Молодая семья... построит дом
zhupanenko
....задул пеной дыры над перегородками. всего ушло 7 баллонов пены, не думал что это мероприятие такое затратное....
Чем не угодил вариант "заштукатурится потом"?
Судя по всему это был "... наш фирменный напиток.." © "Берегись автомобиля" - водка в пиве!
ну не ссорится же с соседом из-за кривоватой траншеи. в следующий раз сделаю разметку
Добавлено через 35 секунд
видимо тем, что я про него не знал:) каменщики сказали что такие щели пенят, вот я и запенил
А коли будете штукатуритись? Піна не любить УФ.
так внутри же все, еще и под потолком. прямых солнечных лучей нет. штукатурка через 2 недели, думаю простоит:)
[quote=zhupanenko;
А какой зазор Вы оставляли между перестенком и панелью, я 1-1.5см.Где то читал,что нельзя жестко соединять эти места,тоже буду дуть пену,но думаю так много не надо лучше оставить зазор по торцу для штукатурки:(
зазор оставлял какой получился:) а получился порядка 4-5см под плитами.
плиты по нормам должны опираться только на торцевые края, именно поэтому их нельзя соприкасать с перегородками посредине.
сегодня поставили окна, в связи с этим вопрос - как защитить пену снаружи? если красить, то какой краской? вообще хотел вариант попроще фольгированный скотч - он зиму переживет?
Чуть порився в інеті і найшов схоже питання на рос. будівельному форумі. Я думаю, що краще зробити відкоси зараз.
Мне рекомендовали сделать черновые откосы................не знаю, что это, но буду думать.
Прошлась по ссылке............то , что надо.
Поздравляю! У Вас стекло зеркальное? Или на фото так выглядет?
это они к вечеру почему-то зеркалить начали. вообще был вариант заказать с отзеркаливанием, но отказались
Срезать и герметиком СТИЗ-А
посмотрите в моей ветке технологию
Капец! :D
Какой стиз? Какой ППР, в опу?!
У тебя на уме сейчас должен быть только латекс и силиконовая смазка :D
пену категорически запретили срезать до штукатурки
в рамках подготовки к прокладке электропроводки, нарисовали с женой приблизительное размещение мебели и основных бытовых приборов.
что скажете? очень нужна критика и советы
в габарит 5,28 такая кухня, остров и стол со стульями не войдут никак, увы
ну дома как-от намеряли... габариты на рисунке реальные
там случайно вытяжка ускакала. не обращайте внимания:)
zhupanenko, а что это за прога такая мультяшная? :)
planner5d.com/. подглючивает, но работать можно
итак, в субботу приехали окна. пока без двери на террасу - с ней задержка. 6 окон установили за 3 часа и в 11 утра они уже блестели в моих проемах.
окна по совету тещи сразу очистил от защитной ленты, предварительно прокрасив пену снаружи (как вы поняли не для красоты, а для защиты от УФ). у соседки окна под солнцем меньше года - пена оранжевая, пальцем лучше туда не тыкать.
опущенные ручки смотрятся немного по-уродски, но надеюсь это будет оправдано удобством доступа.
параллельно сделал временную дверь. цена вопроса - около 150грн, столбики остались от опалубки. во время самостоятельного монтажа уронил себе эту дуру на ногу, думал уже перелом ступни гарантирован - нет, обошлось..
ну и фамильный герб вырисовался сам по себе
Я бы сказал прям ЗОРРО. Воры должны боятся заходить :-)
судя по тому, что знак изнутри, то воры должны бояться выходить:)
[ATTACH]292841[/ATTACH]
Это похоже на дизайн проект расстановки мебели. Для электрики обычно указывают группы освещения, розеточные группы, места расстановки выключателей и их тип,(привязки как минимум по высоте) мощности и тип приборов. Место установки эл. щита.
Не забудьте про молниезащиту и систему уравнивания потенциалов.
Это похоже на дизайн проект расстановки мебели. Для электрики обычно указывают группы освещения, розеточные группы, места расстановки выключателей и их тип,(привязки как минимум по высоте) мощности и тип приборов. Место установки эл. шкафа.
так и есть - это схема расстановки мебели и открытия-закрытия дверей. от этого плана уже отталкивается разводка - ее просто нет времени в комп забить, хоть электрики уже работают
Гість
