Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
Вопрос автору и Витеку : какая силы заставляет слой штукатурки усаживаться по горизонту?
А я что? Я только привел, это видео для рассуждения. Кстати о усадке по горизонту.
Мы делали штукатурки и овражным песком, и делали их в один проход, и они не садились, не садились ни капельки.
Так, что с его утверждением, что штукатурка садится лично мой опыт не согласен.
Да и него как мне показалось этот вывод более теоретический.
Доброго дня.
Минулого року зробили чорнові стяжки 5-8см., але в попихах не відділили їх демпфером від стіни/фундаменту. Під стяжкою підсипка орієнтовано 40см трамбована віброногою. Половину підсипали землею (суглинок), яка сама по собі пролежала рік часу другу половину вже піском. Трамбували довго і добре. В кімнаті де було підсипано більше, після трамбування грунт сів на сантиметрів 10, в менших 5-7.
На даний момент в декількох місцях (в основному це або край при стіні, або кут), при простукуванні іде глухий звук. Тобто грунт все ж ще трохи просів. Просвердлив дирки - великої усадки ніби нема. Сказати важко, бо в дирку сильно не заглянеш, але по суті відразу після стяжки іде пісок. На стяжках є кілька тріщин (в місцях де були маяки), товщиною не більше 1мм.(1 тріщина на кімнату).
Різати стяжки болгаркою по периметру, чи залишити як є?
Чому у ролі демпфера для чистових стяжок над теплою підлогою не використовують, наприклад, 2см ЕПС? Виникло бажання використати його як додаткову теплоізоляцію ТП.
В кінаті над підвалом по плиті, яка є досить нерівною - виступаючі камінчики, горбики впадини, потрібно зробити вирівнюючу стяжку. З одної сторони 5-7мм з другої 20мм. Чи заморочуватись з використанням додаткових грунтовок для кращого зцеплення стяжки з плитою, чи для такого вирівнювання це не принципово (на форумі неодноразово писали, що просипали просто піском з цементом), змочити водою і в перед з піснею)).
Усюди зверху піде ТП (утеплювач, труби, сітка, чистова стяжка).
Д
Ви самі і дали відповідь на своє запитання.
Добрый день.
Помогите как специалисты решить задачу.
Есть ванная комната 2 на 2, уровень пола там опущен на 10 см относительно коридора. Как правильно сделать там Гидроизоляцию, стяжку пола, уложить теплый пол и плитку???
( для уменьшения расходов на стяжку рекомендуют использовать стиродур, вот только не знаем как?)
На мой женский и неопытный взгляд должна бить такая последовательность:
1. Гидроизоляция
2. Стиродур ( возможно зразу на него лить стяжку или нужна подложка)
3. Стяжка
4. Гидроизоляция
5. Подложка под теплый пол
6. теплый пол ( электрический кабель)
7. Клей для плитки
8. Плитка
Пункты 1 и 5 лишнии,по 2 пункту стяжка льётся сразу.
Ванная в квартире или в доме?Аварийный трап или аквастоп предусмотрены?
Ванная в кварите, ничего не предусмотрено)))
Добавлено через 16 минут
А теплый пол нужно монтировать на стяжку или сверху все таки делать тонкий слой стяжки?
Электрический ТП бывает 2 видов
1 Кабель,он укладывается непосредственно по утеплителю в стяжку
2 Маты,они укладываются по готовой стяжке в слой плиточного клея
Извращения типа плёночного поло я не рассматриваю.
Так что всё намного проще и не нужно забивать голову лишними и бессмысленными телодвижениями.
Спасибо большое за решение
Добрый день!
На просторах интернета встречаются готовые пескобетонные смеси, даже с фиброй и пластификаторами. Есть какой-то опыт в киевском регионе по этому поводу?
Ясно что оно дороже. Но с другой стороны... Сейчас цемент покупаешь, а какой он - лотерея. Да и если нужно разово раствора готового порядка 500 литров, то покупка отдельно песка, цемента, фибры и пластификтора может оказаться никак не дешевле... Плюс, я так понимаю, что пескобетон можно в ведре миксером, или нет? Может быть слишком жидкий раствор получится если в ведре... На видео Мастерка раствор такой, что в ведре кажись не сделаешь...
Например вот www.vashdom.ru/browse2187326-peskobeton-m-300-s-fibrovoloknom-besto-50.htm
Добавлено через 11 минут
В тему, у меня вопросец по расчёту кол-ва песка и цемента для стяжки.
Дано 36 квадратов, уровень не более 2 см, в среднем берём 1.5.
Получается 540 литров стяжки.
Цемент:песок=1:4
Получается 108 литров цемента, 432 литра песка.
Очень разным может быть удельный вес цемента...
Как правильно перевести литры песка и цемента в килограммы? Цемент обычный, в мешках по 25 кило, песок в мешках по 50 кг. Можно сразу в мешки переводить)
Я пробовал умножить цемет на 1.3, песок на 1.6.
Получилось 6.5 мешков цемента и 14 мешков песка.
Реалистично на 36 квадратов 1.5-2 см толщиной?
Доброго дня.
Мастерок, можна почути відповідь на ці запитання? Якщо немає демпфера, то чи треба прорізати болгаркою від стіни? Саме чорнову стяжку, там же ж немає теплового розширення, от і думаю чи потрібна там демпферна взагалі?
Добрый день!
Цемент:песок=1:4
К примеру, говорим о ЦП растворе прочностью около М250.
В сухом рассыпчатом состоянии плотность этого раствора 1,4-1,6. Берем среднее 1,5 кг/л.
В мокром состоянии (когда в сухарь добавили воду) плотность раствора 1,85 - 2,05. Вода весит и она уплотняет раствор. Берем 1,95 кг/л.
В отвердевшем состянии через 28 суток плотность уложенного раствора около 1,75 кг/л. Часть воды испарилась, поры появились...
Получается, что эти 540 литров весят = 540 х 1,75 = 945 кг.
Отсюда цемента нужно где-то так :
945 : (4 песок+1 цемент+0,3 вода для гидратации) = 178 кг.
Итого на Ваш объем нужно :
Цемента 178 кг
Песка 713 кг
Практики могут меня откорректировать.
Добрый день!
Недавно работали Силтек Ф 35, понравилась, после застывания бетон, шпалетем вообще не царапается. Очень пластичная и текучая.
79 грн за 25 кг, космос получается... Это если пару квадратов залить только имеет смысл... Ну или в городе в квартире, куда бетономешалку проблематично привезти...
Ну так в чём вопрос???
Любая готовая смесь в 3-5 раз дороже чем самостоятельно замешанная,это аксиома.Дальше каждый сам для себя должен просчитать целесообразность применения.
Добавлено через 7 минут
Ну если очень круто углубится в данный вопрос,то демпфер не нужен даже при чистовых стяжках по тёплому полу.Прикол в том,что усадка раствора при высыхании больше чем расширение при работе ТП.Лично я это давно знаю просто по опыту работ,но умный дядя Пропеллер может подтвердить это и циферкой.Кстати,именно поэтому я таки частенько в своей работе применяю не демпфер,а просто "холодный шов".
Теплотехники говорят что отстенная изоляция то от ударных шумов.:unknown:
А что ТП шумит? Это раз.
Неужели при его эксплуатации бывают гидроудары? Это два.
Я серьезно.
Я серьезно.
не знаю
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3462803&postcount=18
А коим образом господа теплотехники связаны с звукоизолироющим функционалом?Ежели стоит задача звуко(шумо) изоляции,то это совсем другой вопрос и я вполне готов обсудить его в данной теме.
Если очень коротко-вата Вам в помощь.
Наверное шо то знають...
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2673816&postcount=136
оно конечно правильно,если рассматривать как одно целое стяжка и стена.Но я не зря упомянул ранее про "холодный шов",поэтому фактически в принципе не может быть жёсткой связи стяжка-стена,соответственно и звук не сможет распостранятся.
Ему осталось только открыть источник ударных шумов. Ведь это могут быть и каблуки.
Я таки очень жду чтобы господин Пропеллер нарисовал циферки.Потому что усадка бетонов в числовом выражении больше,чем расширение ТП.Соответственно в принципе не возможно равномерное распределение звуковых волн в неоднородном массиве.
Завтра изображу.
Тут важен размер комнаты. Сколько на сколько в среднем?
Чтобы было наглядно.
Є бажання обговорити. Можливо в цьому році будуть чистові. НА першому поверсі мені шум який я створю для мешканців землі не цікавий, якщо вони взагалі під фундаментом пролізуть. :D То от на другому хотілось би зробити. А то діти скакати люблять. Я так розумію замість ПСБ я під чистову на 2 маю дати звукоїзоляційну вату? Бачив таку в поляків. Чи дасть вона ефект по монолітній плиті?
Добавлено через 4 минуты
Завтра изображу.
Якщо можна то для повноти картини і якесь мале приміщення, навіть дуже мале 12 квадратів (розміри 3*4 якщо ще менше то тоді розміри не кратні метру, а 2*3 це взагалі) і наприклад якесь велике нехай 30 квадратів 5*6 наскільки пам'ятаю якщо розмір більший за 6 метрів то треба ділити на карти, чи я помиляюсь?
Це для того щоб бачити як воно працює в малих і великих приміщеннях, чи там лінійна залежність?
Усадка.
Смотрим усадку по большей стороне.
3 м и 6 м.
Усадка цементного камня = 3-5 мм на 1 м погонный.
Но у нас там есть еще песок, щебень (наполнитель), который её уменьшает. Это у бетона. Так вот у бетона усадка около 0,2-0,4 мм на 1 м погонный.
С раствором хуже. Там нет булыжников щебня, которые упираются друг в друга и мешают раствору скукоживаться.
Вот в растворе усадка около 0,6...1 мм на 1 мп.
Значит при длине в 3 м стяжка уменьшится на 3 х 0,8 = 2,4 мм, отойдя от каждой стены на 1,2 мм.
Значит при длине в 6 м стяжка уменьшится на 6 х 0,8 = 4,8 мм, отойдя от каждой стены на 2,4 мм.
Есть. Но это только в первые 90 дней. На этом процесс усадки не заканчивается и продолжается минимум 3 года.
Греем-охлаждаем.
Пусть пол мы заливали при нормальной тем-ре + 15С.
Пол эксплуатируется в режиме +17....+25С. Да?
Коэффициент линейного расширения бетона = 14,5
Коэффициент линейного расширения штукатурки = 16,4
Берем средний для стяжки = 15,5.
При длине стяжки в 3 м и диапазоне температур 8 (25-17), ну пусть 10С имеем
15,5 : 1000000 х 3 х 10 = 0,000465 м или 0,465 мм.
При длине стяжки в 6 м и диапазоне температур 8 (25-17), ну пусть 10С имеем
15,5 : 1000000 х 6 х 10 = 0,000930 м или 0,930 мм.
Сравниваем.
Стяжка вдоль стены длиной 3 м :
даст усадку (уменьшится в размере) на 2,4 мм.
при нагреве стяжки на 10С она расширится на 0,465 мм
Стяжка вдоль стены длиной 6 м :
даст усадку (уменьшится в размере) на 4,8 мм.
при нагреве стяжки на 10С она расширится на 0,930 мм
Стяжка вдоль стены длиной 3 м может расшириться на 2,4 мм и упрется в стены дома. Для этого её нужно нагреть на 52С.
То есть, до 17 + 52 = 69 градусов Цельсия.
  • Лайк 6
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
