Подскажите плиз по залитию пола.
Тарасов
по данной теме, все-таки не совсем понял, стяжка пола должна опираться физически на фундамент, или конструкция пола сама по себе от конструкции дома ?
Если стяжка по утеплителю - то это т.н плаваящая стяжка. Она ни на что не опирается кроме утеплителя. Более того, она по периметру тоже защищена лентой специальной.
Я новенький, но уже имею много вопросов.
Подскажите плиз.
Такая ситуация. Вот заливаем пол первого этажа, который без подвала.
И так, насыпали речной песок, утрамбовали и пролили. Засыпали щебнем, тоже утрамбовали и пролили. Залили черновую бетонную стяжку, со щебнем, без сетки, толщиной 5 см. Теперь хотим сделать гидроизоляцию церезитом 65 толщиной 0,5 см. Потом утеплить стуродуром 5 см. Положить сетку и залить чистовой стяжкой 3-4 см.
Посоветуйте новичку правильно ли я делаю? Или кто то,что другою посоветует?
И ще пару вопросов. Гидроизоляцию можно сразу делать или стяжа бетонная должна какое то время высохнуть. Перед залитием чистовой стяжки нужно ли стуродур покрывать пленкой какой нибудь.
А сетка где :( обычно все укладывают, или арматуру
Ребята, вы тут научно заспорились и я потерялась.
Армируется, получается только чистовая стяжка? и сеткой 100*100 диаметром 3-4? Я понимаю это готовая сетка?
а то меня строители разводят на армирование черновой 150*150*12д. арматура 12 диаметра не жЫрно ли будет + армировать и чистовую потом.
+ цЫтируя Пропеллера, черновую стяжку делать совсем не обязательно, главное сделать 20-30см подготовки щебнем?
спасибо!
спасибо!
Я пропагандирую такой вариант.
Гидроизоляция не нужно.
Утепление? ......
Полиэтиленовыя пленка только для задержки воды в растворе при заливке.
сто пудово разводят, арматуру 12 кладут в фундаменты и монолитные перекрытия. если стяжку льют на твердое основание - сетка - самое оно.
Утепление? ......
Спасибо и Вам и Хансу!!! Арматура на забор пойдет;)
Утепление ЭППС будет в жилой комнате, а в котельной/су и кухне теплые водяные полы и ЭППС. Еще до песка/щебня утилизирую бой кирпича.
ПС, кстати, если черновую не делать, то трубы утапливаются в чистовую, не мало ли 6 см? Мож их в канавки? Получается в щебень?:shock:
Змінено користувачем Chiara
РАЗВОД полный, гнать их в шею... может еще такое быть что, арматуру закупите они ее продадут, а сетку уложат, потом докажи.
Еще это может означать, что они ничего не понимают. Это моя женская логика :fool:
Вот мой вариант. Это значит, что это далеко от истины. ;)
Пропеллер, ну Вы что?:shock: Теперь все бежим на Север?
Арматура 10-ка плюс чистовая стяжка 90мм????? Вот наэкономлю, офигеть! Вы ж ратовали за сетку 3-4мм и чистовую стяжку мах 6см? К этим 90см стяжки добавить 30см щебня и вообще медным тазиком накрыться
То он ошибся. Поменяйте арматуру на арматурная сетка с ячейкой 150-150 мм, толщина прута 3-4 мм. А в остальном все правильно.
Сереж, 9см стяжка - у меня монолитное перекрытие 12см, разве это разумно, стока бетона на земляной пол? Он же никуда не провалится!
ПС давайте вернемся к фунции земляного пола, он нам для чего? - для тепла и как прочное основание для наполньного покрытия ( я утрирую) или может для чего другого?
Под медный тазик еще к пирогу добавить ЭППС + в случае теплых полов и трубы, там наверное чистовая стяжка вырастет до 20см?
Утеплитель пенополистерол плотность 35. тепловая нагрузка 50 – 60 Вт/ кв.м
- Т.П. над отапливаемым помещением с температурой 0 – 10 град. - 70 мм
- Т.П. над не отапливаемым помещением - 100 мм
- Т.П. на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением менее 1,5м. - 120 мм
- Т.П. на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением 1,5м.
и более. - 60 мм.
Утеплитель можно положить на пролитый и утрамбованный песок.
Дальше так: (ссылка устарела)
Толщина стяжки над трубой от 30-70мм.
Змінено користувачем Сергей 31
Народ, подскажите, как поступить...стен еще нет...в этом году планирую первый этаж...хочу сделать полы первого этажа в черновом варианте.план такой-высота цоколя около 60 см- подсыпка песком 20-35см, рулонная гидроизоляция 2 мм, бетон10см, ЭППС 20мм, бетон с сеткой 10см и остается еще 5-7 см под чистовую стяжку и ламинат...кто подскажет, как этот пирог разместить, если нет гравия? уже не хотел бы связываться с щебнем-для него нет места-я уже песок разравнял.:fool:
А , видимо мы просто не поняли друг друга. Мне кажется получается неплохая экономия и на бетоне. Чтобы стать ближе друг другу мыслью в понедельник порисую для обьяснения.
Спасибо, жду:beer:
Сначала вопрос : какой из двух вариантов пола Вы планировали делать?
Или если есть свой, то какой? Очень интересует вариант примыкания пола к фундаменту.
Скорее второй вариант, только черный бетон, это черновой пол? его я как раз делать и не хочу. Если это возможно...
В таком случае Вы будете теплым полом обогревать фундамент...
Да и капилярная влага из фундамента будет иметь прямой доступ к теплому полу.
Змінено користувачем InSAn
Андрей, я не искушена в тонкостях строительного дела, но на схеме есть и гидроизоляция и теплоизоляция НИЖЕ уровнем, чем ТП, так что все нормально должно быть. Мне, главное, чтоб не проседал, не трескал и т.п.
ИМХО, нужно так:
[ATTACH]8624[/ATTACH]
Скажите, а не считаете ли вы, что в "вертикальном" пенопласте ( от фундамента) будет перепад температур, конденсат и " буйное цветение" ?И еще выходит , что торчит часть пенопласта, просто покрытие на нее кладется?Спасибо.
На счет нужности вертикального - не уверен (Пропеллер пусть поправит)
А гидроизоляция - на мой взшляд - необходима.
Еще один вопрос : Вы планируете утеплять фасад снаружи?
нет, у меня ГБ 400мм.
Вот надземную часть фундамента 400мм буду облицовывать и мож, как финны делают и как нраиЦцо Избе, пенопластом на 600мм горизонтально по грунту по периметру под отмосткой.
ИМХО, нужно так:
Андрей, так тоже можно, но у меня ТП под стену подходить не будут - к чему? только там где топтаться босыми ногами буду, нууу или в капцях:D
