Дом из газобетонных блоков. Отзывы.
Caterpiller
Производители рекомендуют жестко не связывать. Использовать оцинкованные ленты или специальные закладные, позволяющие немного сместится перестенку в случае неравномерной усадки.
Хотя тонкая арматура в штробе не является жесткой связкой - она при необходимости может немного сместится там - так что наврное можно и так.
Ясно. Спасибо. Но у меня фундамент весь на одинаковую глубину, что под несущие стены, что для перестенков, так что надеюсь усадка будет равномерной, если и будет..:good:
Раз уж тема о Гб доме, то хочу спросить здесь совета.
У нас дом из ГБ наружные стены 400 плотность толщиной 375 мм, внутренние стены изначально планировались из Гб толщиной 100 мм. Но здесь, на форуме, уже начителась, что будет беда со звукоизоляцией и лучше делать перестенки из полкирпича, это дополнительно добавит еще и теплоинерционность дому. Насколько у кого есть опыт жизни в ГБ домах с ГБ перестенками, действительно все так плохо??? Стоит поставить все-таки кирпичные???
Перегородка 100 действительно изначально по звукоизоляции оказалась не очень. Когда расставили мебель, кинули/повесили ковры стало приемлемо. Но все же не на 5 баллов.
Спасибо. А прегородки ложили вплотную к несущим стенам и полу или добавляли для звукоизоляции каие-то прокладки? И еще, стены штукатурились или гипсокартоном обшивали?
Прокладок никаких, не штукатурили - гипсовая шпаклевка по сетке плюс обои или покраска.
Ок. Большое спасибо!
Ребята, я чихал на эту заказную или как там еще можно назвать эту статью, просто наткнулся на непонятную информацию о ГБ, вот и хотелось бы узнать реалистичные комментарии, людей, которые уже живут продолжительное время в таких домах.
Суть этой статьи читаем ниже - "Есть расчёты, рекомендации по качественному строительству и сметы - Обращайтесь." и делаем выводы, ЧТО не надо париться по любым статейкам, стройте из ГБ (только правильно) и будет Вам счастье:Bravo::beer:
Да тут форум почитаешь и у каждого свое "правильно"...
Да нет! Тут в основном "войны" между разными технологиями :)
Среди единомышленников все более-менее определено :)
Тогда надо сделать FAQ по основным "единомышленникам" и прилепить кверху. Была бы огромная польза, а то я, лично, теряюсь, со всех тем выписывал всякие полезности, а потом блокнотик потерял :( Теперь никак не могу себя заставить заново...
внутрішнє оздоблення має бути паропрониним ,недай Боже ґрунтовка - тільки щедре змочування водою,шпаклівки,штукатурки,фарби все має бути паропроникним,тоді буде досягнутим рівнь вологості який є оптимальним для Людини приблизно 50 % як в будинку з дерева.
подскажите, пожалуйста, как это все правильно подбирать/делать (особые фирмы-производители или другое что-то?). 4 года назад, например, мы в квартире делали частичный ремонт (полы не поменяли). влажность в квартире 20-22%. я беременная еле выдерживала, кашляла постоянно, пока не купили увлажнитель (но и он плохо справляется, подозреваю, что причина именно в материалах, которыми все делали). теперь хочу избежать ошибок в будущем ремонте/строительстве, но в нашем городе не с кем посоветоваться.
щото меня начинает смущать ложить пустотные плиты на гб..смотрю тут столько противников..
хотя и внутренняя несущая будет их кирпича...
может какое то более сильное армирование гб применить? не каждые 4 ряда?
у меня еще и грунт плохой...
Как вариант еще делают бетонные колонны, но рассчитать все правильно Вам должен конструктор, просто советами здесь не обойтись)))
Я что бы не переживать в несущей способности Аэрока Д400 заложил 13 монолитных столбов по периметру дома .
Мелочь казалось бы но муки терзаний отпали .
Цена вопроса 2000грн.
:good:
Мы перекрываем здания их ГББ пустотными плитами постоянно. Только в последнем ряду кладки нужно обязательно делать монолитный железобетонный пояс. Посмотрите здесь prorabsovet.com/2011/06/montiruem-perekrytie-doma-iz-gazobetona-chto-nuzhno-znat/
посоветуйте, кто разбирается...
хочу переделать веранду и внешние стены сделать из газоблоков, ширина 20см, понаруже уложить минвату 10см, а потом сайдинг... насколько я понимаю, и стены будут дышать, и тепло будет... правильно?
ой не..я к такому дяденьке уже не пойду
Добавлено через 46 секунд
:good:
а столбы по углам? а как утепляли?
Столбы по метру от углов и через каждые два метра равномерно по стенам в процессе укладки ГБ ,потом из нутри ставится щит из фанеры и заливаем бетон и етественно отделяем бетон от ГБ полистиролом.
А можете более подробно описать, как Вы делали бетонные колоны? Может есть фотки. Я так понимаю арматура для колонн должня выходить из самого фундамента, потом вырезается в блоках пазы для колонн. Каккую арматуру использовали, какие размеры колонн, как вырезали пазы в газоблоках? Заранее спасибо!
Фоток не делаю пока.
Арматура 12 ,высота столбов 3.25 размеры 30 см ширина на 25 см тощина.
Вы все правильно понимаете .
:good:
Как я понимаю 2 тысячи только на материалы.
А гемороя с колонами хватает.
Я тоже, начитавшись методички по аэроку решил сделать колоны.
Правда меня хватило только на углы :) Результат конечно меня вполне устроил, но сколько на них потрачено времени - просто ужас. Куда проще тупо гнать стену и не заморачиваться с выпиливанием разных узоров в газобетоне.
Для утепления оставлял со стороны наружных стен дополнительно 5см, куда после возведения каждого метра стены, засовывал базальтовую вату (фото 3)
Фоток у меня к сожелению нет. У меня коронка на 200мм, добротная такая, с победитовыми зубами. Ряд газоблока прошел, потом коронкой на малых оборотах, просверлил отверстия, и так каждый ряд. Потом арматура, и вместе с поясом залил. По времени пол минуты отверстие.
Оооо! Про такую коронку тоже мысль приходила, но нигде не видел ее в продаже. Я так понимаю, что высота коронки должна быть минимм 20 см. (по высоте блока). А как Вы крепили арматуру нижнего ряда к выпускам из фундамента, или там просто запускается арматура в высверленные отверствия без связки с фундаментом?
коронка изначально была 120-150мм, я ее разрезал и .. на фотке 100мм, это была для перегородок, такая же двухсотая (может 180), лежит где то на стройке. С фундамента торчали куски по пол метра, первых три блока сверлил до укладки. арматуру не вязал, каркасы вкинул и залил.
Идея конечно на пять балов:good: Только, наверное, я бы так не делал :) В этом случае есть проблема с утеплением.
