Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
Мне сегодня сказали, что в Украине нет хорошего цемента, есть плохой и не очень плохой. Даже тот цемент, который сейчас хороший, то раствор и бетон из него в скором времени будет как-то ухудшать свои свойства. Якобы это связано с тем, что в производстве цемента обжиг делают уже не газом при такой-то температуре, а нефтепродуктами с температурой ниже, и при таких условиях цемент выходит не тот. Предложили улучшать растворы и бетоны добавками (которые они продают :))
Есть ли в этих словах доля правды или наглый развод? Кто что думает?
Наглый развод.
У нас, в Каменце-Подольском,с 70-х годов есть свой цемзавод,и всегда обжиг был газом,скажу более,на экспорт шёл не цемент,а именно продукт обжига-клинкер,это был основной доход цемзавода.Но недавно запустили новую линию и там обжиг идёт угольной пылью-так дешевле,но и старые линии-на газу-тоже работают.Но никаких нефтепродуктов не сжигают.Как на других цемзаводах-не в курсе.
Но есть другой ньюанс-по инфе коллеги Беса таки действительно на Украине нет высококачественного цемента и он делает свои изделия на турецком,там марка 600.
А самый лучший из украинских-Деккердорф и Каменец-Подольский,ними и я предпочитаю работать.
Просто когда я начал работать в Киеве,то был шокирован хреновым качеством продаваемых цементов.Но это всё в своё время обсуждалось в соответствующих темах форума и я не считаю нужным обсуждать это здесь.
От неймется Вам.;)
Энергоносители в цементоделании применяют разные.
Газ, угольная пыль, мазут.
Естественно система подачи топлива под эти носители разная.
Газ. Жидкость. Сухое вещество.
Они нужны, чтобы приготовить клинкер.
Цемент получают смешивая глину с известью.
Но их надо не просто смешать, а необходимо, чтобы они начали взаимодействовать. То есть вступать в химическую реакцию.
Если глину с известью смешать просто во дворе, то ничего не получится. Глина - хрень инертная и имела она все в виду.
Заставить её вступить в реакцию с известью можно только подогрев и разогнав молеклы до такой скорости, чтобы они могли отрываться от соседей и бежать спариваться с другим веществом : известью.
За многие гды пришли к выводу, что глина хорошо реагирует в расплаве. Для этого её нужно подогреть где-то до 1300 С. Чтобы ускорить процесс - до 1400С.
Вот. В итоге в результате этого соития получаются соединения, которые и определяют такой вещество как клинкер. Который потом мелят в шаровых мельницах. НУ... дальше гипс, добавки и т.д.
Так вот. Если не достичь этой температуры, то просто - это уже не цемент, а что-то другое. Ну это как получить лед при температуре +1С.
Поэтому кажется мне, что посыл "слабо обжигают, поэтому цемент плохой" не уверенный как-то.
Активность цемента в большой степени зависит от степени помола клинкера и сухих добавок, которые к нему примешивают.
Вот интересно, а с какого года производства єто видео ?...
Ни слова про золу (угольная пыль Теплоелектростанций)
Где то читал, что впервые провели експерименты с золой в начале 60-их годов ... когда при помоле чистоклинкерного цемента, начали добавлять - золу.
Пробовали золу добавлять и непосредственно и раствор (бетон), но ефективного и нужного результата добились, только в качестве добавки при процентном соотношении, при помоле...
Не знаю сохранились ли в Украине еще заводы, которые производят чисто клинкерный цемент без добавок золы... Но думаю, что предостаточно заводов, которые не жалеют дешевой золы и не соблюдают нужное процентное соотношение на производстве цемента....
П.С. тапками не кидать... ногами не пинать:D
Мое (Имхо) основано лиш на догадках... Типа ...десь-шось чув і десь колись шось читав:):unknown:
Добавлено через 10 минут
Не знаю... возможно ошыбаюсь...
Но газ или мазут используют при обжиге и наверное пофиг чем, пускай даже дровами лишь бы достичь нужной и стабильной температуры...
А золу (угольная пыль ТЭС) в качестве добавок к цементу
Вот интересно, с какого года производства, видео выше...
Ни слова про золу
Зола унос, мраморная пыль - это добавки в бетон (стабилизаторы).
В основном применяются для приготовления самоуплотняющегося бетона.
Добавлено через 8 минут
Дровами можно, но , наверное где-то во дворе. Для себя.
Пыль, газ, жидкость - все эти штуки можно подавать в "камеру сгорания" через форсунки. Форсунки позволяют регулировать качество смеси и полноту сгорания горючего. Для пром.производства это имеет значение.
Подскажите, пожалуйста, через сколько времени возможно ходить по стяжке, если стяжка изготавливалась из готовой смеси, толщиной 20-140 мм и ее укладывание закончено 23.11.2013
На что она уложена? и Если она готовая, то на ней что-то должно было бы быть написано по этому поводу.
Обычно ходят на следующий день. Таковы реалии. Правда, с пластификатором от Сика надо было сутки пропустить, т.к. на утро пальцем продавливалась. Если положена на ЭППС, то хочешь-не-хочешь, а технологически походить для прочухивания надо не позже суток. Если полусухая без необходимости прочухивания - не знаю, дня три бы подождал.
если очень надо - можно накидать деревянных щитов и ходить по ним
Доброго времени суток мастерам своего дела!
Я с вопросом!
Сегодня заливал стяжку на ТП (спасибо Мастерку за видео и консультации).
"Залил" почти все 10 квадратов!
И...
Зараза! не хватило ОДНОГО "замеса"!
Буквально 1х0,5 метра!
Что посоветуете предпринять для того, что бы, так сказать, "уровнять" слои? (что бы небыло расслоений, трещин и т.д. и т.п. ну и что бы ТП не навредить?
Толщина в среднем 5-5,5 см.
Заранее спасибо за подсказки.
Я с вопросом!
И...
прорежьте перпендикулярно плоскости слоя стяжку по линии обрыва. При продолжении работ помажьте эти места средством для контактного слоя. Для кого-то это адипласт , для кого-то плиточный клей.
Порезать наверное уже не получится поскольку "недотянул" стяжку вчера вечером, а возобновить работы (за неимением средств и времени) получиться только через несколько дней...:(
Я что подумал...
(и сделал)
У меня участок остался "незалитым" тот, на котором есть жилы кабеля теплого пола. Пока раствор был "вменяем" я промазал вокруг провода ТП для того, что бы небыло пустот при "дозаливке" позже.
Может перед тем, как доводить до ума стяжку (заканчивать комнату) промазать края, которые будут контактировать с "новой" стяжкой грунтовкой?
Не хотелось бы ради такого маленького участка покупать "Адипласт" или плиточный клей...
На бетон . Хотел услышать совет практиков.
если ничего не добавляли - на следующий день можно ходить
Спасибо.
Добавлял только воду :) и фиброволокно.
Спасибо.
Надо так же учитывать что есть готовые стяжки, уже армированные фиброволокном.
использумая, была без
И все же я со своими баранами...
Какие еще могут быть рекомендации
по поводу "стыковки" стяжек разного времени заливки...
Не хотелось бы из-за участка в 1 м кв
переделывать весь пол, да еще и с ТП...
Заранее спасибо за помощь!
тогда заливайте просто так, по периметру места недолива стяжки сделайте демпферный шов .
Как можно рекомендовать, если мы ничего не видим? Нет даже никакого представления, что там у Вас.
Что тут понимать? У него не хватило смеси долить метр стяжки.:)
Что тут понимать?
Важно, как торчит армировка
Там утеплитель
Может нужно дополнительное армирование этого стыка стяжек врезанием прутков. По-хорошему это сделать не так просто. По технологии заделки трещин. Я встречал, что обычноделают на эпоксидные клеи. Может и Ceresit CX5 сгодится. Без этого долитый корж может телепаться на утеплителе по-своему. Хоть трубы ТП и мягкие, это им может со временем навредить.
Если армировка торчит внушающе доверие, то просто долить с Адипластом.
Пожелание
не очень к месту, т.к. проблемные вещи требуют затрат, иначе могут вылиться в еще большие затраты
Я с вопросом!
И...
Только ТП электрические...
Если по ЭППС, то имеет значение, насколько хорошо торчит арматура из залитой стяжки в незалитый кусок. Если без ЭППС по жесткому основанию, то можно доделывать и ничего не случится. Холодный шов, образующийся на границе, кабелю ничего не сделает.
Я стяжку такой толщины все равно приклеиваю к основанию, т.к. с толщиной 35 мм смесью Полимин СЦ-5 был неприятный случай, после этого всегда приклеиваю. Дую на воду.
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
