Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
мастерок, штукатурна не підходить для стяжки? Я думав що вона добре армує.
За ту сітку 100х100 дріт 3, знаю добре, але уявляв, що її потрібно класти на якісь дійсно міцні конструкції.
Кто планировал данный пирог?
То ми вже таку хатку придбали, навіть фото є пінопласту під стяжкою.
Просто не планувалось ТП.
гюго, поясніть, будь-ласка чому?
Пока я собрался Вам уже частично ответили. Блестящая фольга отражает лучевое тепло, то есть как минимум между отражательным экраном и источником тепла нужна воздушная прослойка, а так алюминиевое покрытие наоборот лишь увеличивает передачу тепла за счёт большей теплопроводности последнего. Просто развод на деньги. Разместить теплоотражающий экран между батареей и стеной другое дело.
Добавлено через 20 минут
Propeller,
Уважаемый Propeller, неожиданно сегодня возник вопрос по стяжке на террасе. Хочу сделать её из смеси цемента, песка и гранотсева. Вопрос заключается в том что не могу решить что лучше применить, чтобы сделать эту стяжку гидроизолирующей, при этом так чтобы как всегда хорошо и не очень дорого. Покрытия разные стоят дорого, терраса 45 кв.м Нужна добавка непосредственно в раствор стяжки, может Беветол подойдёт или что-то типа этого не слишком дорогого. Можно ли эту же добавку использовать и для раствора для укладки плитки на террасе.?
По итогам прошлых поисков я пришел к выводу, что материалы, применяющиеся как добавки в количестве нескольких процентов от массы цемента лишь частично уменьшают водопоглощение, а стопроцентной гидроизоляции не дают.
Моя позиция такая же. Но недавно мне навели контраргумент: в продаже есть ЭППС с фольгой и, возможно, для тёплого пола.
Фольга в стяжке пустая трата денег.
В электрических теплых полах нет.
Строительная фольга применяется в том случае, когда электрический греющий кабель лежит прямо на термоизоляторе - она отводит тепло в точках соприкасания кабеля и термоизолятора.
Если фольгу не применять, то тогда надо на ЭППС положить сетку и прихватить к ней греющий кабель, тогда между кабелем и ЭППС будет зазор, либо по ЭППС положить слой раствора, потом по нему положить кабель, а потом уже делать стяжку.
Это все официальные методы, рекомендуемые специалистами.
Я конечно не спец в электрических ТП,но ещё не приходилось встречаться с тем,чтоб кабель лежал непосредственно на основе.Он по-любому должен быть закреплён к чему либо.Ведь если он в матах под плитку,то лежит на сетчатой основе,а если просто кабель в стяжку,то всегда ставят металлическую сетку,к которой прихватывают его хомутиками.Да и специальные полосы для кабелей тоже дают зазор и жёсткость крепления.
А вот про то,что остаётся от фольги через месяц пребывания под стяжкой Вам лучше меня расскажет любой сантехник-им иногда приходится вскрывать стяжки,последний с кем я имел разговор на эту тему-Сергей 84.
Также,как и вата с фольгой-для саун и бань
Я фольгу в стяжке никогда не видел. Только фольгированный вспененный полиэтилен, там толщина алюминия ничтожная. Видел, как разъедает.
Вот монтажную ленту крепить прямо к ЭППС и укладывать кабель нельзя, поэтому обычно делают сетку именно для зазорчика.
В стяжке часто применяют граноотсев и песок по формуле 1+2+2. Можно ли делать стяжку только на граноотсеве, или лучше просто на песке. Спрашиваю к тому, что не хочется платить два раза за доставку.
Можно и на гранотсеве, но он должен быть чистым без примесей глины, и некоторые утверждают, что если делать стяжку теплого пола то не исключено, что какой-то камушек врежется в трубу.
Подскажите, пожалуйста, какой минимальный слой можно сделать нивелиркой или плиточным клеем, например?
Есть задача выровнять порог (см.фото), зубцы - часть армопояса фундамента, между ними - трубы ТП, в комнатах машинная стяжка, разница в уровнях - пару мм
Финишное покрытие хочу декотайл, он чувствительный к неровностям...
Ограничений в минимальном слое для плиточного клея нет. Хоть на сдир наносите.
Да и нивелиркой пару миллиметров вы тоже легко нанесете.
Подскажите, пожалуйста, какой минимальный слой можно сделать нивелиркой или плиточным клеем, например?...
Быстротвердеющая ремонтная смесь Thomsit RS88 - самое то. Цена 238 грн за 25 кг в Эпицентре. Т.к. клеить надо линолеумную плитку, то важна еще прочность выровненных областей. Замешивать понемногу и ровнять правилом на сдир
Нивелиркой пару миллиметров не сделаешь, наверное, не растечется.
Шлифование стяжки можно сделать и ничего лить не надо.
в техкарте указано:
Расход воды для приготовления смеси (в расчете на 25 кг сухой смеси):
при заполнении раковин, выбоин, трещин и т. п.: 5,5 л воды
при шпаклевании: 6,0—6,5 л воды
при выравнивании горизонтальных поверхностей: 7,0—7,5 л воды
Мой случай - это заполнение трещин или выравнивание горизонтальных поверхностей? Спрашиваю, т.к.
Передозировка воды затворения снижает механическую прочность раствора и приводит к расслоению смеси.
А мне нужна ведь механическая прочность, верно?
Какая густота смеси получается при дозировке 5.5л и 7.5л?
Это дорогое удовольствие? Что более экономически оправданно - Томсит или шлифовка? или мне нужно будет и то, и другое?
Залити так, щоб не підшліфовувати практично не можливо. Хіба водичкою, але тоді питання міцності...
Відкос зроблені значить дверей там не буде? У Вашому випадку зробив би уклон у самому дверному проємі. Ширина дозволяє, а пару мм помітять тільки ті, хто про це знає.
Доливши там де нище або вишліфувавши там де вище можна наробити бугрів або ямок і це на сонці буде помітніше ніж малесенький уклончик в межах проєму.
Зубці перед тим зняти алмазною чашкою. Треба попилососити гарно, погрунтувати і замазати плиточний клеєм. Думаю, купувати Ереску на такий обєм буде накладно.
При 5,5 л - похоже на консистенцию шпаклевки, при 7,5 л - как нивелирка. Т.к. схватывается быстро, то замешивать по чуть-чуть, начиная с мизерных порций, потом привыкнете - будете делать как Вам угодно по скорости. У каждого скорость своя.
Я отмерял штукатурным ковшиком и пластмассовой мерочкой, которая к этому ковшику подходит. Предварительно весы в помощь.
не знаю. Слышал, что шлифуют, но сколько стоит не знаю. Я счищал малярные загрязнения как-то алмазной чашкой. В принципе, шишки сбить ей элементарно. если в углу наплыв, то перфоратором, а потом подлить.
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Кожух из пластмассового ведерка, обороты пониженные
Залили керамзитобетонную стяжку по грунту вплотную к стенам, без разделительной ленты. Возможны ли проблемы? Исправлять или оставить так?
Помещение какой площади? Квадратов двадцать? Если стяжка без теплого пола - оставляйте , если же с ТП, тогда надо решать проблему.
комната 6 на 4. сверху будет пенопласт и теплый пол
Т.е., если я правильно понял, это черновая стяжка и сверху вы планируете устройство Т.П.? Ну тогда черновую стяжку оставляете как есть, а при заливке чистовой стяжки по теплому полу используйте по периметру комнаты демпферную ленту.
добрый день, многоуважаемые мастера.
проясните пожалуйста один момент, друг попросил ему помочь сделать стяжку, выставление маяков было осложнено тем, что дом старый, деревянный пол убрали, остался: грунт, пленка и пенополистирол 1-2см. пленку дырявить нежелательно т.к. это гидроизоляция, да и в грунте тоже все держится из рук вон плохо.
поскольку советоваться было некогда, я разметил все по стенам: четыре угловые точки по гидроуровню, между ними шнурки, по шнуркам еще по пару точек, короче в конце получилось четыре паралельных шнурка, под которые набросили подложку смеси с минусом в 1-1.5 см(маяки 10ка), и после высыхания подложки, поставили на нее маяки по шнуркам и пол залили.
друг доволен, стяжка на его взгляд идеальная и у него вряд ли бы так получилось, но.. критически относясь к точности ниток и прочего макраме, я понимаю, что в допуск 1-2 мм с вероятностью 90% я не попал и полагаю можно было бы сделать лучше.
на будущее, хотелось бы знать как максимально ровно, быстро и надежно выставить маяки в такой ситуации, не пробивая гидроизоляцию земляного пола?
по разному бывает, в основном и ремонт и шлифовка
вот такая техника для шлифовки, от мелкого слоя до снятия клея после паркета.
Мое мнение, что изначально ваш пирог пола слегка "облегчен". Для частного дома с земляными полами я бы использовал не 1-2 см полистирола, а не меньше 5см ЭППС, под который, как минимум, сделал бы песчаную отсыпку. В 50 мм ЭППСа легко можно вкручивать болты под маяки, используя технологию, выше описанную Мастерком. Лично я, вкрутив болты, дополнительно укрепляю их, делая вокруг них холмики из крепкого раствора. После этого они никуда не денутся. Далее кладется УД профиль, и вперед.
Лично я заливаю стяжки, используя сначала густой, можно сказать полусухой бетон, поверх которого оставляю 1-2 см для чистого раствора. Прохожусь сначала этим полусухим бетоном, он дополнительно укрепляет маяки, фиксируя их. И после этого заливаю чистым раствором, который легко разравнивается правилом, и который на следующий день можно легко подправлять, срезая правилом незначительные неровности.
Підкажіть хто як робить.
Стіни та стеля готові, час стелити паркет.
Але вся стяжка в пилюці після перетирки стелі та штукатурних робіт.
Потрібно все ідеально вичистити перед грунтуванням.
Будівельного пилососу немаю.
1) Чи можна звичайним домашнім з циклонним збірником? Чи йому не прийде кінець?
2) Чи просто добре замести, та витерти мокрою тряпкою?
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
