виталикК Опубліковано: 28 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Правильно установка, мыться будет приятно, мягкая вода плохо смывает мыло. Я не рекламирую, а так историю из своей жизни. Когда ставил себе котел домой, тоже столкнулся с этой дилеммой, думаю, ну нахрена мне эта соль, потом меняй ее и пр. Рискнул и поставил себе на стиралку, на обратку котла и вход ХВС магнитные активаторы. Думаю если чего, выброшу нах помою теплообменники и поставлю соль. Уже 6-й год (тьфу-тьфу), котел еще ни разу не мыл, напор отличный. Вода у нас пипец-рыжая бывает течет. Вот так. Вы имеете ввиду вместо полифосфатной соли поставить магнитные фильтры???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 28 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Частный дом, плохой напор воды, уже стоит разводной колектор холодной воды, хочу встроить насос электрический увиливающей напор.Будет ли работать так? Или надо что поменять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Частный дом, плохой напор воды, уже стоит разводной колектор холодной воды, хочу встроить насос электрический увиливающей напор.Будет ли работать так? Или надо что поменять? Если вода своя, нужн искать причину. Если государственная, ничего не добьетесь, нужна емкость с поплавком, а уж из нее насос повышающий давление, а так давление не поднимете, да и насос сожжете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Вы имеете ввиду вместо полифосфатной соли поставить магнитные фильтры???? Я имею ввиду это www.rodnik.biz.ua/products/Magnitnyy-Aktivator-MAG-20.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 28 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Посоветуйте програматор (терморегулятор) для Виссман ВИТОПЕНД wh1d турбо до 500 грн ? И можно ли поставить не оригинальный не ВИССМАНОВСКИЙ ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 1 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2011 1 и 2 способ одинаково эффективны, 1-й дешевле, решать Вам. Если есть чем подкачивать давление (типа ручной помпы), залейте дистиллят и все будет хорошо. Я тут думал думал и придумал! А если дистилят в систему залить без помпы, так сказать до запуска котла в трубу например обратку просто налить (сделать типо лейку и лить)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 1 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2011 Можно налить в ведро дисцилат и обычным насосом типа "Малыш" запитать систему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 2 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 Можно налить в ведро дисцилат и обычным насосом типа "Малыш" запитать систему. Вопрос1 А нельзя подвесить емкость перевернутую вверх подключенную к трехходовому котла...и пусть котел сам сосет насосом дистилят? Вопрос 2. Висит новый котел неподключенный Виссман Витпенд 100 пробую крутить колесико насоса Грунфос отверткой, не крутицца....это нормально???? я аккуратно пробовал...читсто из любопытсва? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 Вопрос1 А нельзя подвесить емкость перевернутую вверх подключенную к трехходовому котла...и пусть котел сам сосет насосом дистилят? Подвесить можно, но систему так не заполните, насос-то циркуляционный. пробую крутить колесико насоса Грунфос отверткой, не крутицца....это нормально???? Ненормально, или слабо крутили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 2 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 Подвесить можно, но систему так не заполните, насос-то циркуляционный. Ненормально, или слабо крутили. Да вроде сильно усилие прилагал! :sad: А нельзя котел настенный без обвязки и подключения в систему отопления запустить пробно???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 А нельзя котел настенный без обвязки и подключения в систему отопления запустить пробно???? Можно, соединить подачу и обратку куском трубы или прицепить одну батарею, заполнить это дело водой, только какая цель сего мероприятия. Если б еще на нужды ГВС, то тады да, а так - баловство. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 2 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 Да вроде сильно усилие прилагал! :sad: А нельзя котел настенный без обвязки и подключения в систему отопления запустить пробно???? с залипшим насосом нельзя... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodynoj Опубліковано: 4 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2011 пробую крутить колесико насоса Грунфос отверткой, не крутицца....это нормально???? я аккуратно пробовал...читсто из любопытсва? Крутили вал или заглушку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 5 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 Крутили вал или заглушку? заглушку! опыта НОЛЬ Разобрался уже! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Посоветуйте програматор (терморегулятор) для Виссман ВИТОПЕНД wh1d турбо до 500 грн ? И можно ли поставить не оригинальный не ВИССМАНОВСКИЙ ??? Так что на счет программатора? Тоже интересно мнение специалистов. Сейчас у меня в доме живут отделочники и столкнулся с проблемой: Потребление газа 20кубов в сутки когда рабочие в доме, а когда уезжают на выходные- 12кубов. Явно ночью котел ставят на мах. мощность. Хочу ограничить потребление с помощью программатора. Насколько это реально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Так что на счет программатора? Тоже интересно мнение специалистов. Сейчас у меня в доме живут отделочники и столкнулся с проблемой: Потребление газа 20кубов в сутки когда рабочие в доме, а когда уезжают на выходные- 12кубов. Явно ночью котел ставят на мах. мощность. Хочу ограничить потребление с помощью программатора. Насколько это реально? Реально, только программатор в сейф. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Реально, только программатор в сейф.не поможет 2 иголки - и вопрос решен в пользу отделочников Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Так что на счет программатора? Тоже интересно мнение специалистов. Сейчас у меня в доме живут отделочники и столкнулся с проблемой: Потребление газа 20кубов в сутки когда рабочие в доме, а когда уезжают на выходные- 12кубов. Явно ночью котел ставят на мах. мощность. Хочу ограничить потребление с помощью программатора. Насколько это реально? Лучше контролировать и управлять с помощью GSM. Вся информация у форумчанина Diver. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Лучше контролировать и управлять с помощью GSM. Вся информация у форумчанина Diver. С помощью GSM дороговато будет, да и не нужно мне это потом. Хотел поставить недорогой программатор без лишних наворотов. Может подскажете что-то проверенное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plushkin Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 Подскажите, плс, на котле такой кран и/или датчик. Установлен сбоку слева, вверху котла. 1. Что он делает, за что отвечает? 2. Вохможно из-за его неправильной установки затухание горелки? (ссылка устарела)[/url] (ссылка устарела)[/url] пасочки эти - это регулятор температуры (вот это рычажок ближе к котлу), только в таких системах не регулируется мощность подачи газа, а просто когда котел нагревается до определенной температуры, котел полностью отключается, остыл - включается, этим рычажком фактически выбираем эту самую температуру отключения (причем в узком диапазоне, например 60-65-70 градусов, если диапазон надо расширить - ослабляем винтик (видно там снизу на этой самой ручке-рычажке) и переставляем ручку, фактически там стоит болт и этим рычажком мы его немного вращаем). на затухание влиять не должно, на затухание на таких котлах влияет еще одна ерундовина - которая управляет запальником. Сори если поздно, сам несколько лет назад мучился с такой аппаратурой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
