Пылит цементный пол, как решить проблему ?
Bigfish
В этом году построил мастерскую. Пол - цементная стяжка, толщина 10 см. Очень сильно раздражает то что пыли вагон, подмести толком тоже нельзя. Какие есть варианты?
Смотрел в эпицентре гранитогрессную плитку, что то около 40 грн метр получается. Может положить такую плитку и вопрос закрыт? В помещении где когда работал, была такая плитка, всё было ок. Просто дороговато выходит, плитка и работа думю может как-то зажелезнить или покрасить стяжку, или это фигня получится ?
Грунтовать пробовали?
И вообще, обратитесь к Пропеллеру, у него есть отличное решение Вашей проблемы.
Грунтовка рішення тимчасове. Купив у НЛ хімію для зміцнення бетонних основ, у інструкції написано "усуває пилення у т.ч.". 10л 450грн ~50м2, поки що не використав, якщо не горить про результат відпишусь у понеділок
В своё время тоже была такая проблема, решил с помощью плитки гресс на клей, третий год полёт нормальный.
P.S. гараж под СТО.
можно зажелезнить, покрасить, прогрунтовать, залить нивелиром, но радикально это вопрос не решит... Так что лучше сразу раскошельтесь на плитку и вопрос закроется надолго. Можно еще линолеум постелить высокой износостойкости (сэкономите на работах если сами его раскатаете)
А почём сейчас метр гресса положить, на таком метраже скидку можно требовать (220 м2) ?
думаю можно говорить о цене 70 - 80 грн за квадрат,
можно и дешевле, но это будет в ущерб качеству
А зачем особо в мастерской качество? Лишь бы пыли не было, значит и по цене можно хорошую скидку просить.
думаю можно говорить о цене 70 - 80 грн за квадрат,.....
около 60 грв получилось у меня в гаражике:
Якби не дешево :( , у чому прикол, грес+клей дешевше буде. Хіба що на роботі економія...
Ну, во первых монолитное и гидроизоляционное покрытие.
Во-вторых - всё-таки дешевле.
В-третьих - очень легко ухаживать и восстанавливать.
Хотел предложить Вам взять в аренду шлифовалку и, посвистывая, снять верхний пылящий слой. Заодно и выгладить поверхность.
Тем более у Вас завод, что шлифовалки мастерит, под боком.
И :
или пропитать (сделать из 3-5 мм верхнего слоя полимербетон) или покрасить полиуретоном. Как у Korni.
Но насторожила история про веник.
Если стяжка по всей толщине пылящая. Прочность не достаточная.
То этот вариант не для Вас.
Готовьте 26400 грн. + стоимость клея (наверное).
Обробив сьогодні стяжку, хімія називається Monolit Eskaro, ось про неї пишуть, а ось тут реклама від виробника, купував у НЛ по ~450грн/10л
Поки що не можу сказати який результат, по інструкції потрібно 3дні, але пил прибрало відразу. Ще точно заявленої витрати у 200гр/м2 явно замало, потрібно хоча б у 2 рази більше. Мені-то достатньо бо під ламінат, але у майстерню думаю замало
Вы успешно применили водный раствор жидкого стекла. Только эстонского производства.
А що, є такий самий нашого виробництва? Просто нічого більше у ЕЦ і НЛ не виявилось. В інструкції написано "не допускати контакту зі склом і алюмінієм". А у вас є щось таке для зміцнення бетону? Тільки не полімери по 60грн :o
Если есть желание минерально укрепить бетон, то можно просто купить жидкое стекло в тех же ЕЦ или НЛ.
Мы этим не торгуем.
У нас есть система "полированный бетон". Там применяется жидкое стекло как упрочнитель, но только после шлифовки пола, перед полировкой.
Я все же сторонник полимерных пропиток.
И вообще пропитывать любой пол правильнее после его механической обработки.
Но это мои личные мухи в голове.
Пройшло 3 дні, звітуюсь: Monolit Eskaro повна фігня, практична користь дорівнює нулю :( Може там воно щось і зв’язує, але візульно ефекту менше ніж від звичайного грунту за 50грн/10л. На моє очікування хоча б пилення воно мало прибрати, перед нанесенням я підлогу добре позамітав і гарно пропилососив, але після обробки згідно інструкції зараз якщо потерти долонею по підлозі по на руці залишається пил, не кажучи про тертя черевиком. Якщо хтось надумає купувати то не купуйте, воно того не варте - краще придбайте хорошого дорого грунту і вийде значно краще і дешевше.
Може кому згодиться, випробував ще спосіб для обезпилення підлоги під покриття: купуємо 10л грунту, в принципі будь-якого, відливаємо 1-1,5л, і бодяжимо туди стільки ж ПВА. Гарно розколочуємо і наносимо валиком або оприскувачем. Реально усуває пилення :good: Щоправда не впевнений щодо стійкості, але під ламінат або інше покриття ідеально :)
Дисперсия ПВА разведённая 1: 6 или 1:8 делает "пластиковое" покрытие, что на стенах, что на полу. Пылить точно ничего не будет. Только у неё малая проникающая способность. К тому же с некоторыми грунтами ПВА сворачивается.
Из не очень дорогих грунтов хороший "Триора концентрированная". После неё пылить не будет, если у вас не совсем песок. С ПВА она сворачивается.
