Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
.Исключения только кирпичные камины и печи
и я хочу задать подобный вопрос
хочу преудсмотреть место под камин кирпичный и на много тонн, но будет он или нет вопрос + размеры его пока не известы
по плану у меня:
1. черновая стяжка по грунту
2. эппс 150
3. чистовая стяжка 100
и вот какая у меня идея:
1. в черновой стяжке в предпологаемом месте под камин кинуть пару арматур, тес самым мы значительно увеличим площадь опирания
2. в слое эппс вырезаем столбики квадратики скажемо 50 на 50, и таких четыре штуки. тоесть это будут своебразные "ножки" между чистовой и черновой стяжкой
3. в чистовую стяжку тоже есть смысл кинуть пару арматур для еще большего распределения нагрузки
из плюсов вижу - минимальные мостики холода, отсутствие швов где не надо
но это все моя теория, хочу услышать аргументированный совет практиков
Исключения только кирпичные камины и печи,там вес измеряется тоннами и под них вообще заливается отдельный фундамент.
А чи можна цегляний камін робити на плитах - пустотках? Чи не варто?
Ребята!Я всего лишь стяжками занимаюсь,просчитывать и распределять нагрузки это прерогатива конструкторов.Обычно под печи-камины заливают вообще отдельный фундамент,ни как не связанный с черновой подбетонкой.А для плит есть расчётные нагрузки,зависит от марки плиты,обычно 400-800 кг на м2,вот и прикиньте сами.
Мастерок я всё надеюсь возобновить стройку и пригласить вас на штукатурку и стяжку
и вот закажу вам такой пирог ....
у вас реальный опыт, вот с вами и советуемся
конструкторы это хорошо, но блин знаний у многих около нуля
Підкажіть чи правильно це.
Потрібно вирівняти підлогу (економ.варіант) під ламінат
Зняли старий паркет (чи потрібно повністю зчистити смолу?)
висота стяжки варюється від 0 до 35мм
Планую так:
максимально очистити
під зварювальну сітку покласти маяки 6мм, щоб сітка була всередині розчину
цемент м500 + пісок річний
фібра 20мм
якийсь пластифікатор?
міісця найменьшої висоти дорівняти клеєм для плитки через склосітку
Якщо це вже обговорювалось, то підкажіть сторінку, 300 сторінок не осилю)
Подсказываю-просто смотрите видео вверху странички.Сетка там вообще не нужна,основная проблема-идеально вычистить основание,ну и не просто залить стяжку,а приклеить её.
Поскольку в этой теме обсуждалось все , что хоть как то связано ( и не связано ) со стяжкой спрошу - сколько весит 0,7 м3 сухой стяжки ? Надо определиться с ценой за вынос демонтированной стяжки.
1-1.5 тонны
Уточню-ближе к 1,5 т.
0,7 м3, стяжки х на 1800кг\м3, = и получаем 1260 кг
если есть в старой стяжке щебень то можно брать в расчет 2000кг\м3,
Потрібно облаштувати стяжку в черговій кімнаті. Технологія Мастерка осилена, але виникла проблема з матеріалом.
В Епіцентрі вподобаний цемент Кам"янець - Подільського виробника найсвіжіший від 08.09.2017р. Чи варто з ним експериментувати, чи шукати в інших місцях?
Если он стоял в заводской паллете,то ничего ему не будет.Просто кулаком постукайте по мешку,мягкий рассыпчатый-берите,если не вминается-нафиг.Обычно тянут влагу нижний и верхний ряд,середина всегда хорошая.
На прощупування - м"який. Дякую за пораду.
Прошу поради.
1) Розрахувати необхідну кількість сумыші самовирівнюючої.
Квартира.
100кв.м. перепади мінімальні (+-5мм).
розраховую так. середній шар 5мм буде. 1.8 кг на мм. Всього 900 кг суміші.
36 мішків.
Дисить? чи перебор?
2) щось скажете поганого-доброго про Самовирівнювальна підлога BauGut SBA ???
Есть несколько вопросов.
1.Вы сами придумали свой метод укладки тонкослойной стяжки или где-то подсмотрели?:)
2.Сколько лет уже применяете его и в целом, по Вашему мнению сколько лет должна прослужит такая стяжка? В сравнении например с заводскими смесями.
3.Если раствор для тонкослойной стяжки наносить не с минимально возможным водоцементным соотношением, а например такой констистенции как для кладки кирпича или даже штукатурки, чем это чревато, потрескается или отслоится?
У меня получился такой "эксперимент", раствор для кладки, достаточно жидкий, ляпухами упавший на пыльную, не смоченную и не прогрунтованную черновую стяжку, т.е. не с самыми благоприятными условиями для адгезии, тем не менее достаточно неплохо приклеился, местами только зубилом нужно сбивать. Вот и думаю, может не стоит излишне заморачиваться с водоцементным?
1 та вроде как сам..
2 лет 10-15,только раньше вместо Адипласта пользовался плиточным клеем.Морду ещё никто не бил,значит всё держится.Сколько в принципе простоит это больше филосовский вопрос.Лично Вы сколько ещё проживёте?А может Аннушка уже разлила масло...
3 Очень интересный вопрос.Вполне можно и пожиже делать,сильно зависит от впитываемости основания да и удобство работы тоже роль играет,иногда хитрим,тупо сврху макловицей брызгаем водичкой чуток,так легче тянуть,но слой остаётся густым.Ваш пример с куском раствора не имеет никакого отношения к стяжкам,т.к. там происходят абсолютно другие физические процессы.
  • Лайк 7
Здесь есть ошибка ощущение. Кажется, что стяжки будут вести себя точно так же как упавший раствор. Но это ошибка, стяжка и ляпухи ведут себя не одинаково, есть много факторов, которые не возможно учитывать в этих примерах, которых как бы не видно, но от этого они никуда не деваются, и затем вылазят боком. Ж-)
Извините за встревание в столь научную дискуссию, но мне показалось, что вы описываете то, что можно назвать "набрызг", а не "стяжка". И, мне кажется, все таки подобные вещи дискутируются "от задачи", будет ли у вас плавающая стяжка, или же жестко приклеенная к основанию.
мастерок, добрый вечер, случаем не в курсе кто в Запорожье хорошо делает стяжки ?
Ищите в Запорожье Диму и Дениса.... :D
Ставились маяки и заливалась стяжка по методу который советовал Рувим Бойко на этом
. Уже после выполнения работы прочитал отрицательное мнение Мастерка по этой технологии, поскольку в местах где находились маяки должны обязательно пойти трещины. Полтора месяца после заливки все было красиво, но затем действительно стяжка треснула именно в тех самых местах. Лежит вроде бы нормально, но проверка по методу Мастерка лазерным нивелиром показывает, что вертикальный луч отчетливо колеблется при прыжке. Получается стяжка треснула в результате кёрлинга полностью, а не косметически. На рисунке в зонах указанных стрелками стяжка приподнялась на 2мм и 1мм соответственно.
Возник вопрос по Чернышевскому: «Что делать?»:) Сбивать и лить заново, или можно как то спасти?
Допинформация:
1.Толщина стяжки на рисунке слева-направо от 6,5 до 13см.
2.Толщина первого проблемного сегмента от 6,5 до 8см. Его размер 25см. на 167см.
3.Толщина второго проблемного сегмента от 6,5 до 11см. Его размер 167см. на 167см.
4.Маяк №3 отмечен зеленым цветом и он вообще не треснул. Там толстый слой стяжки в 13см.
5.Стяжка заливалась с фиброй и пластификатором Сика, водоцементное 70%, пропорции: цемент (40дней с даты производства) М500 Хайдельберг/речной песок - 1/2,5.
6.Заливалась в сентябре, месяц находилась под пленкой и периодически увлажнялась.
Добавлено через 3 минуты
Ошибся: 3.Толщина второго проблемного сегмента от 8 до 11см. Его размер 167см. на 167см.
Ставились маяки и заливалась стяжка по методу который советовал Рувим Бойко на этом видео. Уже после выполнения работы прочитал отрицательное мнение Мастерка по этой технологии, поскольку в местах где находились маяки должны обязательно пойти трещины. Полтора месяца после заливки все было красиво, но затем действительно стяжка треснула именно в тех самых местах. Лежит вроде бы нормально, но проверка по методу Мастерка лазерным нивелиром показывает, что вертикальный луч отчетливо колеблется при прыжке. Получается стяжка треснула в результате кёрлинга полностью, а не косметически. На рисунке в зонах указанных стрелками стяжка приподнялась на 2мм и 1мм соответственно.
Возник вопрос по Чернышевскому: «Что делать?» Сбивать и лить заново, или можно как то спасти?
Поздно увидел. Но у Вас проблема началась с В/Ц отношения 0,7 (что странно с пластификатором, или очень плохой песок...). Все остальное у Вас вроде ОК было.
А соотношение цемент:песок Вас не настораживает?
Все не смотрел, только по написанному в последнем посте ориентировался. :). А что там, меньше 27% цемента? или больше 40?
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
