. 10 кВт, 3 фазы - на наш дом в самый раз. Всегда хватает. В месяц выходит около 500 кВт (насосы, фильтры много тянут). Зимой меньше будет.
Газ. С момента подключения, т.е. с 31 октября прошлого года спалили 3500 кубов. Твердотопливник не подлючали, но он "стоит на запасном пути" и дров насобиралось пару грузовиков. Так что ценами на газ нас не испугаешь.:)
Забор.
Кирпич+цветной профнастил с покрытием. Красиво, просто в исполнении, практично. Не бюджетно.
Процесс строительства.
Проект типовой польский. Часть стройки под руководством бригадира (потерянные деньги), часть под руководством жены (потерянные нервы). Косяков при бригадире было сделано больше. Строители местные - в основном верующие, из разных церквей (так получилось, специально не выбирали). Халтурщики и хапуги, как оказалось, есть и у них. Единственная разница с "мирскими" - не бухают. Было пару зеков, настоящих "расписных". Нормальные работяги.
Огромное спасибо всем старожилам форума, которые подтолкнули нас к стройке,
своими удачами и ошибками помогли избежать ошибок нам. У нас все получилось!
Квартира забыта как страшный сон. Но стоило это все не дешево, гораздо дороже чем штука-метр.
Фотки выложу завтра.
  • Лайк 7
зимой будет больше.
автоматика котла, циркуляционные насосы, на круг на 300-600 ватт в час потребление возрастет
зимой будет больше.
Да и освещение будет раньше включаться и позже выключаться.
Плюс холодными зимними вечерами ТВ смотреть, а не на улице гулять :)
привет ! покаж бассейн:):)
надо в гости напросится!
Да без проблем! Телефон знаешь! :)
На тебе бассейн!
