Внешняя подача воздуха для печи
Tyurin
0,88 кДж/кг. Грубо, 4 кг масса кирпича с раствором.
0,88 кДж/кг, наверно, на градус.
Около 40 вт*час один кирпич.
Спасибо.
Вернёмя к нашим первоначальным "баранам".
Какие есть способы избавиться от обмерзания трубы и как следствия конденсата - при подаче "забортного" воздуха к печи в зимнее время???
Это если весь массив имеет такую температуру. Реально внутренняя часть массива греется до более высоких температур. Правда, и остывает тоже до более высоких. Но в целом запас тепла больше.
Теплоизоляция. Второй вариант: канал в одном массиве с дымоходом. Или как у канадцев: из подвала через фундамент печи. Правда, если подвал используется для хранения овощей, есть риск всё заморозить. Экзотику вроде грунтового воздушного тепообменника рассматривать не буду. Небюджет, и с эксплуатацией пока вопросов много больше ответов.
Возьмём к примеру такой вариант:
Дом ПМЖ 6х6м - в подвале хранятся овощи - печь стоит по середине дома - труба для подачи воздуха, проходит через подвал (+5) с выходом на улицу ( 3 м ) - на улице -20, в доме +20.
Здесь две проблемы:Или иней или конденсат - какое из зол меньше ???
Нет никаких проблем. Канал подачи воздуха утепляется во избежание конденсата. На выходе когда печь не используется ставится закрываемая заслонка. Ну а если канал подает прямо в топку, то вообще проблем нет.
В подвале с овощами злом будет и то, и то. В этом варианте только утеплять трубу подачи.
Подставил значения в программу "Теплорасчёт.рф" - получил следующую диаграмму - насколько можно доверять таким расчётам ???
Ограниченно. Программа не учла, что по существующим нормам прослойку воздуха более 30 мм утеплителем не считают вовсе. Подобные программы дают приближённый расчёт, достаточный для оценки. Та, что у тебя, кстати, позволяет пирог стены строить, расчёт поточней примитивных калькуляторов.
ЗЫ Влажность что-то маленькая, 75%.
Для полного цикла производства любых печей и каминов в Украине есть все условия.
Кирпич продаетя - Вы правы:)
Исполнение достаточно высокого класса устройств возможно при использовании ручного инструмента и несложного оборудования.
:o
В пятых вы же не ставите голую топку. Вы же делаете к ней портал. Поэтому в дальнейшем вы видите только дверку и внутреннюю часть топки. Поэтому для вида совершенно без разницы из чего сделана наружная оболочка.
При чем тут внешний вид? Меня функционал не устраивает.
Также мне пока не понятно, что именно определяет ваш выбор.
Мой выбор определяет МОЙ ОПЫТ и мне достаточно.
Мне просто жутко интересно, что же Вам всетаки нужно.
Если не хотите писать здесь, дайте ответ в личку
Перечитал кучу тем. Сам только этой осенью прикупил домик 60м2. По весне буду сильно достраиваться.
В доме хотел открытый камин. Но после всего прочтенного остановился на Nordpeis Ni25 Harmoni у Gonchik и возьму благо цена нормальная.
И так же решил, что будет внешняя поча воздуха перекрываемая шибером.
"Буржуйка" нужна не для отопления (хотя когда перебои с газом будут пригодится), для души. Тем более что у данной модели интересно открываются дверцы, можно и на открытый огонь поглазеть. Ну а то что она будет еще и подогревать помещение - только плюс, меньше расход газа будет в этот момент. Открытый камин перехотел ввиду сложности изготовления и сжигания лишнего кислорода в комнате. А это я и своими силами смонтирую. И как раз тот вариант, что под нее можно подвести подачу воздуха снаружи тоже играет немаловажную роль.
То что здесь обсуждалось насчет Керамотта и Термота - так и еже понятно что он хрупкий, об этом тот же Миша предупреждал в других темах, что с ним неоходимо аккуратно вести. Нехочется создавать кучу тем, подскажите где почитать про самостоятельное изготовление облицовки для подобной топки?
Больше всего меня смущает тяга воздуха, которую создаеть сам камин. Даже когда перекрыт поддув снизу, камин сосет воздух через входной патрубок как пылесос! Надо однозначно делать воздуховод для забора наружного воздуха.
Я большой противник, подачи наружного воздуха. Но если сильно хочется, можно сделать так, как на картинке. Только ради бога, диаметр не меньше 200 и не пластик.
Запорное устройство - хорошая идея, буду думать.
Дымовая задвижка в дымоходе камина есть?
Вообще-то камины и печи для своей работы требуют воздух, высасывая его из помещения. Вот поэтому через все щели холодный воздух втягивается в дом.
Никакой дополнительной задвижки нет. В принципе у него все поступление воздуха через заборник сзади, думаю забор воздуха с улицы решит проблему. Но действительно нужно предусмотреть утепление заборной трубы и как-то глушить ее в состоянии покоя, чтобы не гонять холодный воздух через дом.
Тут ещё такой вопрос. Стартовали с холодного дома. Естественно, для прогрева нужно прорву топлива сжечь. Тянуть воздух будет любой отопительный прибор.
В принципе эффект холодного дома налицо - в первый вечер я сжег дерева в два раза больше, чем за следующий день. На второе утро когда уже погас камин, температура в комнате держалась на уровне 15 градусов, несмотря на то что мы все время бегали и собирались. Будем утепляться и экспериментировать дальше.
Гм, а подогрев — зачем?
Настоящие "джедаи", которые считают циферки, делают именно так. Не буду начинать с начала, но общая картина такова, что затраты на подогрев компенсируются экономией топлива многократно. Единственно, для Африки не актуально:D.
Кто мешает догреть о стенки самого прибора? ;)
Никто, правда охладив их.:D
Есть простая вещь, известная с давних пор. Нельзя подогревать окислитель основным теплом, а лишь утилизированным или вспомогательным.
Чего никто не возражает то.
Подсказка для собственного подсчета:
"Располагаемая теплота топки" = "теплота сгорания топлива" + "теплота топлива" + "теплота воздуха"
При прочих равных "теплота воздуха"="энтальпия"*"вес воздуха"
"энтальпия" при температуре 0С равна 0.
"энтальпия" при температуре выше 0С равна приблизительно 0.84*"температуру"
Расход на нагрев воздуха от и до где то рядом.
Считаем расходы доходы и.т.д.
Потому что вы своими подсчетами всех заколебали уже в другой ветке про подвод. Рекомендую вместо отсебятины, обратить внимание, что металическая печь - фабричное испытанное устройство. Соответственно имеет инструкцию с подробными описаниями по подключению. Так вот, диаметр канала подачи воздуха с улицы = диаметру заводского входного патрубка . В некоторых моделях добавляется перекрывающая заслонка, если требуется. И вместо "советов" необдуманных, могли бы изучить устройство такой печи. А так же то, что диаметр дымохода, там 150мм. Так какой тогда вход 200:fool:
Про подвод нужен или нет, можете думать что хотите, ваше право. Только приток с улицы в любом случае делать обязательно, изучайте строительные нормы и инструкции к печи. Толлько вот по требованиям производителя в таком случае нужно сверлить в стене дырень площ мин 1дм.кв, как вам наравится такая "опция" на наши климатические условия?…
Змінено користувачем AndyAntonov
п. 2
Подогрев для того, что бы получить кпд печки 90%, вместо 80%.
В соответствии с идеологией.
А это греет душу. :beer:
Дымовая задвижка обязательно должна быть установлена! Ее отсутствие ничем не заменить. Без нее можно вагонами сжигать дрова, но тепла в доме не будет.
Нет это для того, чтобы вместо 80%, не получить 70%.
