Проводка в доме не по стенам, а под стяжкой!!!
zizy
Понял, а как быть с поворотами? вставку делать из гофры или есть трубка 90*? Можно ли брать их в Эпице..ре ?
В ЭЦ купите Спирафлекс - гофротрубу со спиральным армированием - мы ей уже четыре года работаем - дорого, но для загибонов - шикарно подходит - даже воду не пропускает...
В идеале - для каждого кабеля - своя труба, а не гофра, в стяжку лучше всё-таки трубу...можно техническую...
А вот трубы можно пихнуть пакетом (или ремнём) в один канал (штробу).
я тут попробовал на той черной трубе 20мм, вроде радиус без проблем можно сделать. Правда то так, на столе пробовал. Нада дождаться, и попробовать на практике. Правда она без стальки продаеться, нада будет протяжку купить думаю 20 метров должно хватить:)
У меня черновой стяжки нет и не будет , будет сразу чистовая с теплым полом,а кабель в гофре закопал в землю, потом по стене гофрой к розеткам. Так можно?
Мы в молодости на 16-ти этажках ческого поекта (разводка по полу, освещение по перекрытию сл.этажа) стальку и не применяли.Т.е. монтировали трубы без протяжки. А так потом сталька без проблем.
  • 1 рік потому...
Добрый день, уважаемые электрики.
Не вижу смысла создавать новую тему—эта вполне профильная. Для электро проводки приобрёл кабель ВВГнг 3*1,5 , 3*2,5 и 3*4 (кухонные группы, приямок скважины и потребности на весь участок.) Укладывать кабель розеточных групп и для выключателей планирую в фундаментной плите. Прочитав хотя бы эту тему, понимаю что в идеале для сменяемости кабеля в будущем лучше осуществлять прокладку в каком-либо кабель канале. Но есть пару нюансов. Во-первых в 100мм плите между нижней сеткой из 5мм ВР 1 в 15мм от низа и верхней сеткой в 70мм от низа нужно поместить контуры ТП из 17мм труб, разводку радиаторов из 16мм и разводку водопровода из 20мм труб. Боюсь что сверху этой вермишели в пространство чуть более 50мм кабель в гофре(гладкостенке, м/п трубе и т.п.) просто не поместится. Во-вторых стоимость этой гофры на около 500м кабеля растягивает и так не маленький бюджет. В-третьих дом планирую строить не за один год и соответственно возможность извлечения кабеля для меня явный минус (я про воровство.)
Если наплевать на новые веяния и поместить в бетон незащищённый кабель (ПУЭ вроде прямо не запрещает, хоть и не поощряет), чем реально это грозит? Повредить при заливке нельзя—сверху кабеля будет арматурная сетка из 8мм с очком 150*150 на дистанционных прокладках от основания, глубинного вибратора или штыкования не будет. Срок эксплуатации ВВГ ограничен производителем 30 годами довольно условно. У моих родителей в чешке такого возраста проводка неизменная со времени вселения, а там явно не ВВГнг от Одескабеля и всё работает.
Имеют право на существование мои суждения?
Советую плиту минимум 150 -200....
Вопрос вовсе не о толщине плиты. В данном случае это стандартная толщина пластины при УШП. Там ещё рёбра под несущими стенами присутствуют.
В чешках труба пластиковая.... Проводка должна быть сменяемая.Ну шо там тех затрат на трубу гофру......Я б не заморачивался с плитой....ну разве для удобства пару фидеров (Магистралей,лучей)...желательно по прямой замонолитил...Все остальное в классике
  • 2 роки потому...
Всім доброго вечора. Підніму дану тему. Прочитавши всю тему так і не зрозумів, чи можна робити (і як краще) прокладку кабелів у стяжку ? :(:(
У мене така ситуація, підгтовлено подушку під чорнову стяжку яка буде 7-9 см. Планую робити "беззамінний" варіант проводки (В подальшому кабеля не буду витягувати чи затягувати).
1.Чи можу я в дану стяжку прокласти електричні кабеля ?
2. Прокладати в трубу чи можна у гофру ?
І ще питання Як вірно і надійно прокладати кабель по дерев"яному перекриттю (балки підбиті досками+утеплювач). :flag1::flag1:
