Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
Здравствуйте. возможно ли под стяжку вместо керамзита положить крошку дробленого пеноблока 5см фракция 5-20мм. сверху пленку и 5см цпс с армированием сеткой.?
Ложите что хотите,скажу больше,пару месяцев назад лил стяжку форумчанину 15 см,так туда вообще здоровыми кусками газобетон топил.Но плёнкой не разделяйте,если уж очень нужно,то кидайте её под пеноблок.
Если пол на грунте, то 5см не достаточно
посоветуйте пожалуйста
имеется кв-ра
Самая высокая точка - холл (горб называю, похоже на застывший раствор от строителей)
Кухня - наклон - перепад от начала до конца комнаты 3 см.
Перепад по квартире от 1 до 3 см. В каждой комнате разный.
При заходе в квартиру "квадрат" (1х1,5м) с перепадом от основного ориентира в холле 3 см (4 см если в сравнении всего метража холла) - его раствором или готовой смесью заделать.
В общем чем выровнять полы.
уговаривают на осб плиту - но этож полы поднимать минимум на 8-10 см нужно. Многовато
Договоритесь с Мастерком, он выровняет по самой высокой точке и ничего не поднимется.
Друзья, подскажите, пылится стяжка, чем обработать? Но ходить по ней еще придется долго....... Можно ли просто погрунтовать?
Договоритесь с Мастерком, он выровняет по самой высокой точке и ничего не поднимется.[/quote
Не выйдет договорится по 2 причинам-роботы и так полно,и,самое главное-на маленьких объектах не работаю,т.к. я не местный,то всегда живу там,где и работаю,поэтому чисто физически невозможно жить в квартире и там же лить стяжку.
Но Ваш выход-именно нулевая стяжка.Простреливаете лазером всю квартиру,наивысшую точку берёте за 0 и просто подливаете всё остальное в её уровень.Маяки ставите обычные штукатурные,в местах слоёв менее 6 мм-натираете,или пропускаете эти места между маяками.Т.к. это квартира,то тянуть мешалку,песок,цемент-нет смысла,работайте готовыми смесями.
Добавлено через 4 минуты
Можно и грунтануть,но по умному:берёте глубокопроникающую грунтовку,разводите наполовину с водой и практически проливаете ней пол.После этого ещё раз проходите валиком или макловицей неразведённой грунтовкой.Кстати,краем уха слышал,что есть даже специальные пропитки для закрепления стяжки,это скорее всего к Пропеллеру стучатся нужно.
С Бонисом пусть договорится, он так же мастер с Большой буквы... Правда плиточник, как насчет стяжек не знаю, в смысле он их делает, но в комплексе или отдельно?????
Вы куда специалистов хотите отправить? Крым, Казахстан, Сахалин.
Какой может быть среднестатистический пирог (слои в см), если по плитам перекрытия засыпали керамзит и сверху сделали черновой пол из цементно-песчанного раствора без сетки:
1) плита перекрытия - 22 см;
2) керамзит - ?? см;
3) керамзитобетон - ?? см;
4) цементно-песчанная стяжка - ?? см.
Толщина слоёв 2-4 около 16 см.
P.S. Данные нужны для расчёта теплопотерь через перекрытие. Допытать мастеров не представляется возможным - давно это было.
Уравнение с тремя неизвестными имеет бесконечное множество решений
мастерок, подскажите пожалуйста какой минимальный слой стяжки можно сделать??? Ситуация следующая. Заливали монолитное перекрытие, и оно получилось кривовато. Бугры и впадины. Перепад от высшей точки до низшей 5-6см. Вот меня интересует с какого слоя можно начать с найвысшей точки пола чтоб по приходу в найнизшую был как можно меньше слой хотябы выйти на эти 5 см перепада. Мои строители говорят что в найвысшей точке нужно подымать минимум на 3 см чтоб стяжка держалась, то есть по факту прийдем к низшей с слоем 8 см а это лишний вес на перекрытие которое всего 12 см и в один слой 12 арматуры. Но проблема еще в одном, на первом этаже уже пошпаклеванные потолки и есть опасность что вся влага просочится и будут желтые розводы на белом. Может существуют какието специальные смеси на ??? . Уже месяц ложусь и просыпаюсь с этой делемой. Может вы мне поможете как грамотный человек в этой отрасли ??? Очень прошу помомощи.
Спрошу иначе: если бы Вы заливали керамзит цементно-песчанным раствором, какой слой Вы бы дали для чернового пола?
Почему не сразу чистовой?
В моём понимании черновой пол - это стяжка под плитку, паркет, ламинат, линолеум и прочая.
Думаю пункта 3 никто не делал. Засыпали около 10-12 см. керамзита; залили около 5 см. ЦП стяжкой. Промежуточный слой (керамзитобетон) получился автоматически вследствии проникновения жидкого раствора в засыпанный керамзит.
Где-то так.
Именно так я и думал. По-этому и спрашивал, сколько см керамзита может быть пролито раствором, чтобы этот показатель заложить в программу расчёта. 2 см хватит?
А зачем еще и керамзитобетон? По сухому стяжку для уверенности щебня и мет. сетку и толщиной больше 5 см....( Лично я за 7, число больно нравится).
А мы такой жидкий не делаем, да и без проникновения оно никуда не денется будет лежать тихо и спокойно.
Сетки у них не было. Щебень вряд ли, так как поверхность уж больно ровная.
Не понял, как щебень может влиять на не ровность поверхности?
Щебень в бетоне, а бетоном трудно сделать гладкую поверхность на большой площади.
Ну так в нижний слой его, а верхний чистым ЦПС и все так же ровно, но более крепкое нежели без. Хотя можно и без него.
Тяжело сказать, зависит какой консистенции раствор делали.
Попробуйте вбивать в прогу от 2 до 10 см керамзитобетона. Оценивайте, как меняются полученные результаты. (думаю отклонения несущественные)
до 10 см. потому что могли пролить совсем жидким раствором, для того что бы подстыло и керамзит не всплывал. Потом уже залили более густым.
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
