Флуд на тему солнечные батареи ,ветрогенараторы,окупаемости подобных систем
matrot
новое - это хорошо забытое старое:
крутой велик, что выдает? на одну человеческую силу :D
Прайс, который мне отправил производитель приложил, там есть и контакты если что. Плюс обещали скидку к указанной цене на первую покупку.
И того для 48в батареи на 10кВатт:
Нужно 16 батарей WB-LYP260AHA - 16 * 312 = 4992$
Доставка 16-и батарей по 9 кг (144 кг) = ??? (ктонить цены знает?)
За "Покращеня вже зараз" = (4992+???)*1,40
Формула разщета верна?
собираетесь брать у китайцев? купите на украине. :D
16 батарей - это примерно 0,3 м3. Такой объем можно привезти в сборном контейнере. Обычно в такой контейнер "принимают" от полукуба. Доставка 1 м3 с растаможкой стоит около $1200. Т.е. ваши 16 батарей должны обойтись не более, чем в $5600.
16*260 = 4160 Ah
5600/4160 = 1,35 $/Ah
1,35/3,2 = 0,42 $/W
Имхо: лучшее предложения на рынке.
Я не настолько богат, чтобы подерживать отечественого производителя барыгу.
16*260 = 4160 Ah
1,35/3,2 = 0,42 $/W
украинца который привез из китая :lol:
  • 7 місяців потому...
Господа! У кого то есть реальные результаты использования данных акумов в системах автономного СБ?
Какое автономное энергоснабжение с СБ - внимательно читайте, что Вам написано в спецификации, и, что пишет производитель в описании - это АБ для электротранспорта, рекомендуемые токи заряда/разряда 0.5С - т.е. сделаны, чтобы максимально быстро зарядиться от сети...цикличность заряд/разряд высокая. Номинальное напряжение нестандартное - не один контролер Вам их нормально не зарядит, поскольку напряжение блока для 12-и(24,48,...) Вольт будет для контроллера говорить о перезаряде АБ, как и для инверторов, необходимых в этих системам. Под эти АБ 100% идёт встроенное в китайский электрокар ЗУ со своими параметрами... Ещё раз - у этих АБ совсем другая задача...
Удачи...
Ну почему же не зарядит, контроллер с настраиваемыми характеристиками аккумулятора (TriStar MPPT например) очень даже зарядит. Для АКБ емкостью 120 А*ч подойдет TS MPPT60, лишь бы мощности солнечных батарей хватило:)
Простите за беспокойство уважаемый Weis!
А у Вас есть опыт проектирования таких систем?
Есть опыт создания и эксплуатации системы, в которой использованы контроллеры TryStar.
С LiFeYPO4 аккумуляторами пока работать не приходилось.
Так может станете пионером в этой области и на себе проверите "как слаженно и долговечно" будет работать рекомендуемый Вами TS MPPT60 с аккумуляторами LiFeYPO4 которые предназначены совсем для других целей ???????? :D
А не могли бы посоветовать тех кто с этим работал?
Спасибо.
В теории все работали а вот на практике боятся.
И основная проблема,никто не знает как будут вести себя эти аккумуляторы с контроллерами заряда которые заточены под заряд совсем других батарей.
Делюсь опытом. Берем простое зарядное автомобильное устройство , подключаем к нему GEL аккумулятор ,спустя мах. 6 месяцев выбрасываем. (ответ гелиевые аккумуляторы очень критичны к параметрам зарядного тока и напряжения) .
LiFeYPO4 так же требуют особого зарядного устройства , где спец. блок под солнечные батареи?
Разрядные характеристики так же вызывают сомнения,смогут ли они длительно отдавать свою энергию на протяжении 24 и более часов (ведь проектировали их совсем под другие задачи).
Если аккумуляторы LiFeYPO4 так хороши по своим параметрам, то почему нигде они массово не используются в Европе ?
А как насчет вот такого зарядного с инвертором? - www.invertors.ru/
Там в тексте утверждается что и LiFeYPO4 заряжает.
Звонил им....Говорят что еще не готово сопряжение процесса зарядки с балансиром...
Но до конца года закончат. Кроме того утверждают, что то что китайцы говорят что у них это работает-это брехня.
На фотографии ГРП в печерском районе г. Киева в яме между ул. Киквидзе и ул. Бастионной.
Собственно прошу высказать мнения о цели установки солнечных батарей на ГРП.
Мои варианты:
1. Техническая необходимость (какая?)
2. Освоение бюджетных средств (возможно гранд)
3. что-то еще?
4. Финансовая необходимость. Много там, видать, не надо, а Облэнерго ценник загнуло. Облгазы нонче тоже частные, смысл им что-то «осваивать»?
Я так понимаю что эта будка имеет возраст такой-же как и окружающие ее хрущевки. Примерно лет 40-50. И отродясь там электричество отсутствовало. Зачем оно понадобилось теперь?
Вот здесь появился человек, работающий с ними:
www.forumhouse.ru/threads/122954/page-24#post-4617143
Попробуйте связаться.
Добавлено через 3 минуты
Могу узнать причину смеха?
Добавлено через 13 минут
А в кофемолке носки стирать не пробовали? (понимаю что пример приведен для наглядности:))
Использовать ЗУ свинцово-кислотных АКБ с жидким электролитом для
зарядки GEL аккумуляторов, это преднамеренное убийство.
Вы на самом деле не видите разницы между приведенным Вами примером и зарядкой аккумуляторов посредством ЗУ с настраиваемыми напряжением и временем Absorption (время надо выставить равным нулю) и отключаемым Float?
В чем Вы видите ущерб аккумулятору?
На форуме www.forumhouse.ru/threads/122...4#post-4617143 реально это делает этот человек, но возникает вопрос(высказанный одним из участников форума) - а могут ли данные аккумы работать в буферном режиме? не скажется ли это на их договечности и количестве заявленных циклов?и там приводится ссылка на источник на английском языке.
Возможно, поставили какую-то систему учёта. Таким вещам электричество нужно на уровне единиц-десятков ватт.
Электрохимическая защита газопроводов среднего (вход в ГРП) и низкого (выход) давления.
3. что-то еще?
Удалённый мониторинг + частная лампочка накаливания на всякий случай.
