Дом из газобетонных блоков. Отзывы.
Caterpiller
Всем здравствуйте :)
планирую строиться и склоняюсь в ГБ для стен, но обчитавшись страшилок о его несущих свойствах подумал о таком варианте:
что если обложить ГБ изнутри кирпичом - часть нагрузки ляжет на него и теплоемкость дома увеличиться, да и шуруп если что вкрутить легче, чтобы полочку повесить...
если бред и чушь - сильно не пинайте в строительстве полный 0
Глупости. Вы же не литейный цех будете размещать на втором этаже? :) что такого надо нести тяжелого, чтобы ГБ не выдержал?
Да и шуруп легче вкручивается в газобетон :)
Просто нужно брать не самый дешевый крепеж. Зато когда в каждую комнату надо ввертеть в стены по 50-60 дюбелей по периметру для потолка - вот тут порадуешься, насколько проще работать с ГБ!
Я хочу установить шифер в подземной части, поэтому мне это на красоту цоколя не влияет. Возник встречный вопрос, так как внизу фундамента планируется расширение пятки, получается шифер надо как то подвешивать, чтобы был доступ для бетона в расширение пятки. Как это можно организовать?
Можно тупо деревянные или арматурные пруты вбить горизонтально в стены траншеи и на них опереть шифер.
вот уже тоже задумалась о внутренних стенах из гб..но смущает несущая внутри из гб....нормально ли она потянет нагрузки от перекрытий?
и как гб поведет себя в ванне..
Все отлично тянет нагрузки. Армпояс позволяет распределить общую нагрузку равномерно и избежать точечных перекосов.
В ванной надо гидроизолировать стены. У производителей есть рецепты. Честно говоря, я до этого еще не дошел, голова забита более насущными проблемами :) Санузлами займусь через месяц-другой.
я вот еще вас по териве хотела спросить..мне просчет уже фирмы сделали - цена радует, если монтировать самостоятельно
но вот вопрос распорок под терива - волнует
и вес балки вроде около 19 кг. метр
у меня самая большая балка 4,2..врядли муж один наверх зафигачит..вы с помощниками клали териву? спасибо
Зависит от размера мужа :)
Вес балки 12кг на метр, самая большая балка у меня была 4400, я поднимаю сам двумя руками - она очень удобная для рук за арматуру браться. Потом ставишь на блоки и уже поочередно каждую сторону двигаешь на место. С помощником конечно проще.
почледний год он над этим усиленно работает:) Но 75 кг и все:)
А вы какой марки терива брали? Немного не в тему..
НО та уже хочется как то газобетончику жизнь облегчить....
Не кормите вы его :)
Брал Брего
Ох берегите мужа, а то этот поЧледный год иногда для очень восприимчивых застройщиков оказывается последним. Одни забрасывают стройку, другие... (промолчу).
Мой сосед через дорогу лет 50-ти в одно время увидев меня когда я тягал гранитные глыбы под свой вес (тогда я тоже был 75кг., 2 года назад бросил курить и купил хлебопечку - итог - 100кг.) посоветовал беречь здоровье, иначе в новом доме все будут счастливы, кроме тебя с больной спиной и другими болячками.
Доброго дня. Підскажіть питання новичку. :fool: Чи можливо спочатку звести коробку з ГБ, а вже потім обкладати його лицювальною цеглою, ци це потібно робити одночасно стіни і лицювальна цегла ?? Читав тут що якщо взяти товщину 375 то не потрібно утеплювати, а можна зробити повітряний зазор 50мм і лицювальну цеглу.:beer: Це так ????? Чи варто всетаки дати утеплювач ???
Как раз этим сейчас и занимаюсь. Думал тоже, что сперва выгоним стены с ГБ, а потом облицуем кирпичом. Так нет , гоним все сразу. Говорят так удобнее и меньше надо переставлять леса. И еще ньюанс, если будете использовать винтовые связи с нержавейки, то их всеравно куда забивать, можно и стены с ГБ выгнать, а если базальтовые или другие какие то гибкие связи. то их надо вставлять в горизонтальные швы газоблока. И у меня даже получается наоборот:D, сперва гоним кирпич 4-5 рядов, а потом ставим ряд газоблоков, потому что в вент зазор падает цемент с внутреннего шва кирпичей, невозможно подобрать его мастерком.8)
Себе брал 375 ГБ, но я на юге живу. Возьмите 400 ГБ, что бы не сомневаться .А кирпич можно брать и четвертинку, если с вент зазором, так как он выполняет только декоративную функцию, ну и защищает от дождя и ветра.
Дякую за відповідь змістовну. :beer:Ви просто зрозумійте все питання заключається у фінансах. Відразу суми на все немає, ось і планував спочатку коробку, а вже потім по трошки обкладати цеглою. Чи можливо так ???:(
Да все можливо. У мене сусід спочатку вигнав коробку із газоблоків, накрив кришу, а потім облицював червоною цеглою. Правда я не бачив, щоб він робив якусь зв"язку газоблоків з цеглою, а може тоді не звертав на це уваги. Між цеглою і газоблоком він вставляв пінопласт, але я цього собі робити не буду і Вам не раджу.
Звичайно, пінопластом утеплювати не збираюсь також. :( Можливо ще хтось підскаже, щодо можливості олицювання пізніше піноблоків. І ще який розмір (ширина) оптимальна для вен. зазор ???
меня тут снова навеяли на мысли (тыщу сто раз обсуждалось и холиварилось), но все же..
а не фигово будет гб от даже одной зимы без защиты...мы ж не видим что там с ним внутри прооисходит. сначала ниче , а потом как посыпится..
лет через 10
вообще интересен прогноз: сколько предположительный срок службы гб
и еще. планирую без утепления 400. но рано или поздно может захотеться сэкономить кубишка газику. изовер какой нить? или вот если сайдинг (кирпич на облицовку не потяну), что между ним и гб такого б просунуть теплого..
Минвату (базальтовую вату).
я тоже под сайдинг думаю базальтовую положить, но тут меня убеждают, что лучше стекловату Изовер рулонную, кто что может сказать?
лет через 10
как не видим? Только сегодня сверлил опять стены - дымоход от камина вел. Результат как всегда - верхние 4 ряда блоков внутри сырые, т.к. Над ними пока крыши не было, ниже все сухо. Будет крыша - просохнут и эти :)
Гарантированный срок службы более 60 лет, сколько точно - никто не знает. Полимеры однозначно будут меньше жить (я про термоблоки :) ).
Пускай своей тёще кладут.
Плотность под навесной фасад минимум 35 кг/куб,также каждые 3 м высоты надо делать горизонтальный упор в виде бруса,что бы не оседала под своим весом.
Изовер имеет 15-18 кг/куб,рулонная минеральная изоляция годится только на горизонтальные участки и то..
На нагруженные(вертикальные и косые) участки только утеплитель в плитах,соответствующих задаче плотностей.
всё, убедили... так и думал, что мне пытаются впарить залежавшийся товар... :)
если ничего не изменится, то когда дойдёт черёд до утепления и сайдинга, обращусь к вам - интересные у вас предложения...
я еще блоки не покупала..кто дает такую гарантию? или это можно предположить? я просто хотела только коробку в этом году..но мне как то стремно оставлять гб на зиму.хоть и говорят ничего ему не будет..ну не будет год, два..боюсь что потом просто внутренние механические разрущения от промерзания и мокроты разом повылазят и буду я иметь полуразвалившийся дом ..
а на сколько реально теплая штукатурка добавляет гб тепла?
:) Согласен , вентзазор перекроют - эффект ползучести . Только жесткие плиты вплотную к основанию на клей и зонты , и ветрозащита по утеплителю . Или надежней с армировочным слоем с 160сеткой .
лет через 10
В сусіда по ділянці хата з ГБ без зовнішнього захитсу вже стоїть 2 роки (проводить внутрішні роботи) і нічого, хоча самі пам'ятаєте які були зимою морози.:good::good:
не волнуйтесь, ничего ему не будет за это время. равильно люди тут говорят: намокнет - высохнет.
Доброго всім вечора. Мене цівкавить запитання, можливо воне десь повторюється. Скажіть яка товщина і плотність газоблоку необхідна для житлового будинку в західній частині України, щоб його не утеплювати, а лише зробити фасад лицювальною цеглою . ??
Одні кажутьт досить 300мм. інші, що 375мм., а ще інші 400 мм.
