Электрочайник не выключается
Vifa
Новый чайник работал нормально.
Потом все дольше и дольше кипятил воду.
Сейчас вообще не выключается.
Починить можно?
Починить можно?
По собственному опыту скажу - "лучше выкинуть" сам 3 раза:shock: ремонтировал потом плюнул и купил новый;)
Жалко. Чайник дорогой.
По вашему ответу понятно, что как-то чайник ремонтируется.
Как?
Купить новый успею.
Долго кипятит - накипь на тэне или низкое напряжение в сети. Не выключается - менять биметаллический выключатель, который при нагреве паром "отщелкивает" выключатель. Но если честно, то Вам дали правильный совет, в итоге дешевле приобрести новый.
И самое главное спокойнее.
Даже если у вас дорогой "фирменный" чайник то либо в официальный сервис, или всё равно запчасть будет фуфловая.... (хотя и официалы ставят г...) Проза жизни
Итог - надо выбирать чайник с закрытым тэном, использовать очищенную воду (в идеале после обратного осмоса или после аналогичного по степени очистки фильтра), использовать стабилизатор напряжения, и желательно электронный контроль температуры/выключатель (думаю такие уже есть). И чайник будет практически вечный... У нас дома чайник для газовых плит, вода после осмоса - внутри как-будто только что купили, свисток - мертвого разбудит. :)
У меня фирменный чайник с закрытым ТЭНом
Вода после обратного осмоса
Есть стабилизатор напряжения
Но, увы, чайник сломался
Я десять лет назад купила такой, не следила за накипью, тоже перестал выключаться. Отнесли в ремонт, потом стали в чайнике кипятить для очистки тена лимонную кислоту по мере надобности. Чайнику десять лет, работает.
Есть аналогичный опыт. Вполне вероятно, в Вашем девайсе полно накипи на нагревательных элементах. Я прокипятил с добавлением уксусной кислоты, - накипь ушла и все заработало:)
Модель чайника? Какой именно стабилизатор - точная модель? Есть ли накипь внутри (после осмоса должно быть чисто)? Потому как пока выходит не стыковка...
Не понятно почему он у Вас долго стал греть воду!!? Может Вы имели ввиду, что он дольше и дольше не отключался при кипении!??
То, что неисправен выключатель - это факт и скорее всего он на основе биметаллической пластины.
Да, именно так.
Внутри чайник как новый. И он стеклянный. Стабилизатор релейный.
Значит ищите, кто Вам заменит биметаллический выключатель (думаю там именно такой), но прежде попробуйте найти такой биметаллический выключатель, еще и качественный, а не неизвестного происхождения... Это самое слабое звено почти всех электрических чайников.
Тогда у Вас проводка была наверно кабелем ПВС И соединения не клемниками ВАГО а скручены и спаяны.
  • Дізлайк 1
При чем тут это???? :o
Да, именно так.
Фото в студию...... плз
А причем здесь осмос и причем тут стабилизатор.Неработает реле температуры.Вопрос втом можно его отремонтировать или нет.Вот и всё.
  • Дізлайк 1
Осмос - гарантия отсутствия накипи, как результат отсутствие увеличения времени закипания по этой причине.
Стабилизатор - гарантия "нормального" напряжения питания тэна чайника, как результат отсутствие увеличения времени закипания в результате возможного пониженного напряжения в сети.
А вот при чем тут ПВС??? Да еще и пропаянные скрутки??? :o
Обьясняю еще раз.Вопрос был можно отремонтировать чайник или нет?А вы тут умняки лепите про стабилизатор, плоский кипятильник,осмос.
  • Дізлайк 1
Уважаемый, прочтите мой ответ на первый вопрос автора, а потом последующие на следующий вопрос "как?". Телепатов тут нет, а чтобы выяснить, что именно неисправно, последовал ряд сопутствующих вопросов, Вам же добавить по теме нечего, поэтому если очень хочется пофлудить найдите соответствую ветку на форуме.
А у меня вчера перестал заряжатся телефон от розетки.Модель автомата на входе в дом ABB 25A,от дома к столбу уходит алюминиевый кабель,до ближайшей электростанции километров 500-подскажите и в чём проблема?
Телефон кстати тоже дорогой.:o .Человеку ж сказали -выбросить,а Вы б ему ещё насоветовали как в лампочке спираль поменять.:)
А мне по своей проблеме что сфоткать -телефон или автомат или столб.
  • 8 місяців потому...
у нас тоже была такая проблема. оказалось банально - крышка плохо прилегала к чайнику. отрегулировали и начал выключаться.
Проходил я ремонт эл.чайника - зря потраченное время, если на гарантии- на замену, иначе в утиль.
По поводу воды после осмоса, это практически дистиллированная вода - не пейте ее козленочком станете :D, ну или как минимум нужна колба минерализатора.
  • 4 місяці потому...
Да, ремонт чайников--вещь глупая. Раз поремонтировал, теперь при поломке покупаю новый постоянно. Проще гораздо получается
Вода закипает за пару минут.Неуже ли трудно постоять рядом пару минут что бы выключить.
