Как утеплять фасад? Достоинства и недостатки.
РодНик
ФОН, дякую за відповідь. А що ви думаєте про утеплення штукатуркою? меніказали, що 5 см штукатурки заміняє біля 40 см стіни. Чи доцільно це? Справа в тому, що будинок маленький. Якщо ще гіпсокартон всередину - взагалі місця майже не буде.
Не верьте Вы во всякие эти штукатурки!
Вам надо минимум 100 мм пенопаста, а по возможности и больше! Так как это временный вариант, то можно экономить на внешней отделке! Пот также надо утеплять, я бы советовал под лаги засыпать керамзита, либо использовать ЭППС... Так же и чердак утеплить ватой самой низкой плотности! Получится и относительно бюджетненько и очень тепло! Такую площадь можно будет обогреть 3-мя масляными радиаторами на ура за час два!
Штукатурка вам взагалі непідходить.Теплі штукатурки використовують на газобетон високої густини.Ваш варіани в пів цегли утеплювач потрібно не менше 10см і утеплення підлоги і горища теж потрібно.Щод незменшувати площу утеплятись потрібно зовні і так найправельніше.Але враховуючи те що проживання в цьому будинку непостійне утеплившись з середини ви швидко зможете нагріти приміщення.Утеплювач стане барєром для нагрівання стін.
www.ytong-silka.pl/pl/content/ocieplanie_stropu_1476.php
www.ytong-silka.pl/pl/content/ocieplanie_mieszkania_od_wewn_trz_1477.php
:) я верю. мои друзья так утеплились. но у них дом для постоянного проживания. второй этаж они надстроили из дерева. утеплением очень довольны. расход газа маленький. просто я не знаю, или мне такой вариант подходит.
Добавлено через 4 минуты
ФОН,
Дякую. Ссилки подивилася. А як мені про це сказати майстрам? Як правильно описати? я так розумію, що це більш нові технології? Десь на нашому ринку таке продається? А то мені майстри кажуть, що я даремно хочу гроші витратити на утплення, дешевше побудувати нове.
ФОН,
На ринку України це утеплювач БЕТОЛЬ.www.betol.ua якщо щось буде незрозуміло запитуйтесь.
ФОН, а я спочатку подумала, що бетоль для наружних стін... подивлюсь ще раз...
Бетоль -це такий самий матеріал як МУЛЬТІПОР.Різняться вони один від другого тільки незначною різницею в характеристиках.
  • 3 місяці потому...
Опять ничем не подкреплённые рекомендации продавца цементного утеплителя:o.
Всем привет, похоже в этой теме я один эксплуатирую дом утеплённый ЭППС. У кого есть конкретные вопросы отвечу, теоретикам и продаванам, удовольствия от долбёжки по клаве:beer:
Добрый день!
Планирую дом из ракушняка в 1 камень 40 см. Из утеплителей выбрал Бетоль или ЭППС. Пока не нашел однозначного ответа. По энергосбережению ЭППС конечно выигрывает, но вот отсуствие паропроницаемости смущает. Хотя у знакомых стоят дома с таким утеплителем и внитри абсолютно комфортно.
В случае утепления ЭППС точка росы будет постоянно находиться внутри моей стены из ракушечника. И это не есть хорошо.
Бетоль - материал новый, как поведет себя через 10-15 лет....пока неизвестно.
Добрый день!
Если у Вас грамотно организована приточно-вытяжная вентиляция, на "точку росы" можете забить(вода из-под ЭППСа не течёт, как мне предрекали дубовые продаваны минеральных утеплителей). По поводу комфорта, подтверждаю, особенно оценил свою ЭППС-ную "шубу" этим летом. Понял, что кондиционеры можно не ставить, температура внутри стабильно держится около 21-го градуса, поднимаясь, максимум до 25 при прямой засветке солнцем окон эркера в зале и кухне, НО!!!, когда входишь в дом с 35-ти градусной жары, буквально обдаёт прохладой(эффект грота в жаркий день), т.к. температура пола и стен 20 градусов.
Грамотно это как? От центрального рекуператора отказался.Кмк довольно сырая система,тем более в нашем городе.Будут стоять воздушные клапана в окнах+вент каналы в кухне и с/у-злах,которые будут в каждой спальне.
А как у Вас устроена система этой вентиляции?
Этого достаточно для нормального воздухообмена, у меня дом, два вент-стояка, проблем с влажностью нет, отопление первого этажа только ТП, окна зимой(даже дверь на террасу) не "плачут".
Утепляться ЭППС-ом вообще идея немного бредовая... Через год весь ваш пирог утепления будет стоять исключительно на ребре и держаться за счет дюбелей и перявязки углов сеткой и уголками...
Для подстверждения своих слов рекомендую каждому неверующему купить мешок клея лист ЭППС любой толщин и приклеить его на весу ничем не подпирая. Посмотрим как быстро Ваш лист отвалится от стены, и это при том, что клей к стене будет держаться мертво...
Больше таки склонен к Бетолю.
www.warming.com.ua/extrusion-poly-styrene.html - здесь уже без слова "немного".....
Год уже прошёл, клеил на пену, отваливаться ни в одном из мест не собирается, просто нужно соблюдать технологию и знать особенности используемых материалов.
Urs, комментировать опусы дебила, не вижу смысла, налицо некорректная подача материала для сравнения, так нарушить технологию поклейки ЭППС надо суметь.
Моё личное мнение-любые пенополистерольные утеплители в нашей климатической зоне должны закрываться навесными фасадами!!!(слишком разные коэффициенты линейного расширения у штукатурных составов и ППС, ЭППС).
Повторю ещё раз, для теоретиков, я получил тот результат, который просчитывал на старте-дом со стабильной среднедневной температурой, мало-зависящей от открытия окон для проветривания, зимой и летом, при полном отключении отопления зимой при -15-20град, температура падает за сутки на 1,5-2,5 градуса, окна не "плачут". Так, что мне ваши умствования до задницы, за грубость не извиняюсь, поскольку в отличие от вас не пытаюсь в любой вновь созданной теме доказывать: "...моё утепление самое, самое...!!!"
Вирішив утеплити північну стіну приблизно 50 м2 пінопластом 10, а решту хати мінватою 10. Пінопласт планую клеїти на піну, (вже кусок стіни зробив, сподобалось )))) тепер мене мучить питання чи можна мінвату тоже клеїти на піну + звичайно ж парасольки?
Проведите эксперимент с куском ваты, желательно взять пену разного назначения(для чистоты теста), по результату примете решение... Я так и делал перед поклейкой ЭППС, СТ-85 или пена? Два мешка СТ-85 уже второй год стоят без дела, плитку на него положить-что-ли?
та я вже пробував, утеплив димохід який йде по зовнішній стіні базальтовою ватою (5см). пробував на відрив, на стіні залишається піна з тонким шаром вати. І тут мене починають брати сумніви: вата 10см важить порядочно, щоб вона не відвалювалась потрібно би наносити піну не по контуру, а по всій поверхні, тоді буде великий перерозхід піни. А якщо тільки по контуру то получиться що вата фактично буде висіти на зонтіках. а піна так для підтримки штанів. Плюс смущає те що на піні не вказано що можна нею клеїти вату, а пінопласт вказано, може не на ту піну дивився? Тому хотів би почути ще чиюсь думку.
Если уже клеите вату, то еще нужно обратить внимание на паропроницаемость клеящего материала. Не уверен что пена таковым является. ИМХО
важить порядочно... по контуру то получиться... висіти на зонтіках... Плюс смущає...
У Вас есть родственные связи с премьер-министром? :lol:
А Вы вообще с Одессы...;):D
А шо Вам так интересно :wink::)
Змінено користувачем s_fly
+1 Я так розумію піна по контуру не буде заважати, а от суцільне нанесення вже відпадає.
сорі за мій албанський, надалі буду намагатись виключно рідною мовою. :D
Мужики а давайте по суті заданих запитань :)
Отже базальтова вата 135кг/м3 товщина 10см піна по контуру плити і зігзаг по центру + парасольки (одна по центру + 4 по краях плити на стиках ). Як вам така конструкція?
що таке невезіння і як з ним боротись :(..... чому коли я задаю в темі про утеплення питання про мінвату на клей-піну.... тема одразу зупиняється :shock:
В Вашем случае: прочность слоёв ваты на сдвиг, ниже чем у ППС, НО первый ряд ведь не в воздухе висит, т.е. плиты первого ряда минваты опираются на цоколь, плюс приклейка пеной(я кстати, наношу по периметру и диагонально). Последующие ряды стоят на нижних, так что не переживайте, всё будет ОК.
