Усиление покрытия по пенопласту
Игорь&Ира
Ну, я не знаю :unknown: Там детальні фото від автора - саме такі відливи як вам потрібно, а ще такі самі потрібні коли утеплювати фасад багатоквартирного будинку то зверху пінопласту чіпляються
Відлив потрібен такий krainamaystriv.com/showthread.php?t=5037&highlight=%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7
attachment.php?attachmentid=9209&d=1279487077Тільки щоб ширина закладання була см 3-4, кріпите дюбелями і зверху прикладаєте плиткою.
На схемі, що додається:
1. Елементи чорного кольору (зверху вниз): плитка 10 мм, шов 10 мм, цегла силікатна 65 мм, шов 10 мм, цегла силікатна 65 см.
2. Елемент червоного кольору: відливи з оцинкованого металу 0,9 мм (маю листи 2000х1000 мм).
3. Елементи синього кольору: дюбеля 6х40 мм.
Яка Ваша думка?
ИгорьИра, назначение отлива - подальше отбрасывать воду от стены, по вашей схемке сам смысл отлива теряется,вода будет успешно литься на стенку.:D
По совету форумчанина tapok, за основу взял следующий исходник и пытаюсь его адаптировать к своей ситуации:
Ну, вра***те ж що на фото відлив на міжповерховий карниз, і там цегла вже виступає на см 8. Тобто у вас буде такий самий відлив але без карнизу. Має бути щось таке:
Наскільки повинен бути винос від стіни?
Чим більше - тим краще.
Але тут вже варто взяти до уваги естетичний бік, думаю см 10 буде достатньо, можете зорієнтуватись по відливах на вікнах 2-го поверху - якщо їх достатньо і не тече на стіну - можете відступити так само. Але з практики при косому вітрі краплі з вікна можуть потрапляти на стіну, тому зробіть чим більше, бо ж і площа потрапляння опадів на лоджію більша ніж на відлив вікна
А це до чого? Ми ж розглядаємо захист стіни нище підлоги лоджії, а не захист самої лоджії.
То я провів аналогію з відливом вікна 2-го поверху, який також призначений щоб відводити воду від стіни, але приклад навів невдалий бо кількість опадів що відводитиме відлив вікна значно менша ніж кількість що відводитиме відлив лоджії, тобто щоб попередити потрапляння води на стіну відлив має бути чим більший - тим краще
Видно пенопласт был залит слишком тонким слоем стяжки, что аж бухтит.. нужно доливать и ложить плитку, на клей или ещё как..
На вікнах відливи захищають четверть цегли впереді вікна від затікання дощової води, а виступ за межі фасаду більше, ніж на 3 см відіграє чисто декоративну роль. Поміркуємо разом: кут падіння дощу 45 градусів, виніс відливу на 5 см захищає 5 см кладки безпосередньо під відливом, виніс 25 см захищає 25 см. А інша частина стіни (якщо вікно на другому поверсі, то знизу стіна може бути 4 метри) залишається незахищеною.
Видно. Армировать надо? Если да, то как?
Не зовсім так. Дощ падає під різним кутом, залежно від вітру. На вікнах відливи захищають четверть + виступ відводить від фасаду ту воду що потрапляє на відливи. На відливи на лоджії вода потрапляє і на відливи і на лоджію, умовно кажучи на вікна може потрапити 3 літри води, на лоджію може потрапити 3 відра води - різниця є. Це до того що стіна на 4м залишається незахищеною. Чим більший відлив на вікнах і на лоджії тим більше стіна буде захищена. Просто відлив з виступом у 10см на вікнах буде виглядати страшно, на лоджії - нормально
По фото бухтіння побачити складно, де конкретно це видно?
При простукуванні рукою по підлозі лоджії.
Якщо звук глухий як то під стяжкою пустота то це ще на факт що стяжка бухтить - на лоджії мала площа, звук може підвести. Найпростіше попригайте по стяжці, якщо буде норм то кладіть плитку й забудьте. Якщо полопає то дайте зверху кладочну сітку з чарункою 100*100*4мм і повторно залийте кілька см стяжки, це якщо висота дозволяє, якщо ні то доведеться збити і залити заново
1. Нестандартизована методика, оскільки вага дорослої людини різниться в декілька разів, а підстрибувати можна як на 10 см вгору, так і на 0,5 м. Може одразу прийняти як аксіому дефектність покриття?
2. Яка мінімальна сітка буде достатньою, оскільки "кладочну сітку з чарункою 100*100*4мм" це вже занадто?
3. Сітку класти на існуючу поверхню і зверху робити стяжку в декілька сантиметрів чи сітка повинна бути посередині нової стяжки? 2-3 см стяжки буде достатньо?
1. Може одразу прийняти як аксіому дефектність покриття?
Ну вам там видніше :) А методика середньозважена, зазвичай вага дорослої людини 80-90 кг, стрибайте якнавище наскільки можете підстрибнути, можна із стільця, така перевірка не по феншую зате найпростіше і бухтіння покаже відразу ;)
2. Можна й взагалі без сітки, просто так надійніше та й ціна там копійчана, на балкон піде пару м2. Заодно можна й додатково гідроізолювати плівкою
3. В ідеалі сітка має бути в нижній третині стяжки, але на балкон можна й просто покласти і залити - триматиме добре.
Прошу детально про гідроізоляцію плівкою при одночасному застосуванні сітки (як для "чайника").
Берете плівку вдвоє-втроє-вчетверо, стелите з випуском см 5-10 (залежно від товщини стяжки) на стіни, приклеюєте ці випуски скотчем до стін щоб не падали й не заважали, кидаєте на плівку ц/п ляпухи і розрівнюєте щоб товщина була ~1 см, як підсохнуть вкладаєте на них сітку. Потім виставляєте маяки і заливаєте стяжку. При товщині стяжки у 3 см загалом на балкон піде ~3 години часу, це все разом, якщо працюватиме одна людина, з виставленням маяків і приготуванням розчину
Невже досі для гідроізоляції використовують звичайну поліетиленову плівку-рукав шириною 1,5 м? До речі, в мене дві лоджії: 3.40х1.50 і 3.40х1.10 м.
У НЛ є гідроізоляційна плівка фундаментна Ekofol, здається по 3 грн/м2
Немаленькі такі лоджії, а навіщо такі великі, тим більше дві?
У мене одна 2,05х1,1
1. Гідроізоляційну плівку також вдвоє-втроє-...?
2. Дивіться повідомлення № 8 і 20.
Ecofol - теплоізоляційна плівка для системи "тепла підлога":
(ссылка устарела)
А чого ви в Омську шукаєте, Київ же ближче
(ссылка устарела). Ціна 226,90 грн/рулон 100м2.
ВИРОБНИК: Foliarex, Польща
Гідроізоляційна фундаментна плівка Ekofol IZ призначена для виконання шару проти вологи під підлоги, шару антиковзання на поверхні терас, захисного шару проти вологості термо- і звукоізоляції. Діапазон температур застосування від -40 до +80 С, щільність 150г/м.кв, товщина - 0,15 мм
Переваги Ekofol IZ
непроникна для водяної пари,
використовується як гідроізоляційний шар, котрий захищає фундамент, стіни і т.п. від зволоження,
еластична і проста при монтажі,
стійка до розривів,
використовується як захист від впливу атмосферних факторів - дощу, снігу, пилу.
(ссылка устарела). Ціна 226,90 грн/рулон 100м2. ВИРОБНИК: Foliarex, Польща
Гідроізоляційну плівку Ekofol IZ також вдвоє-втроє-...?
