Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
2 минуты назад, Propeller сказал:
Я - за апрель. Май- это уже жарко.
А в случае возможных ночных минимальных заморозков?
Накрывать пленкой?
11 минут назад, bulaniy.sv сказал:
Накрывать пленкой?
Около какого города ваше имение?
Южане. Вот здесь температурный режим в Запорожье в апрелях последних лет.
world-weather.ru/pogoda/ukraine/zaporizhzhya/april-2021/
Это я к тому, что все вещества в Запорожье (ваша плита, по которой будут тянуть стяжку, в том числе) уже хорошо прогреты. И даже, если, вдруг приморозит, то тонкий слой стяжки на теплой плите будет чувствовать себя хорошо. Кроме того, прогноз на ближайшие 3 дня почти всегда верный. Не думаю, что у вас там терраса в 200 м кв и работа на ней займет больше времени. Поэтому всегда можно знать начинать тянуть или нет. В случае чего накройте пленкой. Добавка не PLANICRETE ?
Змінено користувачем Propeller
10 минут назад, Propeller сказал:
Да уже был опыт негативный.. Как-то прогноз не особо был точный, залили ленту (подушку), днем 15 тепла, ночью до минус 3 приморозило, но вроде без последствий.
Терраса всего 19м2, добавка да, эта вроде (точно смогу посмотреть, когда попаду на объект, но вроде она).
К сказанному Пропеллером мне добавить нечего.Лучше +5,чем +25.
Добавка по факту тот же Адипласт или Сика 1,только в 2 раза дороже.Я работаю ними.
Уже как полгода с Изомат не работаем. Сейчас у нас Латекс 296.
ekco.com.ua/p1485825979-lateksna-polimerna-dobavka.html
bulaniy.sv можете предложить мастерам в качестве альтернативы мапеевскому латексу. На тонкослойную стяжку идет смесь 296 : вода = 1 : 3. На ваш объем при средней толщине стяжки 2,25 см пойдет около 30 кг продукта. Цена есть выше по ссылке. Вроде дешевле. Отнимайте от нее 15% строимдомовских. Отличается 296 от Планикрета прежде всего сухим остатком. Планикрет = 36%, 296 = 45%.
19 часов назад, fhntv_smart сказал:
Может там подвал какой-то и полы по грунту заливать нельзя. Вот и городят то что можно.
Не, там земля.
15 часов назад, Propeller сказал:
Да дело в том, что у меня еще осталась мапаевская, мы покупали 25 литров.
Не знаю, есть ли у нее срок хранения (сейчас в подвале дома стоит).
1 час назад, DimaF сказал:
Не, там земля.
Тогда сложно сказать. Решение должно приниматься на основе экономического сравнения. То есть просчитали варианты и выбрали самый дешёвый.
Но часто бывает, банально, человек выбирает технологию по тому что ему хорошо поездили по ушам менеджеры.
Ну и плюс, вон как оно технологично выглядит. Железяки заводского изготовления... Не то что песок трамбовать по земле... Люди иногда выбирают такие технологии думая что они современнее, значит лучше.
У нас сборно-монолитные перекрытия получаются дороже обычных. ГГ их пираит, просто чтобы больше газоблока продать...
Так что истинные мотивы для нас на всегда останутся тайной.
В 27.01.2022 в 16:13, bulaniy.sv сказал:
Просто еще для информации. В цементном растворе нет чистой воды. Там солевой раствор. Кристаллы цементного камня растут в водной среде. Вода растворяет присутствующие в цементе слои и начинается химия. Этот солевой раствор замерзает где-то при -2...-3С.
Здравствуйте !
Василий, подскажите пожалуйста.Это нормально, если "деформационные" швы режут после растрескивания  стяжки?
1 час назад, мастерок сказал:
Это тупо и бессмысленно!
Что значит тупо?..
Мы,ведь (вполне :unknown:осмысленно) применяем ПУ герметик!...
  • Сумно 1
Если бы Вы понимали что делаете,то заполнили бы герметиком то,что лопнуло само,а не резали рядом бетон.
А на фото я вижу,повторюсь,тупую и безсмысленную работу.
  • Конфуз 1
1 час назад, termOS сказал:
Что значит тупо?..
Вы, поаккуратней, пожалуйста, а то Сергей НСТ прочтет и .....опять обидеться.
  • Хаха 1
Гы-гы.,Ж-) главное чтобы "перец заказчик " не обиделся!
Каждый М/П "пропила"+доп."колбасы" герметика..,платят - значит не "тупая"работа!:Yahoo!:(какой ещё смысл нужен ?!...)
28 минут назад, Propeller сказал:
Вы, себе льстите ) На обделенных интеллектом я не обижаюсь, мне их даже не жалко ) Если бы обижался на каждого ущербного клоуна, который бегает за мной по форуму и пытается нагадить, то давно бы уже застрелился. А я просто смеюсь с вас несчастных.
ПУ герметиком мы заполняли швы для создания основы под полимочевину, что бы не заливать ею швы и не получить дефектов на покрытии. Когда и как подрядчик по стяжке нарезал швы, мне как-то всё равно. Кроме того, там стяжка с уклонами и толщиной от 60 до 200 мм. Поверхностные трещины длиной в пару метров не избавляют от необходимости нарезать швы на всю глубину и длину секции. Положено - исполнитель нарезал.
31 минуту назад, Сергей НСТ сказал:
termOS, а я вас предупреждал :)
1. Эти "мастера" (Боже храни Украину) не только не знают, что усадочные швы режутся на 1/3 толщины стяжки. Но это как бы ничего : дурному - дурная работа. Но они не знают зачем это делать и режут их тогда, когда на стяжке уже появились трещины. А эти швы нужны, чтобы этих трещин избежать.
Подскажу на будущее дипломированному (по его словам) НСТ. Усадочные швы нужно нарезать (если их не сформировали специальным инструментов при стяжке раствора) как можно быстрее. Как только по стяжке можно ходить. Иначе - это реально клоунада, как фибра в сухой стяжке.
2. Да! Василий простите, но вопрос НСТ : у вас там был герметик только краснокоричневого цвета?
6 часов назад, Propeller сказал:
:pozor:
Серьезный зашквар, но вполне ожидаемый ) Откуда же продавцу стройматериалов знать, что на кровле, где суточный перепад температур может быть больше 50 градусов, нужно устраивать деформационные швы на всю глубину стяжки. Швы эти нужны для компенсации температурных расширений, а не для управлемого растрескивания стяжки. Трещины там никого не напрягали вообще, даже клиента, понимающего в строительстве куда больше Вас )
Подскажу на будущее
Я же уже писал Вам, что советы говнистых продаванов меня не интересуют, не напрягайтесь.
вопрос НСТ
Дома на кухне вопросы задавайте. Мне нет о чем с Вами беседовать.
Деформационный (температурный шов) - это шов, который организуется в (ВНИМАНИЕ!) несущей конструкции. Где несущие элементы (стены, плиты) в процессе эксплуатации могут перемещаться друг относительно друга. Они, в отличие от усадочных не нарезаются , они формируются при строительстве сооружения.
В случае стяжки на кровле, то это просто бетонный длин, лежащий на плите перекрытия. И нужно сделать так, чтобы он контролированно потрещал.
"Ваши коллеги", которых вы пригласили на крышу сделать разуклонку сухарем (полусухая стяжка) даже не удосужились проармировать свою хрень.
А ваши работники почему-то очень страшный "деформационный" шов частично замазали красным герметиком, а частично просто раствором (смотрите вид с квадрокоптера и момент нанесения грунта).
8 часов назад, Propeller сказал:
Я всё ждал, когда же будут ссылки на НТД, подтверждающие этот упорно тиражируемый Вами бред. Но похоже напрасно. Мне не сложно ознакомить Вас с дейтвующими нормами, ведь я таки дипломированный строитель, а не продаван ) Изучайте.
www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/01/V26-220.pdf
295352183_Opera_2022-02-14_200703_www.minregion_gov_ua.png.d1dcb6caef72518be90ab366052a624c.png
Кому нужно? Вам? Ну ок, занимайтесь. От меня-то че хотите, болезный?
Хрень у Вас в голове. Забыли они у продавца стройхимии спросить, что и как им делать ) Но я спрошу. Проармировать для чего? Что бы что? )
Уймите свою воспаленную фантазию. В очередной раз я доказываю, что Вы врун, фантазер и манипулятор. Все швы заполнены герметиком, просто красный в ближайшем магазине весь выбрали, да и клиенту он показался дороговат, так что докупили белый.
58 минут назад, Сергей НСТ сказал:
Прошу в тему о ваших современных кровлях.
Спросите у этих чудиков. Смотреть с 0.40.
Ну....я верю, верю :) Что дороговат... :) Если учесть стоимость и расход полимочивины с расходом герметика на швы. Думаю на всю кровлю пошло  порядка около 6 туб (это около  1200 грн). Но....экономия - есть экономия.
18 минут назад, Propeller сказал:
Прошу в тему
Дяденька, отвалите, а?! ) Просит он... :pozor:
23 минуты назад, Propeller сказал:
Думаете? Не смешите ) Это у Вас плохо получается ) Ушло больше 3 упаковок по 12 шт.
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
