Комплектация стройки от Крышника-крыши,сайдинг,геотекстиль.
Крышник
Продолжаю цитировать,по моему мнению,важные темы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1510508#post1510508
Если Вы до конца не определились по проекту,то зачем считать,в разговоре со специалистом возможно для понимания определить порядок бюджета,а уже более точно,с учётом нюансов/деталей,после обсуждения с теми же специалистами и/или с подрядчиками,которые будут воплощать проект в жизнь.
Я неоднократно писал,что вариантов комплектации много,и разницу заказчик обычно не может определить,он в основном смотрит на рядовое кровельное покрытие и цену на его мЭтр,на что собственно и расчёт многих продавцов,иногда даже занижают цену за метр рядового покрытия,для наживки,а прибыль нагоняют другими способами.Практически никто из заказчиков не определит такой важный момент как качество всяких разных мелких комплектующих,которые очень отличаются,но влияют на качество будущего продукта,и т.д.Ну это лирика..
Что касается Вашего конкретного рисунка,то там есть некоторые подводные камни,и как раз в зависимости от комплектации или всё будет работать как надо или получите постоянную головную боль,так же стоит заранее предусмотреть-"накомплектовать",и соотв. потом установить,разные важные девайсы,что бы потом не "бегать в магазин два раза".
Совет такой,цены у всех приблизительно одинаковы,определить разных потенциальных специалистов,пообщаться,на основании общения,Вам сделают предложение,а дальше Вы определите с кем работать,тут,как гриться,удача и жизненный опыт Вам в помощь.
Чем я комплектую,есть ссылка в подписи,и Катепалом в том числе,из Катепал мы уже 12 лет крыши делаем.Цены привлекательные,многие заказчики ко мне обращаются что бы всё было правильно,как по конструкции так и по материалам,также у меня многие "прорабы" комплектуются,в том числе учитывая мои рекомендации именно по элементам комплектации,разъясняю на чём можно сэкономить,на чём нет,ect.
С удовольствием пообщаюсь,в четверг-пятницу это делал на стендах Керабит и Катепал на прошедшей Выставке.
П.С.Ещё нюанс...Что касается уже детального просчёта,то я его делаю за деньги,предварительно обсудив цену на "метр" конкретных необходимых материалов.т.к. ценю своё время,в случае покупки,эта сумма минусуется,т.е. "бЭзвазымездно"
Уважаемый Крышник!
Нужна гидроизоляция под металлочерепицу. Она, как выяснилось, разная бывает. Помогите советом, пожалуйста, что лучше брать. Может быть, у Вас есть в наличии подходящие материалы.
Спасибо.
Уважаемый Крышник!
Спасибо.
Есть,на сегодняшний день лучшая гидроизоляция для скатных кровель-это композитный подкладочный ковёр пр-во Финляндии(Finnmaster).Он уместен или при холодной крыше или ,в случае мансарды,при двойном пироге.
Часто спрашивают про укладку битумной черепицы зимой,вот т.с. репортаж с зимнего монтажа www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=75123&page=2
Будьте добры, отправьте цену. Нужно 200 кв.м. И еще, пожалуйста, уточните ширину этого ковра и его вес.
Спасибо.
Пирог такой(снизу вверх):
паробарьер с алюминевой фольгой(пр-во Юта,Чехия),
контрутепление-50 мм ваты БелТеп Екстра Лайт(плотность 35 кг/куб)
+осн. утепление-150 мм ваты БелТеп Екстра Лайт(плотность 35 кг/куб)+ 30мм жесткой ваты(135 кг/куб) БелТеп,Фасад12(для фиксации мягкой ваты)
итого= 230 мм..
..далее вентзазор 20 мм(для вывода пара из ваты),
после плёнка "Антиконденсат"(пр-во Юта,Чехия) разработанная специально для металлических кровель,
после опять вентзазор(для скапывания конденсата),
после обрешётка и композитная металлочерепица Жерард.
Обычно под Антиконденсатом мы оставляем 50 мм пустоты и перед ним ставим 50 мм ваты плотностью 65 кг/куб,но тут уже были стропила высотой 200,и что бы сделать утепление итого больше чем 200 мм,мы поставили между стропил слой в 150мм(35-й)+30мм жесткой(135-й) ваты,что позволит держать над ней зазор в 20 мм,более мягкая вата может "утолщиться" и перекрыть выход пара.
Вентилей выхода подкровельной вентиляции мы не ставили,т.к. крыша из двух плоскостей,с нижней плоскости пар выходит в вентзазор стены под навесным фасадом,а с верхней плоскости просто с верхнего горизонтального торца на улицу.
Всё по "немецкому феншую" с моей доработкой.
Читать тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1730740&postcount=86
ещё раз хочу выразить благодарность Николаю Крышнику за помощь в покупке Белтепа
мои 30 кубов уехали в Ровно
Спасибо Михаил!
Интересует стоимость софита, коричневый, перфорированый, 57кв.м.+ планка ж76м.п. + планка н7м.п.
Для утепления мансарды необходим паробарьер и вата,советую:
Вата базальтовая-БелТеп Экстра Лайт(плотность 35 кг/куб,размер мата только 1000 на 600мм beltep.com.ua/pl_50.html )
При покупке свыше 15-ти кубов - 390 грн/м3,или 39 грн/м2(толщина 100 мм),или 19,5 грн/м2(толщина 50 мм).В упаковке соответственно 3 или 6 м2,или 0,3 м3.
При покупке ДО 15-ти кубов цена за куб 400 грн,соответственно 100мм-40 грн,50 мм-20 грн.
Паробарьер Юта(Чехия): или с алюминивой фольгой(рекомендую!!) по 8 грн/м2,или обычный 110-й плотности по 4 грн/м2.
Ещё Вам необходима лента К-2,но сейчас нет,ждём,но её можно купить в Эпицентре.
По доставке-есть грузовичок,куда влазит до 15,3 м3
Порядок цен на Керабит,хотя,конечно,всё индивидуально;)
Квадро и Тройка,цвета:
коричнево-чёрный,зелёно-чёрный,красно-чёрный-92 грн/м2
серо-белый,медный-97 грн/м2
Форма Волна(эксклюзивная порезка Керабита)-97 грн/м2
Почитать/посмотреть тут:
kerabit.com.ua/ru/menu2/model_kerabit/
  • 4 тижні потому...
Здравствуйте, Николай!
Нужны вентиляционные проходы через крышу, покрытую БЧ.
Можно получить у Вас цену на решение?
Установкой занимаетесь?
Заранее спасибо!
Решений по вентпроходам битумной кровли множество,также много вопросов при постановке конкретной задачи,поэтому лучше всегда сначала обсуждать по телефону,после обсуждения всегда найдётся правильное решение.
067 405 68 33/095 272 36 36
Установкой мы,конечно занимаемся,но до Нового Года всё занято.
В установке ничего сложного,при просмотра ролика и консультации можно отлично всё смонтировать.
vilpe.com.ua/11-p-ventilyacionnie-vixodi/125/iz/500-ventilyacionniie-vixod.html
БелТеп Фасад12 beltep.com.ua/ru/produkcija/fasad__fasad_12.html
100мм-105 грн/м2
50 мм-52,5 грн/м2
Важно:с 28 октября меня дней 10 в Киеве не будет в связи с отъездом по личным делам,если кто что хотел купить/узнать-звоните на следующей неделе или после 9-го ноября
Уже на работе,уже можно дозвониться,также можно личноно пообщаться на Строимдомовке у Сокола в субботу 10 ноября.
Не забываем на зиму накрыться крышей:D
Хиты покрытий:
Керабит-битумка
Жерард-композитная МЧ
Катепал-битумка
Как раз сезон установки проходок,т.к. по опыту могу сказать,что большинство крыш смонтировано без них,т.с. "не знал,не знал и забыл!"
Проходки/выходы канализации/вентиляции актуальные тут vilpe.com.ua/10-vent.vixodi-kanalizacionnix-stoyakov/110/iz/500-ventilyacionniie-vixod.html?pop=0
Многим удобней писать сообщения в Скайп,чем звонить или в личку на ФСД!
Когда я на компе,я в скайпе niles1969,как гриться "вЄлкам"!!!
Продолжаем монтировать/комплектовать крыши Керабитом,Жерардом и пр.
Фото с последнего объекта....к сожалению крыша не видна:D
picasaweb.google.com/102980961991114796995/RSnHT?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOqHy-TZx46tjgE&feat=directlink
И фото реконструкции.
Змінено користувачем Крышник
Дорогие друзья,заказчики,коллеги,поставщики!
Пусть в Новом Году Дед Мороз принесёт вам улыбок,здоровья,уверенности в начинаниях,спокойствия и сил новогоднего волка,и,конечно,самых желанных подарков,больших и красивых!
Николай и Руслан.
С праздниками, прошедшими и ближайшими!
Давно нет сообщений в теме - типа каникулы...?
Николай, видили в ваших фото одну керамичесукую крышу... По весне планируем начать свою стройку, которую до зимы 2013-2014 соответственно "накрыть". Хотим цементно-песчаную вортекс. Столкнулись при начальном разговоре с местными крышниками в нашем, полтавском, регионе с тем, что не хотят браться (разумеется бч и быстро и легче, опыта с цпч и керамикой ни у кого и нету...). Ну, а если браться, то задешево делать не будем... Вот такой разговор. Разумеется дешево-дорого - это все относительно. Помогите адекватно сооринтироваться в ценовом диапазоне работ. Заранее спасибо.
Нашёл с старой темке свои мысли..до сих пор актуально:o
некоторые на меня обижаются,что я не хочу делать крыши из г.,которым накомплектовали заказчика ушлые менагеры или хренью всякой,что в проектах,а вот поездили бы со мной на пару-тройку экземпляров,то подумали,что не всё так как мечтается...ну то такэ,импрессия,сори..
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
