Гул в системе автономного отопления
alex_ss1
что скажете о насосе HALM HUP 25-4.0 U 180, и о производителе ? Змінено користувачем alex_ss1
Хароший производитель!
DAP новый тоже дней 5 молчал =)
поэтому зарекаться не хочу, но в любом случае, его происхождение весьма сомнительно.
Добрый всем день!
Писк снова появился спустя 10 дней, увы. До этого полнейшая тишина. Интенсивность меньше, но уже пару дней отчетливо слышно его рядом с ближайшей батареей. Получается насос как бы и не причем :(
Опускаю руки, наверное, придется привыкать..
Добрый всем день!
доброго дня.перечитав всю переписку,можливо вам допоможуть радіаторні крани ДАНФОС?В них є заспокоювачі протоку і шум від радіаторів мав би зникнути.правда вони не дешеві.
может уже проще чугун поставить?:D
хотя писк стоит в кухне более интенсивный, вибрация передается в сам котел, а там тоже жестянка.
почитал старые сообщение, тут предлагали сделан насос на обратном ходе. интересно, насколько это может помочь..
Может помочь, и пищит наверное первый от насоса радиатор.
Попробуйте его перекрыть, что будет?
Если это так, то складывается впечатление, что он (этот радиатор) завоздушивается.
может быть, но фишка в том, что воду я сливал много раз на предыдущем насосе. если уже начало свистеть, то спуск и наполнение водой системы не помогает. разве что каким-то образом остается воздушная пробка внутри первого радиатора. в данный момент воздух спускаю, радиатор горячий. но свист все таки слышен и в насосе
По поводу Химии: Учитывая что у Вас стоит насос с мокрым ротором, то в системе будут господствовать блуждающие токи (вода у вас не дисцилированная - она является проводником). Поскольку алюминиевые радиаторы подвержены электрохимической корозии и при выборе искали подешевле, то такие радиаторы имеют микрораковины (при производстве добавляют много вторичного алюминия) что увеличивает поверхность реакции. Учитывая вышесказанное в системе появлется "песок" - окислившийся алюминий, кроме того в ходе реакции образуются микропузырьки воздуха, которые по истечению времени приведут к завоздушиванию.
По вышесказанному: не сливайте часто воду - обновляете постоянно реакционную поверхность. Переодически стравливайте воздух из радиаторов (где то раз в месяц. его там может быть очень мало, поэтому не надейтесь на то, что при открытии крана маевского вода не побежит сразу)
Далее:
Причиной резонанса может служить и сам котел. Наш отечественный котел может "выдавать звуки" по разным причинам:
- резонирование за счет движения гарячего воздуха и низкочастотного колебания стенок теплообменника по причине перпадов температур. У Вас я так понимаю стоит котел парапетного типа. Воздух для поддержания горения засасывается с улицы - он холодный в данный период. Ранее когда воздух на улице был теплее эта "музака" была не ощутима и вы не обращали на нее внимания. Кроме того есть разность температур подающего и обратного трубопроводов.
Наложение двух факторов приводит к ГУЛУ. И это только два возможных фактора.
Устранение проблем с насосом возможно, а вот с котлом наверно не получится такая уж у них конструкция.
По поводу зауженных диаметров - как показывае практика, из-за этого появление шума возникает достаточно редко, но не исключаю и этого фактора.
По решению проблем постараюсь дать ответ немного позже.
Кстати по поводу влияния насоса - из-за кавитационных процесов происходит постепенное разрушение крыльчатки (это не значит что она трескается и сыпится просто поверхность становится более шероховатой) и это также может быть причиной ГУЛА.
Вот как раз мне и кажется что воздух или что-то еще портит сам насос (крыльчатку или что-то другое). Потому что часто в момент выключения котла при достижении им определенной температуры (на датчике), например 60 градусов, слышен значительный шум воды, видимо из-за воздуха, как раз в районе котел->насос. Что-то там происходит в этот момент. И это практически каждый раз при выключении котла.
Я сомневаюсь, что проблема в радиаторах, не верится мне почему-то. С температурой на улице тоже маловероятна связь, т.к. 3 недели назад было значительно холоднее у нас, чем сейчас, да и прыжки были температурные - теплее, холоднее.
Котел не гудел, пока не появились шумы внутри насоса. А вот почему они появились в новом хорошем насосе - неясно.
и что предпринять?
По поводу места установки насоса: лучше когда он стоит на обратке (практика показыват, чту лучше создать болшее рзряжение в системе а не в котле - но это мое мнение)
Необходимостью считаю поставить автоматический сбросник воздуха. (попробую прорисовать или описать схему где его лучше поставить)
не создает ли это высокое давление в котле?
нет, циркуляционный насос не способен создать давление которое будет оказывать существенное влияние. кроме того, система то открытая.
>>и еще: фильтр должен стоять перед насосом а не перед котлом.
ну фильтр был чист всегда, раза три проверял. насос предыдущий тоже разбирал - все чисто.
тогда вопрос - может ли разряжение в котле быть причиной частичного износа крыльчатки в насосе за 3 недели, что приводит к таким звукам?
если можно и не стесняетесь пришлите контактный телефон. Я на форумах особо не общаюсь поэтому пока тяжко излагать мысли письменно.
По поводу вопроса об износе: причина не разряжение а мелкие пузырьки воздуха + кавитация.
почти всегда на работе, по мобильнику говорить могу только по выходным, да и мне гораздо проще воспринимать информацию на бумаге, чем в устной форме. плохая слуховая память :) можете в личку написать, или на e-mail, буду очень благодарен. я не спешу.
мелкие пузырьки воздуха и кавитация возникает разве не как возможное следствие разрежения внутри котла?! ведь насос стоит сразу за ним.
было бы замечательно, я как раз думал пригласить кого-то для переустановки насоса, но у нас такие спецы, насоветуют.
кавитация естественный процес в википедии есть описание.
пузырьки воздуха - результат окисления металлов.
хотя кавитация возникает и в местах заужения диаметров (не плавных)
тогда получается смысла в перестановке насоса нет?! :(
ну ведь это ненормально, даже если кавитация, ну пусть она возникает в радиаторах или в заужениях, а насос тут причем. да и шум пузырьков слышен именно в котле-насосе. и потом износ - тогда так было бы у всех.
Кавитация возникает в области крыльчатки и именно эти "пузырьки" ее разрушают всеостальные кавитационные процесы влияют только на области их возникновения. и это не пузырьки воздуха!!!
Место установки насоса не определено "критично" - скорее сказывается практика.
Возможно именно Ваш случай, то как стоит насос, какие гидравлические сопротивления до него и после него и являются основополагающим фактором.
Я не могу Вам сейчас дать гарантию, что проблема исчезнет, я пока думаю как вам помочь, Потерпите немного.
