Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
Вы знаете, в моем панельном 9-ти этажном доме (серия ЧН) тоже плиты перекрытия. Потолок просто оштукатурен и покрашен с момента сдачи дома. А это лет 25. Нету трещин.
Стыки панелей тоже в углах без трещин. Поверх панели (а она идеально плоская, под правилом нет просветов) прошёлся финишом и покрасил. Нет трещин! Ни одной. Хочется аж поворчать по- старчески "умели ж строить"..
Это аномалия для плит перекрытия, но бывает. Вообще потолки этого плана делятся на 2 типа:
1) Трещит постоянно, чем не заделывай;
2) В жизни не треснет, чем не еб@шь по нему:)
Трещат стыки потому что их не заделывают в процесе строительства,а это нужно делать чтобы создать жесткий диск и согласно снипу .
В проессе ремонтов оказавается всегда и везде во всех домах где многопустотные плиты стыки пустые.
Правда только в одном доме стречал за свою 20летнюю практику швы были заделаны согласно снипу "железобетоные кострукции."
Хочу залить новую цементно-песчаную стяжку 5 см, под нее керамзит до уровня старой стяжки. Керамзит подсыпаю только из-за того, чтоб пол в квартире не опустился ниже уровня пола в подъезде. Под керамзит буду укладывать пленку.
Как вкрутить саморезы под маяки в плиту через пленку, , чтоб не залить соседей, а так же не портить гидроизоляцию в санузле?
а зачем керамзит, если полистирольные шарики уже очень не дефицит.
и полистиол бетон можно насыпать на целую пленку а уже для чистовой стяжки закреплять саморезы в полистиролбетоне?
Плиты типа ПК или "парусные"? В панельных обычно вторые.
что такое парусные?
Одна на весь потолок помещения. В домах серии КТ перекрытия запроектированы из сплошных плоских железобетонных панелей толщиной 16 см.
не видел такого. у нас 9 12 14 и 16 этажки панельные с ПК плитами
где-то заморачивались выравнивание нижней плоскости, где-то оставили ступеньки, где-то промазали швы, сделав бугорок.
не видел такого.
В домах серий «96», «Т», «КТ», «151-96к» перекрытия делают из сплошных плит толщиной 16 см, в домах серий «КП», «КС» — из круглопустотных плит толщиной 22 см.
100realty.ua/archive-article/1038
Нет. Я когда ремонт делал, видел стыки плит посреди комнат. В каждой комнате есть стык. Но он заполнен чем-то типа ЦПС высокой прочности.. Сравнимо с самой плитой по прочности.
Вы про конкретный типаж дома или вообще о существовании таких панелей?
Странно: на форуме в один голос доказывают, что межпанельные стыки непобедимы, а в индустриальном домостроении - это решено даже в домах упадочных 90-х.
Да, дом вроде 92-93 года..
Вобще 9 эт. панельки в Чернигове интересные. Внешняя стена - панель 37 см.. Внутри панели (за исключением внешнего периметра и периметра вокруг оконного проема) плотный пенопласт этак см 20 толщиной. Дом теплый очень. Самый существенный недостаток - шумоизоляция.
Добавлено через 6 минут
Я про свой дом. Но он типичный для города.
плиты пк - это острие инженерной мысли в плане материаловедения и сопромата.
странно ожидать что при таких вводных их монтаж и все процессы подготовки должны быть простыми и тяп-ляп.
так что похоже, где технологию соблюли - плиты по отдельности не гуляют, и напотолке плоскость.
а где абы как покидали - там и вылезает всё что угодно.
плиты пк - это острие инженерной мысли в плане материаловедения и сопромата. ... а где абы как покидали - там и вылезает всё что угодно.
Мне в доме "покидали" - перепады были до 2 см. 5 лет назад вытянули пеной, сетками, Ротбандом, финишем и прочим в 0. Пока полёт нормальный.
трещины при разгрузке\загрузке неравномерной появляются.
когда наверх впеердолят рояль или дубовую кровать кинг-сайз
или когда такое вывезут оттуда
После малярки уже был занос мебели, включая шкафа-купе, на верхний этаж.
шкаф купэ это ни о чём.
Есть кровати, диван, кресла, стол. Но это все по мелочи. Занесем сейф - отпишусь. :D
Я так и закручивал, прямо через плёнку в деревянный пол. Ничего страшного не случится, если конечно вы стяжку не сделаете жидкой, как любят работяги делать, добавляя в два раза больше воды чем надо. Если делать так как в первом сообщении темы - то стяжка довольно густая, и воды если пару капель и просочится через ту небольшую щель между болтом и плёнкой - то ничего страшного не произойдёт.
Если делать тонкослойную стяжку по методу Мастерка раствором с ВЦ соотношением 0,7, насколько это критичное нарушение технологии. Замес миксером в 90литровой эпицентровской бадье показал, что выдерживать ВЦ соотношение 0,5 у меня здоровья не хватит.
Спасибо. А что проще в работе, если заливать в одиночку, использовать Адиум или плиточный клей. Если клей, то какой зубчатый шпатель лучше выбрать. Размер зуба и ширина шпателя.
Пообзванивал знакомых строителей никто из них даже не слышали о вашей технологии. И это проверенные мастера, которые в стройбизнесе долгие годы. Странно конечно. Из-за этого придется пробовать делать самостоятельно.
Добавлено через 4 минуты
Извиняюсь, не Адиум, а Адипласт.
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
