Посоветуйте хороший генератор на 5кВт!?
teo8
Выбираю между двумя моделями:
Kipor KGE 6500E (наиболее распостраненная на рынке)
Stark PSG 6500EL (настоятельно рекомендуют сами дилеры Кипора).
Что скажете?
Минус китайцев - неважные характеристики тока, бывают проблемы с газовым котлом - решаются он-лайн бесперебойником, который, заодно, обеспечит работу отопления при отключениях на несколько часов.
Stark и Kipor примерно одного уровня. У Kipor относительно неплохо налажен сервис, завозит компания "Генератор". Stark представляет (ссылка устарела), с сервисом пока не сталкивался.
Бесперебойником уже обеспечен - Serg-Solar снабдил как раз в ту зиму, на третий день остывания дома :)
Проблем со скважинным насосом и телевизором не будет?
Не должно быть. В телевизоре импульсный блок питания, ему синусоида по барабану. Насос работать будет, там не настолько все плохо. Страдать может циркуляционный насос котла, который работает непрерывно, но он защищен - Serg-Solar-у респект!
Прошу помощи в выборе генератора.
Что скажете?
Советую присмотреться к Strak'у. Они по качеству сборки получше Кипора будут однозначно. Плюс гарантия на Stark 3 года, а на Кипор 1 год всего. Да к тому же есть еще модель Stark PSG6500EL-ECO - там меньше топливный бак, но она дешевле намного. А у стандартной Stark PSG6500EL сейчас ставят силовую розетку хорошую на 32 Ампера и аккумулятор сразу на борту в отличии от Кипора. Да и еще плюс колесики с ручками для перевозки (как тачку можно перекатывать).
Кстати, для форумчан могу скидки хорошие организовать на генераторы Stark :beer: Кому интересно - пишите в личку.
+100
Тогда обзвонил наверное с десяток киевских контор - у всех "рождественские каникулы" :o Говорю: "Ребята! сейчас только капусту рубить!" В Эпицентре на Вискозной в один день больше 20 генераторов смели :shock:
Сделал тогда на радостях фото счастливой троицы.
В этом году на Stark-е построил дом. В эксплуатации шесть с половиной месяцев, впечатление только положительное. Нагрузка поначалу была по пару часов в день, с августа - часов по восемь в день, фактически ежедневно. Полет нормальный. Главное - масло своевременно менять и хорошее лить. Бензин кушать любит, это факт.
Да, ото было время, за 29-31 декабря продали около 30ти генратров. 29-го продавали что было в магазине, причем народ резко перестал перебирать и брал первое, что на глаза попадалось, 30-го в Киеве нарыли только Бригадиров, пришлось договариваться и специально склад открывать, привезли полный Мерс Вито, а с 30 на 31 мотнулись в Одессу за Хютерами, по дороге еще народ ловил и с машины прям продавали.
В магазине очередь стояла, я еще такого не видел, и записывались, жуть.
А 31-го вечером многим дали свету.
Да, ото было время, В магазине очередь стояла, я еще такого не видел, и записывались, жуть.
А в правовом государстве долго бы оправдывались в отсуствии преступного сговора в целях наживы и сбыта неликвида...... Шутка. Но осадок...
Фото яркое, лейд мотив - Романтика при пропадании света, в главной роли котёл, ИБП, аккумулятор и свечи... (можно подключить лампу экономку, но это испортит всю идиллию :good::good::good: )
А в чем прикол? Разница между ручным и эл. стартерным Кипором 100 $ а у Старков больше 400? Бак аж на 7 л больше.
Генератор нужен для очень нечастого использования в частном доме.
Что скажете?
Kipor KGE6500E хороший бюджетный вариант.
Прикол в том, что в более дорогой версии идут:
- счётчик моточасов
- силовая розетка 32А
- комплект колес и ручек для транспортировки (а-ля тачка)
- масло и лейка в комплекте
- увеличенный бак
- аккумуляторная батарея
- 3 года гарантии (у бюджетной версии 2 года)
А в бюджетном варианте всего этого нет. Врочем у Kipor KGE6500E всего этого тоже нет, хотя вариант нормальный из китайцев. До появления Staka всем рекомендовал брать Кипор. Сейчас Stark объективно лучше, плюс чуток выгоднее по цене (учитывая комплектацию).
Змінено користувачем Alex-Energetik
Всем спасибо за помощь.
Купил (ссылка устарела) за 6400 грн. (модель с электростартером, в комплекте аккумулятор, без колес и ручек, без счетчика часов, инструкция на русском, гарантия 3 года).
На вид - добротный и действительно качественно собранный. Завозит "Альцест" (на коробке наклейка со штрихкодами), он же и обслуживает. Компания Stark позиционируется как немецкая (там зарегистрирован головной офис), сборка - Китай.
Прямо возле офиса магазина ребята заправили и запустили. Завелся шнурком с полоборота. Болгарка стартует без просадок.
П.С.: Тяжелый, собака. Дома один еле сгрузил из багажника фори :)
  • 3 тижні потому...
У меня вот такой: stroyteh.com.ua/index.php?productID=1800
пользуюсь почти год, нареканий нет. Жена запускает без проблем, главное рассказать алгоритм запуска, Жена рост 162см вес 48кг :-)
Я пожалуй рискну тоже такое взять в резерв, надеюсь поживет :beer:
Купил Stark PSG 6500 EL за 6400 грн. (модель с электростартером, в комплекте аккумулятор, без колес и ручек, без счетчика часов, инструкция на русском, гарантия 3 года).
Вы не напутали. В Альцесте он 8тыс. с копейками. Или Вам повезло?
По этой ссылке генератор Stark PSG 6500 EL сейчас стоит 6800 грн. там же есть генератор в исполнении Профи за 7900 грн (бошевский акумулятор, ручки и колеса в комплекте).
Так что цены адекватные.
Посоветуйте где можно взять генератор без привода. Есть дизелек с валом отбора мощности. Хочется к нему присобачить гену и получить резервное питание.
Axelo как работа генератора?
Назовем его альтернатором. Альтернаторы найти можно, но те,что идут на станции имеют одноопорную конструкцию, тоесть впереди нет подшипника, и это довольно серьезная проблема при изобретательстве, нада четко угадать балансировку при присоединеии к двигателю, если конечно это не стандартное крепление.
Далее, вопрос в наличии на вашем двигателе центробежного или другого регулятора оборотов, вам необходимо держать стабильные обороты. Альтернаторы производтятся с оборотами в 3000об/мин, это для мелких мощностей, и 1500об/мин это для можностей грубо от 10кВт.
Давайте лучше фото вала, и характеристики оборотов и мощности на нем.
У меня есть альтернаторы, парочка завалялась, 8,5кВА 380В под конус С35(это еворазмер), пр-во Италия Sincro.
  • 3 тижні потому...
Слава богу, пока не понадобился.
Запускал для проверки - радостно жужжит вместе с болгаркой :):):)
Мне поставлина задача подобрать генератор в качестве резервного источника питания. Подскажите хорошего производителя. У которого присуцтвует: качество, надежность, сервисное обслуживание в Киеве. Также нужен АВР.
Чтобы посоветовать что-либо конкретно, дайте более подробную информацию:
1. какая мощность и состав нагрузки (что конкретно будет подключено на резервный генератор), которую необходимо резервировать?
2. где будет установлен генератор (в специально-оборудованном помещении или же на улице, под открытым небом?)
Если мощность до 5-6 кВт, можно брать бензиновый генератор, лучше всего Honda, например вот такая: Honda EG5500CXS. Если есть деньги и хотите по-настоящему хороший аппарат, смотрите инверторную модель: (ссылка устарела). Автоматика (АВР) на них ставится без проблем, сервис в Киеве есть конечно же.
Что за объект - дом или производство?
Будут ли мощные двигатели?
Однофазный или трехфазный?
Бензин, дизель или газ?
Устанавливать планируете на улице или в помещении?
Далеко ли от генератора до главного щита?
Проложена ли проводка?
Какой бюджет?
Из хороших производителей бензиновых станций (5-10 кВт) - Honda, Elemax, Europower, SDMO, Geko, Genmac, Fogo и др.
Дизеля (5-60 кВт и выше) - SDMO, Europower, Himoinsa, FG Wilson, Geko, Genmac и др.
Газовые - Generac, SDMO, Genmac.
У всех этих марок есть авторизованный сервис.
А зачем нужен АВР?
