Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
FLASH
Запустили еще один насос. Внутри ничего особенного, все просто.
5,5 кВт.
Воткнул в розетку и забыл! :)
А корпус не от холодильника / морозильника?
Не, холодильник, это который на фото справа. Тепловой насос - который слева, с цветочками.
Да, болгаркой отпилили :-).
(Корпус делал завод, Киев. Шумо-виброизоляцию считала студия экосаунд. Говорили. что у них большой и долгий опыт в этом деле. Похоже правда.)
Просто вспомнилось, на одной из выставок (см. фото) ребята выставили тепловой насос.
По корпусу, если не секрет, во сколько обошлось это удовольствие (корпус с шумкой)?
В ЯНВАРЕ корпус стоил 2100 грн. Обесшумка 1200 грн + перфоплита (гипсокартон бесплатно, но надо будет ставить металл перфорированный, цену пока не знаю). Следующий корпус будет немного другим, более модным. Концепция "ящика" сохранится, т.к. саунд, добавится немного фасочек :-)
Выглядит очень красиво. Это вздух-вода или?
на копленде zh встроенное тепловое сработало три раза и больше не замкнулось. никогда. поставлю защиту по току на её контакты +15% от пускового. но сука смущает одно. схерали теплуха на четвертый раз сдохла? у кого-то мысли на озвучку есть?
Грунт-вода. По ссылке есть фото всего процесса и полный комплект внутренностей
Был случай двое суток щелкала и ничего. Завтра поспрошаю, отпишусь...
Это нормальное явление, бывает. Claxon иногда глючит. Общался с ремонтником из Буэнос Айреса, они скроллы сотнями ремонтируют, так он эти теплухи шельмовал на чем свет стоит.
Теплуха срабатывает и по току, и если двигло перегревается по причине низкого давления всаса, или высокого давления нагнеоания, хотя это и реже. Я бы к защрте по току добавил биметал на выхлопе на 130 С, и правильно настроенное рд, тогда можно быть спокойным за обмотку.
Змінено користувачем Entheos
та да про выхлоп. не успел сегодня. пока до понедельника на токовом пусть работает. рд - заводское. там их два.
Ещё бы кто поделился где нормальные РД под пайку брать...
под пайку.видел только нерегулируемые, типа таблеток, висят прямо на трубах. Но по цене смысла никакого нет. Сам юзаю под вальцовку китайские, полет нормальный.
у Данфоса посмотрите- мелкие компактные регулируемые
(ссылка устарела)
Кто нибудь сталкивался с зубаданом PUHZ HRP что, на ГВС, что на hot water, - становится в ожидание и не рестартует, без всяких симптомов... то раз в месяц, то раз в неделю-никак не поймаю... контроллер с пультом перекидывал.
Добавлено через 4 минуты
Стоп-старт с пульта,... работает.....индикации ошибок ни с наружки ни с пульта нет после глюка....
гвс это и есть hot water)
в момент останова снимите крышку контроллера и наружки и запишите моргания светодиодов. возможно, ситуация прояснится.
какие действия производятся для рестарта?
заземление есть? как оно подходит к контроллеру?
Про того же ДРОИДа еще:
Конечно супер. Мы тоже такие собирали, правда обычные рассольные. Только смысла честно не вижу. Это больше как вынужденная мера. Если позволяет площадь, проще и дешевле пробурить полный объем. Больше ЭТО видится на стенах, где-то в подвалах и пр. Как "довесок" классно работает, пару месяцев 50% зондов от рассчетного держит хорошо, в глубокие "-" уходить не успевает.
Спасибо. Мы основную задачу видим в универсальности- где необходим "воздух-вода" а где "грунтовик"- меняются только обвесы а основной блок остается один и тот же. Да и по цене чтоб уронить именитых воздушников или уменьшить стоимость инженерки грунтовой .
Очень правильно. Тем более именитые (сейчас могут тапками закидать) никакого прорыва пока не дают, только "няшки" впрыск пара там, ЭРВ и пр.
Прорыв может быть, но при изменении самой концепции. Эксперименты ведем, пока медленно. Позволяет работать насосу как утилизатору тепла на любом здании круглогодично. Манюпусенькую дачку в этом году сваяли, вроде работает.
С этого момента давайте поподробнее :)
Сваяем полноценный объект, будет поподробнее, пока рано. Идея ясна, вариантов может быть мульон... Сама идея проста как ситцевые трусы за 1р20коп. Любое здание теряет тепло зимой, так? Когда топим газом или дровами, здесь все понятно. Но, ТН отличный утилизатор тепла. Если собрать тепло, которое теряет дом, трансформировать и отдать назад...
Змінено користувачем aa63
Очень правильно. Тем более именитые (сейчас могут тапками закидать) никакого прорыва пока не дают...
Тапки кончились. :)
