К2, Музычи - проект "Виктория" (с изменениями)
K2
Сколько сейчас стоит поротерм?
А как Вы относитесь к тому, что по новым нормам теплосопротивления 38 см поротерма недостаточно? Хотя я всячески приветствую однослойную стену без утеплителя, рада, что мы союзники.
И как Вы относитесь к тому, что полая структура поротерма может создать значительные трудности при внутренних работах? Гвоздь забить и т.д. И как будет держаться лестница?
Все в поротерме хорошо, только вот не продают у нас уголки для углов дома -- торчащие гребни производят ужасное впечатление и заставляют тратить значительно больше штукатурки, чем могло бы быть.
Вы будете ставить на цемент? Я думаю, что так же, как с Обуховским газобетоном, о котором говорят, что на клей его класть нельзя -- а он прекрасно ложится на клей -- так и с Вашим поротермом, выпущенным не для клея, можно попробовать на клею. Подумайте -- получится значительно лучше!!!
Успехов, рада, что стена однослойная.
Спасибо, рисунки я видел. Под "размазать" я имел в виду разместить дом не моноблочно, а каскадно по рельефу. Или как говорят построить террасный дом. К сожаленью типовых проектов таких нет, или я их не нашел, так что придется раскошелиться на архитектора :(
15грн/блок, эквивалент 12 обычных кирпичей
Равнодушно. Нормы пишут заинтересованные лица, т.е. те, кто хочет экономить энергоресурсы страны или хочет продавать больше/толще стройматериалов.
Сложностей будет не больше, чем у стены из газобетона. Специальные дюбели решают проблему. Не забывайте, что внутренние стены у меня из обычного кирпича. Поротерм - только для наружных стен. У вас много лестниц крепятся к наружным стенам? А кухонных полок? У меня ни одной.
Гребни будут не торчать, а "впадать". Только на углах, только каждый второй блок, только 25х25см у каждого. Это легко штукатурится и пугать "значительным" перерасходом штукатурки меня не нужно, ее потребуется значительно меньше чем ушло бы на заделывание сколов у газобетона.
Я буду делать кладку на "теплом растворе", продается в виде готовых смесей на основе перлита или керамзитного песка. Клей, если это не "теплый раствор" а что-то другое, я не нашел.
такие проекты есть. посмотрите в журнале "Особняк" (Укрниипграждансельстрой), кажется там я видел. Да и вообще, если мой дом развернуть на 90, то получится именно оно.
Более того, любой обычный типовой проект можно "вписать" в склон, если "заглушить" у него всю заднюю часть первого этажа и сделать выход (вход) из второго этажа на терассу над домом. В общем можно пофантазировать.
www.osobnyak.com.ua/index.php
там читать "спецвыпуск" и "каталог"
www.myhome.com.ua/
более новая версия их сайта.
Мир-труд-май... 1 числа начали класть стены. Нижние 75см наружной стены эркера будут серьезно гидроизолированы и присыпаны снаружи землей, поэтому сделаны из рядового кирпича. Далее пойдет Поротерм. Делать в этом месте монолит я передумал.
Илья, а "тепловой раствор", на который Вы будете класть Поротерм на основе перлита или керамзита? Мне посоветовали класть на клей, т.к. перлит гидрофильный, и стены будут терять свои теплосберегающие свойства из-за излишней влаги... Вот такая версия :roll:
Крейзель - перлит www.kreisel.ua
Квик-микс - керамзит. ladnydom.ru/catalog1134.html (третий в списке)
я беру квик-микс
Вчера наконец-то приехал теплый раствор Квик-микс. Тееееепленький... дата производства - 16.04.2007 :)
Завтра начинаем кладку поротерма. Болгарка с кругом для бетона режет блок очень качественно и ровно, но... глубины распила не хватает, даже если резать с двух сторон. Пришлось ехать покупать специальную электропилу. Завтра сфоткаю и выложу.
Штробление делается так же, как в кирпиче, только быстрее и удобней. Два параллельных распила и удар зубилом (на практике еще не проверял) :)
К2, а почему Вы отказались от газобетона?
не понравился на вкус... и цвет :)
а если серьезно, то я воздержусь от ответа. дабы не провоцировать бесполезный спор. об этом уже много дискутировали.
обещанные фотки электропилы. режет как нож масло.
первые внешние стены из Поротерма:
Мини-автопоезд (тягач - Хрюндай Гетц):
неужели заклейменный позором пенопласт?
он самый. утеплять панели перекрытий, приямок скважины и собачью конуру.
дом утепляться не будет, стены не бетонные...
:-D Зря вы так... БРыся сейчас в обморок упадет.
Стенка красивенькая получается. :wink:
Можно просьбачку?.. Можно выложить подробный фотоотчет о кладке паротерма?... Еще вопрос вы сетку какуюто подкладываите что бы раствор не проваливался в отверстия?
Хочет собаку отравить испарениями с пенопласта :evil: Брыся бегом спасать жизнь собак :evil:
Можно прозьбачку?.. Можно выложить подробный фотоотчет о кладке паротерма?... Еще вопрос вы сетку какуюто подкладываите что бы раствор не проваливался в отверстия?
чтобы раствор не проваливался в отверстия, пришлось бы положить не сетку, а МАРЛЮ. Конечно ничего не кладем.
Вот такие кусочки приходится нарезать пилой:
на крыльце приходится использовать много резаных блоков:
