"За" и "против" резки и укладки плитки под углом 45 градусов
Incanto
при резке плитки болгаркой на плитке появляются сколы,
вопрос что делает плиточник не так, что у него срез такой?
спасибо!
Змінено користувачем TinaVS
плиточник говорит, что под 45 он то вручную дошлифует, но сколы видны останутся,
вопрос что делает плиточник не так, что у него срез не ровный?
спасибо!
Болгаркой делается черновой рез, недоходя милиметр до глазури. Потом доводится наждачкой
большое спасибо за ответ, только я не поняла технологию,
на миллиметр больше оставляешь, а потом вручную затачиваешь?
Да, из за биения абразивных сегментов диска по глазури и появляются сколы. Поэтому болгаркой стачивают основную массу, но не доходя до глазури, а потом доводится наждачкой прикрученной к деревяному бруску
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520697.jpg
спасибо!
Берётся за работу, которую не может сделать профессионально. Думаю и цена у него народная. Хороший мастер, за хорошую заусовку возьмёт около 100грн. И сделает её безупречно.
Совет: Не ищите мастера по цене.
Неплохо иметь набор вот таких девайсов
Резал на станке с водяным охлаждением под45.Дополнительной доводки не требовалось.
Или не хочет, так как договорился за копейки, а ведь и ему заработать нужно вот и гонит метраж, чтобы что-то заработать.
Дорого - это не всегда качественно, но еще менее вероятно дешево и хорошо.
Добавлено через 37 секунд
Смотря какая плитка.
положил плитку плохого качества неплохо, мы довольны, но вот про сколы предупреждал, из-за этого и раскладку поменяла, чтоб на видном месте над ванной небыло сколов,
вот теперь дошло дело инсталяцию плиткой обложить, а там много подрезов, вот я и думаю люди ж как-то делают
Мастера выбирали не по цене, кстати в нашем городе это была одна из самых высоких цен на данный момент.
100 грн за подрез под 45 градусов?
у меня проблема не только под 45 гр, а и под ванной подрезать, там просто подрезать ровно, но видное же место
мне понравился вариант, подточить шкуркой, посмотрим как получится
Может еще кто подскажет где купить, а то мои уже поизносились
Задорого на "Юности" от 80грн за штуку.
Ну а друзьям в личку ссылку на нычку:)))
спасибо!
Сколы глазури будут в любом случае, вопрос в их размере. На станке тоже будут, но это заметно при пристальном осмотре.
спасибо!
Есть чиркалки с победитовыми насадками! Отмечаем размер, Проходим чиркалкой под металлическую линейку (надрезаем глазурь) потом болгаркой (не повредив глазури на нужной стороне) потом доводим наждачкой как показано выше и глазурь на месте!
Я б еще прошелся по резаному торцу черепашкой (такой как показано выше) качество будет получше. А вместо чиркалки -плиткорез, или на худой конец стеклорез.
Согласен всё зависит от материала ,глины ит.д есть белая она как по мне помягче всего будит.Победит тоже рулит.
С толковым подходом удаляются сколы практически с любой плитки. Всё зависит только от времени потраченного на эту операцию.
При желании можно удалить сколы со стеклянных фризов, которые требуют подрезки. Тяжело, согласен. Но когда речь идёт о твоём статусе, то можно постараться.
Иван Мичурин, тут скорее этим стоит заморачиваться на ОЧЕНЬ видном месте, а времени действительно может уйти много. Главное, что б оценили :-)
Весь вопрос в уплате. Если это компенсируется то да. А если сразу вопросы а почему, а что это не входит в метраж, а что так дорого То зачем оно нужно. Провозится с догогущей плиткой и заработать меньше чем на бюджетной никому не надо. И как правило подавляющее большинство заказчиков за это платить не готовы.
Если поставить себе за цель... делать лучше других(а значит заусовывать)
у заказчика не будет таких вопросов.Дали смету в которой указанно в том числе и заусовка.... несогласен-следующий
Керамика ,это отделка,а заказчиков любящих красивую работу... ой как больше. А работы Мастера всегда валом.
Лично я легко делаю зарезку,хоть станком,хоть на коленке болгаркой.Но на моей памяти море отбитых и покоцаных углов как в процессе отделочных работ,так и при эксплуатацииСлишком нежные они.Поэтому заказчика нужно заранее предупреждать обо всех ньюансах.Да и красивых уголков в продаже хватает.
Не доходя до кромки 2 мм я снимаю обычным кругом, а остальное машинным шлифовальным кругом (с наждачным покрытиям) и никаких сколов не будет.
Надо признать что на элитных домах вообще нельзя применять пластиковые уголки , только плитка и подрезка по месту.
По машинной резке это хорошо, но иногда плитка разная а иногда стены неровные и поэтому надо "прятать в ноль" поэтому полностью согласен с ЧИЛЯ что срезая болгаркой а потом второй болгаркой с наждачкой можно получить результат под любого заказчика.
Почти на каждом заказе гиморрой с оплатой этих фасок. (на одной ванне было 11 углов высотой 2,5метра и все фасками. Получилось больше резни фасок чем ровной плоскости.)
P.S. углом из плитки порезаться невозможно т.к. два уголка затачивается на остро , а между уголками плиток оставляется 1...2миллиметра для затирки.
Затирка на прирезанный наружный угол нежелательна! будит скалыватся -через время( лучше силикон в цвет затирки)!Также как и обязателен зазор хотя бы в толщину строительного ножа!
А какая, простите, разница между домом простым и "элитным". Если товарищ плиточник не расскажет заказчику, что на его "элитном" доме не должно быть пластика то тот и не подумает об этом. И будет всегда радоваться, что у него не острые углы, а защищённые пластиком.
По-моему все эти ярлыки - это всего лишь надуманные концепции, хлипкие, как мыльные пузыри.
В моей практике было достаточно "народных" объектов с заусовкой под 45*, так же и, так называемых "элитных", где человек однозначно заказывал пластиковый или металлический профиль. НЕ вижу в этом ничего страшного.
А какая, простите, разница между домом простым и "элитным"......
Мраморный пол на всём гостином этаже (примерно 150м.кв.) , на дом четыре ванных с Итальянской плиткой (ценой от 45 до 92 Евро за метр) , плитка вокруг дома и на солнечной мансарде примерно 270 м.кв. (цена 72 Евро) и т.д. примерно в таком-же уровне.Дом не в Украине.
Теперь ответьте на Ваш Вопрос и догадайтесь о требованиях...
Наверное могут прикопать если шо....Эх было у меня 2 знакомых мастера по плитке и мрамору (умельцы ручки золотые тайники скрытные делать ) как уехали в Крым - таки ни видел их больше нихто.....Вот так.
