посоветуйте хороший перфоратор?
leshko
Подарили такой перфоратор
www.klondayk.com.ua/ru/products/details/perforator_Hitachi_DH25PB/index.html
Подскажите почему он такой дорогой и какое масло в редуктор идет.
Потому что японский.
Информативно :)
А по маслу в редуктор что то подскажите он новый пролежал боком в кейсе с 2008 года. и в кейсе лужица :cry:
А у нас текучка...Ох кака страшна у нас текучка....(с)
Поработаете в разных режимах и все пройдет.С Хилти тоже такое бывает.
По окончании гарантии можете заглянуть внутрь(открутив черную крышку на корпусе сверху).В редукторе типичная для большинства перфораторов густая смазка,но не масло.
Ваш перф просто немного "залежался" на складе)))
Это старорежимный хитач , дизайна в нем нет, но ему ж стены долбить а не на выставки ходить
Когда-то я на него тоже поглядывал-простой, надежный-прототип нынешних подобных "китайцев".
Ему бы 3-й режим-тогда вообще бомба.
Р.S.Они в Японии и сейчас продаются.Хитачи,касательно дизайна и эргономики слегка удивляют-бросаются из одной крайности в другую)))
Был куплен 2.03.13. Обкатал минут 10 без нагрузки и положил пока не было работы. Появилась она 17.03. Отбил десяток силикатных кирпичей-нормально. Стал сверлить и на 3-ей дырке перфор стал! Не крутит ни с ударом ни без него! Сверло вынимал клещами! Сдал бы, да 14 дней прошло, зараза! Со злости накатал отрицательный отзыв на Кокосах, там покупал. Зять повез в сервис на Вернадского. Там при нём разобрали и говорят, всё в порядке, демонстративно сверлили деревяшку. Привез зять обратно домой. Я ему показываю-держу рукой сверло. Везет он снова туда же. Берут безоговорочно опять и оставляют на гарантийный. Через два дня звонят,что готов и поясняют,что с завода какую-то фигняшку не поставили. Дома я проверил-работает. Ну чтож, он снова пока лежит без работы. Захожу снова на Кокосы, чтобы написать о сервисе, а там...моего отзыва уже нет...
Я бы порекомендовал БОШ GBH 2-26 DRE розница 2079 грн, так как на эту позицию распространяется 1 год бесплатного обслуживания при условии покупки в нашей фирме, также напомню что продукция Роберт Бош ЛТД имеет отдельное представительство Сервис и не привязывает Вас к определенному дилеру по ремонту.
ну не только в Вашей фирме, а и у всех БСС партнеров на территории Украины :)
Если еще БСС партнер ее дает, не в 100 % случаях это встречается
подскажите какой перфоратор лутше использовать для стройки еще и с насадкой миксира)) Змінено користувачем руслан1981
подскажите какой перыоратор лутше использовань для стройки еще и с насадкой миксира))
Такого перфоратора не существует и не стоит этого вообще думать, для этого есть миксера)))
Дома я юзал Зенит ЗПП-1000 но это так по мелочи шпаклевки замесить.
Лучше взять миксер например Фиалент
Господа, а что скажете про RYOBI ERH850RS?
in-green.com.ua/product_info.php?products_id=9809
Цена привлекательная...
Вы ещё проверьте или он там есть, я уже сталкивался с низкими ценами этого магазина - либо товара не оказывается в наличии , либо звонят через месяц что товар пришел , да и цена такая что может стоит взять проверенную временем макиту или мактек .
засема ругаешся насяльника?:D
фиолент берите . Качество бошовское , а цена как за китай .
1260 грн всего то . kokosy.com.ua/category/fiolent_9g/
Напряжение - 220 В
Частота сети - 50 Гц
Мощность - 850 Вт,
Функции - 3 режима,
Скорость вращения х.х. - 1000 об/мин,
Количество ударов - 4800 уд/мин,
Энергия удара - 3,0 Дж.,
Хвостовик – SDS +
Диаметр сверления:
- в бетоне (26 мм)
- в металл (13 мм)
- коронка (65 мм)
Вес - 2,7 кг
Напряжение - 220 В
Мощность - 850 Вт,
Функции - 3 режима,
Хвостовик – SDS +
Диаметр сверления:
- в бетоне (26 мм)
- в металл (13 мм)
- коронка (65 мм)
Вес - 2,7 кг
Скорее цена бошевская , а качество китай :lol:
Alexandrxxl,
перфоратор бош-3 Дж -850 Вт за 1260 грн . Скиньте в личку Ваш номер телефона , буду брать .
Добавлено через 17 минут
а качество китай
Так же с удовольствием посмотрю на фотографии Вашего убитого электроинструмента Фиолент .
А Вы, батенька, часом некрофилией не страдаете?
Следуя этой логике ничего нельзя назвать гамном, пока не попробуешь :)
