Timonin-2 Опубліковано: 22 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2012 Судя по сумме за отопление, у Вас совсем не маленький дом. Когда его стоили, думаю, Вы же понимали, что будут еще комун. затраты на такую площадь. А я не говорил, что сумма в 775 грн. - это за отопление. Это за все: отопление. кухонная плита. горячая вода и т.д. Отопление в районе 450-500 грн. нового тарифа Село + отопление у них даже в комп. програме нету. Говорят звоните в октябре-ноябре Тарифа типа "село+..." - нет и не было. Есть или сельский тариф = 25,92 коп. или для потребителей(и село, и город) с электроплитой и электроотоплением = 21,54 коп. У меня например = 21,54 коп.(живу в селе). И РЭС ничего нового по базовому тарифу не скажет - он не изменился. А вот за объемы потребления, да изменился. И программа расчетов у них уже есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 25 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 Вот тарифы doe.com.ua/node/263 Если не компетентны по тарифам - не пишите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пепечкин Опубліковано: 25 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 Совершенно верно. Если ТТ котёл есть. Если есть водяная система отопления - тепловой насос, возможно маломощный воздух-вода, может помочь. О повышении тарифов - Ренат не просто так скупил электроэнергетику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 26 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2012 Не может. Особенно маломощный, особенно воздушник, у которых, ЕМНИМС, в морозы падает КОП. Ибо теплопотери дома не моделью насоса определяются, а его (дома) конструкцией и забортной температурой. А уже под них подбирается оборудование, например, насос. InSAn в своей ветке писал уже: в феврале насос (с грунтовым теплообменником) потреблял, ЕМНИМС, 80 кВт*ч в сутки, вырабатывал около 230–270. Множьте на месяц. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шурикъ Опубліковано: 1 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2012 U.S.Energy, Подскажите, хватит ли 4-х теплонакопителей по 0,8 кВт для обогрева офисного помещения 62 м2 ( 4-ре комнаты 17, 17, 11 и 7 м2)? При накоплении тепла ночью, до 7-00, хватит ли на обогрев помещений с 8-00 до 20-00, без дополнит включений в это время? Мощность эл. линии 3,5 кВт, помещение 1 эт/ 9 этажки панельки, с условием хорошего утепления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пепечкин Опубліковано: 2 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2012 Не может. Особенно маломощный, особенно воздушник, у которых, ЕМНИМС, в морозы падает КОП. Ибо теплопотери дома не моделью насоса определяются, а его (дома) конструкцией и забортной температурой. А уже под них подбирается оборудование, например, насос. InSAn в своей ветке писал уже: в феврале насос (с грунтовым теплообменником) потреблял, ЕМНИМС, 80 кВт*ч в сутки, вырабатывал около 230–270. Множьте на месяц. Маломощный воздушник может работать тогда, когда он высокоэффективен - весной, летом, осенью, и большую часть зимы. На отопление и горячую воду. Среднегодовая температура воздуха для Киева +7 градусов, когда воздушник отлично работает. При снижении температуры он автоматически включит электроотопление. Сейчас есть воздушники у которых при минус 25 градусов по воздуху, и теплоносителе +45 градусов: КОП=2. А при минус 10 по воздуху или около того КОП намного повыше. В итоге маломощный воздушник выработает 70...90% тепла, но при этом сэкономит электроэнергии в 3...4 раза. По поводу "в феврале насос (с грунтовым теплообменником) потреблял, ЕМНИМС, 80 кВт*ч в сутки, вырабатывал около 230–270. Множьте на месяц." - сэкономили похоже. На теплонасосе, или на автоматике, или на грунтовом контуре. Очевидно что если применять чиллер как теплонасос для отопления - эффективность будет низкой. И, кстати, как я понял испытуемый ТН расположен в доме в период стройки. Пока дом не просох - теплопотери дома на 20% выше, соответственно ТЕНы (если они есть) работают больше. Интересно, что за теплонасос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
U.S.Energy Опубліковано: 2 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2012 U.S.Energy, Подскажите, хватит ли 4-х теплонакопителей по 0,8 кВт для обогрева офисного помещения 62 м2 ( 4-ре комнаты 17, 17, 11 и 7 м2)? При накоплении тепла ночью, до 7-00, хватит ли на обогрев помещений с 8-00 до 20-00, без дополнит включений в это время? Мощность эл. линии 3,5 кВт, помещение 1 эт/ 9 этажки панельки, с условием хорошего утепления. Никак не хватит. Даже при теплопотерях 50 Вт/м.кв, Вам нужно будет 2 теплонакопителя по 1.6 кВт, и 2- по 0.8.. Это самый минимум.. Максимум будет зимой градусов 18-19 Вообще считаем грубо говоря 1 кВт на 10 м.кв. У вас - 52 метра квадратных - площадь. Вам и надо около 5 кВт мощности.. В 3.5 кВт никак не вложитесь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
U.S.Energy Опубліковано: 5 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2012 Может-быть кто-то еще добавит отзывы о теплонакопителях? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 Может-быть кто-то еще добавит отзывы о теплонакопителях? При нынешней стоимости электричества 96 копеек, вероятно выгодней будет газ. У меня льготный тариф, тк оформлено электроотопление. Надеюсь получится выбить 1800 кВт льготного тарифа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
U.S.Energy Опубліковано: 10 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 При нынешней стоимости электричества 96 копеек, вероятно выгодней будет газ. У меня льготный тариф, тк оформлено электроотопление. Надеюсь получится выбить 1800 кВт льготного тарифа. Та да.. После "усовершенствований НКРЕ" жить стало проще Но все равно, если сравнивать обычное эл.отопление и отопл под ночной тариф, то второй вариант значительно меньше потянет по плате за электроэнергию.. К сожалению страна у нас такая.."Все для людей"... Ливси, если у Вас не газифицированна местность и нету центр.отопления, то лимит в 1800 выбить - реально.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 11 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 Та да.. После "усовершенствований НКРЕ" жить стало проще Но все равно, если сравнивать обычное эл.отопление и отопл под ночной тариф, то второй вариант значительно меньше потянет по плате за электроэнергию.. К сожалению страна у нас такая.."Все для людей"... Ливси, если у Вас не газифицированна местность и нету центр.отопления, то лимит в 1800 выбить - реально.. У меня улица газифицирована, считается сельской. Звонил в РЭС, так там даже тарифа в ихней програме такого нет, говорят звоните в октябре. Посмотрим что получится в этом году. Все равно 40 тыс грн у меня нет на газ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 11 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 У меня улица газифицирована Значит, не будет Вам тарифа на отопление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
U.S.Energy Опубліковано: 12 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 AndyAntonov +1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balola Опубліковано: 17 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2012 У меня улица газифицирована, считается сельской. Звонил в РЭС, так там даже тарифа в ихней програме такого нет, говорят звоните в октябре. Посмотрим что получится в этом году. Все равно 40 тыс грн у меня нет на газ. А мне в Обуховском РЭС сказали, что можно со справкой из сельсовета об отсутствии газа в конкретном доме (моем) расчитывать на льготный тариф. Обманули? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 Значит, не будет Вам тарифа на отопление. А с чего вы это взяли? Льготный тариф у меня уже есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
U.S.Energy Опубліковано: 18 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 Если я правильно понимаю, то у Вас вот такой тариф. Т.е 28 коп? И Вы подпадаете под такую категорию: 1.4. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості): - 21,54 1.4.1 В період з 1 травня по 30 вересня (включно): за обсяг, спожитий до 250 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) 21,54 за обсяг, спожитий понад 250 кВт∙год до 800 кВт*год електроенергії на місяць(включно) - 28,02 за обсяг, спожитий понад 800 кВт*год електроенергії на місяць 95,76 1.4.2. В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно): за обсяг, спожитий до 1800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) - 21,54 за обсяг, спожитий понад 1800 кВт*год електроенергії на місяць - 42,0 А хотите под такой попасть? 1.5. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання: 1.5.1. В період з 1 травня по 30 вересня (включно): за обсяг, спожитий до 250 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) - 21,54 за обсяг, спожитий понад 250 кВт∙год до 800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) 28,02 за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на місяць 95,76 1.5.2. В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно): за обсяг, спожитий до 1800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) 21,54 за обсяг, спожитий понад 1800 кВт∙год електроенергії на місяць 95,76 С новой тарификацией голова болит уже... Кто куда попадает сами рэсовцы точно не могут сказать. На практике думаю сами понимаете как и с помощью чего можно получить хороший тариф. Ливси, по многозонному учету в РЭСе Вам сказали глупость. Сталкивалась уже с таким в сельских рэсах. Они просто не хотят утруждаться и что-то делать лишнее. Можно даже, если постараться, выбить многозонный счетчик на отопление, и обычный - на быт нужды. Но опять таки, если постараться.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 Да, у меня сейчас 28,02. Оформлено электроотопление. При предыдущим повышением тарифа дали село + плита. Другого тарифа у них не было. Теперь появился новый тариф село + отопление. В их програме такого тарифа месяц назад не было, говорят обращайтесь в октябре. Наверное буду писать официальное письмо о замене тарифа, что бы не говорили потом что я не обращался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
U.S.Energy Опубліковано: 19 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 Все всегда нужно доносить в письменной форме в 2 экземплярах, и + сказать, чтобы расписались о получении письма.. Иначе будет, что горохом об стенку.. Научена горьким опытом=(( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 20 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2012 Льготный тариф у меня уже есть. Делитесь подробностями. Людям нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 Оформлял пару лет назад, от меня требовалось копию технического паспорта на дом с указанием типа отопления электро. Копия паспорта на котел (нашел любой в инете), главное чтобы не был больше разрешенной. Новые тех условия на 7,5 киловат. Проект на 7,5 киловат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Ну наконец-то изменили тариф в базе - 21,54 копеек за киливат до 3600 кВт. Если не выходить за лимит, то электричество выгодно. Плюс грею только ночным тарифом. Но все равно прийдется дотапливать дровами - 3600 мне не дотаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 5 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2012 Дом не утеплён? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stepa73 Опубліковано: 5 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2012 Ну наконец-то изменили тариф в базе - 21,54 копеек за киливат до 3600 кВт. 3600 кВт это в месяц? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
U.S.Energy Опубліковано: 8 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 3600 кВт это в месяц? Да, подняли лимит с 1800 до 3600 кВт\мес. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 3600 кВт это в месяц? Это лимит по такой цене в месяц Добавлено через 1 минуту Дом не утеплён? дом утеплен, площадь около 220 квадратов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
