Выбор перекрытия. Цена вопроса.
Sentrax
Человек по ценам шифруется. Методом научного тыка нашел цену около 11 евро в Одессе.
Блок Терива в Киеве видел по 12 грн (6.7шт на м2), т.е. прилично дешевле, чем нам тут предлагают. Делаем вывод: слова типа "экономнее" - это манагерская реклама, не более.
вот из соседней ветки: В связи с окончанием работ, оглашаю фактическую смету перекрытий. Чистый метраж плоскостей, без учета лестничных проемов и стен, получился следующий:
- перекрытие цоколь/1-й этаж: 75м2
- перекрытие комнаты над гаражем: 36м2
- перекрытие тамбура выхода в сад: 6м2
- перекрытие 1-й/2-й этаж: 79м2
- перекрытие 2-й этаж/чердак: 90м2
Калькуляция перекрытий сборных Teriva 286 м2
- стоимость материалов (балки, блоки) $9045
- три доставки $450
- песок, цемент, щебень, арматура (приблизительно) $1500
- монтажные работы (укладка, бетонирование) $3060
Итого: $ 14055 (или $50 за м2)
Выполненной работой доволен и пока ни о чем не жалею, хотя вышло недешево. В доме сухо, во время проливных дождей перекрытия хорошо поглощают воду и очень быстро сохнут. Легко делать технологические отверстия. Поверхность потолка получается достаточно ровная +/- 5мм по всей плоскости этажа.
Во время работ, на один этаж легко становилось до 20 паллет с газобетоном и кирпичем, так что нагрузочная способность проверена.
А теперь монолит 120метров:
бетон с миксера 21м куб(толщина в ребре 18 см)21х850=17850
профнастил 45(опалубка) 120х70=8400
дерево (опалубка)5м куб 5х1200=6000
арматура д-10 и д-12 около 0.5тх7000=3500
работа 20000
итог 55750/120=464/8=58 уе
при этом гарантирована прочность в 850кг/см.кв(перегородки где хочу там и ворочу,если нет проемов более 4м)
сроки выполнеия 10 дней,через 2 недели уже вели работы на втором этаже, Весь лес ушел на крышу
55750-6000=49750/120=414/8=52 уе. почти одинаково, но значительно прочнее
зы выполнялось в пригороде Харькова, цены оттуда же
-это 8,5 т/м2 :shock: действительно, можно вертолеты наверное принимать на это перекрытие, фундамент выдержит?:lol:
Драсьте! Это 8,5кТ/м2 :D:D Там Буран со всем Байконуром можно разместить
Драсьте! Это 8,5кТ/м2 Там Буран со всем Байконуром можно разместить
спасибо Игорь, я сам так удивился цифре )))) что пропустил "к" :beer:
По поводу сравнения Теривы и монолита я уже писал, но повторюсь - Терива выгоднее монолита только в случае больших пролётов (7м и более).
это 0.85т по моему в пятом классе в школе проходят;)
:lol: А переводить квадратные сантиметры в квадратные метры, в каком классе учат? ;):D
Игореха, Сергей: не флудите :(
Мне вот реально очень интересна тема с перекрытием типа Терива.
Дом 15,6х12.3. Внутренних несущих стен нет, только две колонны.
Дерево стремает.
Важно знать подводные камни теривы, чтоб не наступить на грабли.
Дерево стремает.
При таких размерах, без промежуточных несущих, меня бы стремал любой тип перекрытия :)
И терива - немного больше, чем иные. Самый гарантированный тип - соответствующие ПК. Правда, после 9 метров, цена вопроса совсем иная.
НО.
Там же не футбольшое поле будет? Все равно будут перестенки, помещения.
Вопрос "почему в таком фундамене нет ленты под внутренние несущие" задавать уже смысла нет.
Если есть колонны, и они не просто для интерьера, а несущие, то лучше сделать монолит с соотвествующим армированием.
Либо отливать по стенам и колоннам балки, а уже на них монтировать ПК/териву. Ессно, если под колоннами есть соответствующий фундамент.
Да, колонны как раз и делались, чтобы принимать на себя нагрузку перекрытия.
На них планировалось кинуть 30-й двутавр буквой "Н" с опиранием на внешние стены, а уже между двутаврами кидать деревянные балки перекрытия.
Но месяц назад я решил, что дерево это недолговечно, ненадежно и пожароопасно, дорого при конечной отделке потолка и начал задумываться над другим вариантом.
pdf - проектный вариант деревянных балок по двутавру
jpg - вариант с ж/б балкой(красная) под териву
Помогите не слелать глупость..
ПС. удалил атачи.т.к. там инфа по разработчикам
Змінено користувачем Leon
Из перечисленного списка выделил только то, что на самом деле является действительным :)
Сюда еще можно добавить - не самое стабильное перекрытие (пробигы, усушка, и небольшие деформации. т.к. дерево - живой материал) :)
А вот надежность у дерева даже повыше будет, на мой взгляд, чем у жб конструкций (при соответствующем расчете и нормированых нагрузках, ессно) :)
Леонид в этой теме флудят уже 13 страниц.
отговорить не ложить териву или убедить делать деревянное перекрытие или монолит???
У нас во всех темах флудят. Это я таким образом пытался обратить внимание на мою проблему выбора :beer:
Вот Игореха дополнил список претензий к дереву..(вычеркнув некоторые мои :))
Я же хочу понять, какое перекрытие стОит сделать в доме. Чтобы оно было
1. надежным и при этом
2. не выкидывать дурные деньги, поведясь на рекламу.
может действительно можно залить поперечную ж/б балку и кинуть плиты?
хотя у меня там вентакналы, дымоход, лаз на чердак - это ж все надо будет монолитить..
Дом 15,6х12.3.
Терива-перекрытие будет толщиной сантиметров 50. Если это не смущает, то почему бы и нет? Монолит без колонн - вообще нереально.
ЖБ балка по колоннам + плиты - наиболее быстрый и дешевый вариант. Само собой фундамент под колонны имеется?
Вариант абсолютно рабочий. Но есть одно (или два) НО.
1. Фундамент под колонны и сами колонны были-ли рассчитаны на такие нагрузки?
2. В месте опирания балок на стены(армопояс) тоже будут огромные точечные нагрузки. Было-ли это предусмотрено при проектировании фундамента? Т.к. планировались деревянные перекрытия, боюсь что не сильно прорабатывался этот вопрос. Эти нагрузки можно распределить, конечно. А тут возникает вопрос по материалу и конструкции стен и армопояса.
конечно.
Игореха, на оба вопроса ответ "Нет".
Считалось все исключительно под дерево. Вопрос о смене типа перекрытия появился у меня в месяц назад.
Единственное, что сказал мой конструктор, что заменить на териву можно(каким образом, кинуть ж/б балку, или укладывать териву между двутавров вместо дерева - это не обсуждалось. Он сейчас занят и обещал чуть позже дать мне новый проект перекрыти уже на териву)
Ого.. На такое я пойтить не могу (с)
За счет чего такая толщина получится?
12.3 пролет у Вас - это очень много.
По ЖБ балке если у Вас стены каменные, то проблем с опиранием не будет. Во всяком случае распределить нагрузку можно. Если колонны не понесут - их не так сложно и дорого переделать.
Не знаю всех вводных данных, но примерно оценил нагрузку на колонну. Она будет не менее 20 тонн для ПК (конструктивные элементы + полезная нагрузка), и на 2 тонны меньше для теривы. И это без учета нагрузки от кровли - не знаю какая она планируется, и на что опирается.
Если совсем по простому, то при площади опоры 1м2 (фундамент под колонной), несущая способность грунта должна составлять не менее 2кг/см2.
Как выполнен фундамент под колонну? И какие грунты (геология есть)?
... и на 2 тонны меньше для теривы.
Насколько я понял - случай Терривы рассматривался вообще БЕЗ колонн.
Ну пока это все только теория. :) Есть вариант (далекий от практической реализации) - без промежуточных опор. Есть вариант - с опиранием на балку и колонны (судя по всему этот вариант и был рассмотрен проектантом). :)
Геология делалась.
Позволю себе ответить картинками :)
Рез-ты геологических изысканий и конструктив ф-да колонны.
пдф-ы в аттаче
пт. терива рассматривается с колоннами. точнее, рассматривается вариант ж/б балки по колоннам, а на нее уже терива
1.pdf
page_07.pdf
Тогда смысла в Териве вообще нет (разве что из любви к искусству) - масса соизмерима с пустотками, цена выше,а несущая способность - ниже. Кроме того в Вашем случае пустотки будут самого ходового (и дешевого) размера.
Геология делалась.
пдф-ы в аттаче
Не очень "веселые" грунты.
Суглинок мякгопластичный водонасыщенный. Несущая способность такого грунта, в худшем случае, может быть чуть больше 1кг/см2.
А конструктор уверен, что этот грунт понесет такую нагрузку? А колонну при такой нагрузке надо монолитить.
...Не путайте людей если Вы не в курсе по толщине Теривы,так как это в двое меньше по толщине перекрытия. Но по такойже системе есть керамические,что легче,теплее и экономнее!...Толщина перекрытия,разная от 18см до 28см
Не путайте людей, если Вы не в курсе. У человека требование - пролет 12.3 метра. Какие 28 см? Головой о стену лучше сразу!
