Обсуждение и сравнение разных технологий домостроения с Каркасной технологией
roracotta
Разве сам по себе каркас из бруса 150/50 с шагом в 60 см не является жестким? неужели OSB может придать жесткость?
ОСБ перевязывает стойки и дает жесткость всей конструкции
принцип
в школе на труде поделки делали? :-)
Если по брусу делают дополнительную горизонтальную обвязку (тянет за собой и вертикальную обрешетку для фасада), то OSB действительно не нужен, за исключением функции подосновы.
Но я против деревянных каркасников, а точнее их качества от наших мастеров.
Если по брусу делают дополнительную горизонтальную обвязку, то OSB действительно не нужен, за исключением функции подосновы.
Вы обвязкой ригель называете или обычную двойную обвязку по верху стен?
ОСБ убирает горизонтальное шатание конструкции, частично её может убрать и ригельная обвязка, но ОСБ - надёжнее.
т.е. Вы считаете использовать осб обязательно? Поперечные ригели и фальшбрус не обеспечат достаточной жесткости?
А что скажете насчет таких щитовых домиков? www.stroidom1.com/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/
Не я считаю, а так считают общепринятые стандарты каркасного домостроения, что нужен плитный материал. В микродомиках - укосины могут решить вопрос, в обычном доме ОСБ этот вопрос решает лучше, проще, надёжнее.
Ничего не думаю, фото как фото, производство небольших дачных домиков и архитектурных форм по собственному видению автора сайта по Вашей ссылке.
Мне небольшой домик и нужен, по проекту 6.5 на 6.5 с мансардой, общая площадь 76 кв.м., но мне нужен пригодный для круглогодичного использования. С человеком этим связывался утверждает что простоит 100 лет и теплый очень
Без осб диагональ стены не зафиксируеш. Имитация, блокхаус и т.д. этого не обеспечат.
Два этажа и без осб? Если отделка деревом с обеих сторон и не смущает наклон стены в несколько см - то вполне... Сам такого не сделаю.
Даже на бытовках считаю что не стоит экономить на осб, так как их перевозить нужно, если стационарно - то вполне.
Конечно ригеля. И вертикальную обрешетку брусом.
:rolleyes:
Основа под фасада.
Основа под фасад в виде рейки все же бьётся по стойкам, то есть ну никак не повлияет на устойчивость конструкции :-).
В 1996-1998 приходилось собирать оригинальные каркасники маде ин Канада... и пару домиков Оматало... Шат убирался подкосами в угловых секциях и ГКЛ (иногда в два слоя) на фасаде только фальшбрус.
Если длина стены более 6 метров - никакие укосины шат не уберут. Старые финские домики тоже шли без ОСБ, но если выбирать с ОСБ или с укосинами - точно с ОСБ. Ну, а в двухэтажках и мансардниках - там вообще без вариантов. Хотя, если кто-то хочет экспериментов за свои деньги - это не возбраняется ;-)
В этом случае в каждой следующей секции можно чередовать горизонтальный брус того же сечения что и стоевая на высотах 1/4 высоты от верхней обвязки - в следующей 1/4 от нижней. Попробуйте, вам понравитЦа!
Спасибо, мне не нравится и другим не советую. Есть простое, понятное, стандартное решение этого узла, классическое для Америки, Канады и Германии, но велосипедисты есть везде - ради бога, раз за свои деньги.
- это вы об Оматало?
tansss, Вам заняться нечем? Оматало - это вообще другой тип конструкции, смысл его в самостроях использовать бездумно? Захочет человек такое - купит заводской комплект со специалистами- монтажниками. Ни о каком Оматало и близко не слышали по той ссылке, что Артур привёл.
Эт точно!
Речь шла о том как шат убрать без ОСБ!? Если у вас будет возможность - попробуйте, ведь убрать эти брусы - ни каких проблем (если они не работают). Кстати, они ещё и чуть-чуть базальт придержат от оседания....
Эт точно!
Девушка одна недавно на форуме веточку открывала с вопросам к знатокам, чего ей не комфортно живётся в каркаснике, ощущение у неё, что дует из всех щелей. Ей домик построили с фальш- брусом с двух сторон, без ОСБ.
Думаю, что землю она купила в неправильном месте, продуваемом )))))
"Простые советские люди повсюду творят чудеса" (с)
А ведь можно было и вот так...
С землёй там всё нормально, там сквозняк в другом месте:rolleyes:
Каждому в этой жизни хочется оставить след от своей коллекции грабЕль :confused:
А что скажите уважаемые по поводу легкого самана толщиной 45 см !
Саман без навоза не саман, а с навозом - жизнь в г-не.
  • 1 рік потому...
