дымоход для камина
edd80
посоветуйте какой дымоход поставить для jotul i18 ! топить планируем часто!!! высота 10 м. шахта сантиметров ~35 планировал 200 нерж.внутренняя стенка 1мм.но говорят что лет через 5 надо будет менять!!! мол прогорит!!!а керанова 200 дороговато!!!:(
Гильзуйте сталью в 1мм и всё будет нормально. Вообще такие топки гильзовали сталью 0,5мм жалоб не возникало. В этой топке есть щё дополнительные воздуховоды, это означает что КПД у неё больше чем у аналогов без этого девайса. А значит температура на выходе в дымоход меньше. Также для ещё большей теплоотдачи можно использовать дымоходный радиатор
который дополнительно снимет термо нагрузку на Ваш дымоход и отдаст ещё больше тепла в помещение.
picture.php?albumid=2879&pictureid=31540
хорошая вещь но я планировал акумул.массу! я понял что про керамический дымоход можно не думать! разводы манагеров!????
Как раз керамический дымоход считается чуть ли не самым правильным и самым лучшим в дымоходостоении. Другое дело цена не всех устраивает. В отличии от нержавейки которой бывает куча марок стали, керамика шидель одна. Если мы, монтажники знаем куда какую сталь ставить, то Вам(если вы бухгалтер или банкир допустим) разобраться сложнее. Примерно как нам в бухгалтерии или банковском деле. Дымоходом Шидель не гильзуют,а его строят либо вместе с домом, либо пристраивают к стене существующей. Смотрите Schiedel Uni.
У меня на 570-м стоит акум. масса. Снимает тепло неплохо. В 18-й топке будет снимать еще лучше, т.к. конструктив массы другой. У меня масса садится на трубу, у Вас же продукты горения проходят ч-з саму массу, потом идет дымосборник и труба.
Спрошу сдесь, что-бы не плодить темы. Как всё-таки максимально правильно пристроить дымоход к несущей внутренней стене из 2НФ.
1 Из того-же кирпича или из полнотелого (другой коэффициент расширения) ?
2 С перевязкой со стеной или отдельно впритык ?
3 Если гильзован, надо-ли штукатурить изнутри ?
4 Надо-ли закладывать крепёж гильзы на этапе кладки ?
5 Надо-ли забивать ватой пустоту вокруг гильзы ?
У меня дымоходная труба с толщиной стенки 0,6мм..
Считаю что маловато, просто небыло возможности купить 1мм.
Жалоб, говорите, что -не возникало...
А какова статистика -ну типа:
через сколько топок -труба толщиной 0,6мм -прогорит?
Наверное прогорать она будет в зоне там где закончилось дуло топки и началась собственно нерж труба.
Труба не прогорает потому что рассчитана на температуру до 700 градусов. Температура дымовых газов гораздо ниже. Тоесть имеется 2-х кратный запас жаропрочности. Но в случае если у Вас в дымоходе будет накапливаться сажа и никто её не будет чистить, она может загореться. А температура горения сажи около 1200 градусов. Что значительно превышает максимальный температурный порог. И вот тут как раз уже будет не важно 0,5мм или 1мм толщина стали. Прогорит моментально и та и другая.
Следите за накоплением сажи.
а есть такая труба как сендвич только чтобы вместо внутренней нержавейки была керамика???
Шидель конечно хорошо, но дороговато.
На днях в Эпицентре увидел керамические трубы польские Wulcan. Вроде подешевле шиделя выходит. Кто-то про них что-то может сказать?
а кто на сайте занимается шиделем????
Обращайтесь.
По Вашему вопросу, сейчас монтируем в Козине Jotul I-18 с аккумуляционной массой и гравитационной разводкой тепла по дому через дистрибьютор. Если интересно, подъезжайте пообщаемся
1 Из полнотелого керамического или можно из шамотного кирпича, но можно даже из щелевого марки М100-150 при условии, что гильза хорошо утеплена.
2 С отступом от стены. В зазор между кладкой дымохода и стеной закладывается базальтовый картон толщиной 5-10 мм.
3 Если есть гильза из нержавейки, то кладка внутри не штукатурится.
4 Гильзовать нужно одновременно с кладкой кирпичного корпуса дымохода. Гильзовать уже готовый канал - работа не для слабонервных, при этом качество сборки дымохода не гарантируется.
5 Утеплять гильзу настоятельно рекомендуется. Есть разные специальные термостойкие материалы для этих целей. Это делается на этапе одновременной кладки кирпичного корпуса и монтажа в него гильзы.
А что мы видим на фото выше ? Зазора нет, утепления нет, канал прямо в несущей стене, это правильно ?
Нет, не правильно. Но так делают в тех случаях, когда канал дымохода уже выстроен, а его нужно загильзовать трубой из нержавейки. В такой безвариантной ситуации не до соблюдения норм и правил.
Поясните народу смысл "утепления" в п.п.1 и 5 и "отступ от стены с базальтовым картоном" в п.2,если речь идет о внутренней кирпичной стене...:o
Пожалуйста, озвучите нормы о которых Вы говорите.
А как поведет себя шидель? Если его не чистить?
Рано или поздно загорится сажа или пропадет тяга. Возгорание сажи Шидель выдерживает, правда нигде не написано на сколько таких экзекуций его хватит. Шидель появился относительно недавно, и что будет лет через 30 пока никто не знает. Керамические дымоходы были и при совке, и довольно неплохо себя показали, некоторым уже лет по 40-50, и до сих пор служат верой и правдой.
С точки зрения продавца услуг или материалов, столь настоятельные рекомендации по утеплению дымоходов мне понятны. С практической точки :unknown:. Прослойка воздуха между стенками гильзы и дымохода уже является изолятором. Ну для внешней стены, ну для холодного чердака и оголовка, но не столь же повсеместно. И потом базальтовый картон придется фиксировать на гильзе( если она не прямоугольная) или строить круглый канал. Как вариант можно зажать картон на углах минватой.
Шидель даёт на дымоходную систему Uni 30 лет гарантии.
Доверяем самым лучшим. Позтому десятилетиями строим с Schiedel." Domicilo Wohnbau GmbH, Мюнхен Всемирно известная марка Schiedel родилась в городе Эрбах на Улме. Именно там сенатором Фридрихом Шиделем в 1946 г. была основана фирма "Трубы Schiedel". Больше на www.schiedel.ua/index.php?id=9435
Это в Украине Шидель недавно, а самой компании более 60 лет!
Что будет с трубой через 30 лет, конкретно Вы можете сказать?
Дымоходы конечно хорошие, но не бывает идеальных строительных материалов.
Такие лозунги очень забавляют.
Советская керамическая глазурованная труба служит и 50 лет.
Это цитата с сайта Шидель, не поленитесь, зайдите почитайте!
Вопрос: где современному застройщику приобрести "Советскую керамическую глазурованную трубу"?
