ХХХХ Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 что сажут спецы по поводу Бензинового FULL POWER FP 3000? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Берите СТАРК, я Садко только на выставках видел, а Старки продавал, качество там классное как для китайца. + у Старка официальный сервисный центр - Альцест. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 + у Старка официальный сервисный центр - Альцест. Именно, хотя никогда туда не обращался, а пару раз даже они мне пытались скидывать клиентов. Добавлено через 32 секунды engeneer, Dalet, а что скажете насчет Хюндая бензин против Кипора дизель? Какому стоит отдать предпочтение? Голосую за Хюндай. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AVB Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Dalet, извините, если замучил вопросами, но... Что скажете по поводу HYUNDAI HHY7000FE против Stark PSG 6500 EL PROFI? Чему стоит отдать предпочтение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
docent Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 В общем, после долгих раздумий и мучений, все взвесив, взял таки Хонду EB3000s. Аппарат, надо отдать должное, сделан очень качественно. Я не ожидал что общий вес с аккумулятором и упаковкой окажется 90 кг. На выходных залью бензин масло и обкатаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Dalet, извините, если замучил вопросами, но... Что скажете по поводу HYUNDAI HHY7000FE против Stark PSG 6500 EL PROFI? Чему стоит отдать предпочтение? Однозначно HYUNDAI HHY7000FE, чето мне больше нравятся. Кстати уже в наличии, токо сегодня приехали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-PHANTOM- Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Как это все увязать так, чтобы - пока никого нет дома, котел и сигналка работали без подключения генератора - когда все дома, и запитано много эприборов, отрабатывал автозапуск генератора нужно поставить автоматику с функциями автоматического (АВТО) и ручного (СЕТЬ\ГЕНЕРАТОР) управления. Уходя из дому протсо вы выключаете режим АВТО и включаете СЕТЬ. При пропадании света автоматика не запускает генератор. Такой принцып реализован во мноих видах автоматика, мое предпочтение контроллер ПортоФранко АВР 313-60ЛЕ+ цена 3400 - скидка для форумчан. Это для трехфазной сети и однофазного генератора Добавлено через 5 минут По вопросу как правильно монтировать в закрытых помещениях Смонтированный бензиновый однофазный генератор HONDA на 5 кВт. Установлен в закрытом помещении цокольного этажа.Оснащен принудительной вытяжной вентиляцией и системой автоматического запуска. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 По вопросу как правильно монтировать в закрытых помещениях Смонтированный бензиновый однофазный генератор HONDA на 5 кВт. Установлен в закрытом помещении цокольного этажа.Оснащен принудительной вытяжной вентиляцией и системой автоматического запуска. А в подвале (погребе) монтировать можно? Или сгниет все? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 А в подвале (погребе) монтировать можно? Или сгниет все? Если погреб сухой, то можно. Нужно обеспечить отвод выхлопа и, главное, надежную вентиляцию - станция выделяет тепла, примерно, на 20% больше, чем мощности электричества. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
docent Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 А как ставить в подвале, если пол не бетонированный - земля/глина, чтобы шум/вибрация генератора не переходил на стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 А как ставить в подвале, если пол не бетонированный - земля/глина, чтобы шум/вибрация генератора не переходил на стены? На толстое виброгасящее основание - толстый резиновый коврик и т.п. Шум можно уменьшить звукоизоляцией - Tecsound и т.п. Выхлоп можно вывести через дополнительный глушитель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-PHANTOM- Опубліковано: 31 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 А в подвале (погребе) монтировать можно? только не забывайте о приточно вытяжнаой вентиляции.........мноие думают что просто жалюзи или приоткрытого окна хватает..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 31 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 Если погреб сухой, то можно. Нужно обеспечить отвод выхлопа и, главное, надежную вентиляцию - станция выделяет тепла, примерно, на 20% больше, чем мощности электричества. А насколько сухой (порог влажности при котором не рекомендовано использовать)? По поводу тепловыделения - что-то многовато: получается что мой гена на 5,5 кВт греется на все 6,6? Не может такого быть - у меня УФО на 2 кВт греет больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AVB Опубліковано: 31 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 Axelo, не путайте божий дар с яичницей... у Уфо КПД в сторону обогрева все же направлен, а у генератора нагрев - побочный продукт. Понятно, что за 15 минут никакого перегрева в замкнутом пространстве не будет. А вот за 15 часов... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 31 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 Оснащен принудительной вытяжной вентиляцией Приточной или вытяжной? Если вытяжной, как и напИсано, тогда откуда генератор берет воздух для работы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AVB Опубліковано: 31 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 Наверное, всасывает сквозь щели благодаря разрежению ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 31 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 Наверное, всасывает сквозь щели благодаря разрежению ))) Наверное, маловато будет. Кстати, если таки вытяжная, тогда что она вытягивает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 31 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 А насколько сухой (порог влажности при котором не рекомендовано использовать)? По поводу тепловыделения - что-то многовато: получается что мой гена на 5,5 кВт греется на все 6,6? Не может такого быть - у меня УФО на 2 кВт греет больше. Порог влажности - сложный вопрос, зависит от температуры воздуха. На металле не должен выпадать конденсат. Занесите в погреб что-то стальное - лопату, молоток, топор, etc. Посмотрите как перезимуют и делайте выводы... Насчет нагрева - увы, да - генератор 5 кВт выделяет 6 кВт тепла. Это тепло успешно использую когенераторы (на поршневых работают мини-ТЭЦ, на газотурбинных - большие ТЭЦ). Реальный выход тепла в них - 120% от выработанной электроэнергии. В бытовых электростанциях пропорция может отличаться, но не думаю, что намного. Зимой это тепло, в принципе, можно использовать, если развести по дому, а летом просто необходимо отвести от станции - иначе перегрев неизбежен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 31 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 Если погреб сухой, то можно. Нужно обеспечить отвод выхлопа и, главное, надежную вентиляцию - станция выделяет тепла, примерно, на 20% больше, чем мощности электричества. Если погреб большой и не очень надежная вентиляция - сразу теплый пол на первом этаже, пока работает гена Шучу конечно, но теоретически возможно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 31 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 Понятно, что за 15 минут никакого перегрева в замкнутом пространстве не будет. А вот за 15 часов... За 1 час в закрывтом посещении генератору уже будет кирдык. Не, ну он может и отработает, если конечно выдержит альтернатор. Последствия: По альтернатору: 1. При нагреве альтернатора обмотка расширяется и вылазит из паза на якоре, а может и в статоре выпереть. дальше КЗ. 2. Встречался с коротышем в регуляторе напряжения - на нагрузку пошло 400В Движок от перегрева не остановится. Но и потом уже навряд нормально запустится: 1. Клинит клапана в седле, в итоге гнутый клапан, поломаное коромысло, гнутый толкатель. 2. Клин коленвала 3. Голову вроде не крутило, но может, по минимуму пробивает прокладку головы. Вот это все срисовано из жизни генераторов в помещении без вентиляции. Не верите, плыз проверьте. Мне нынче очень часто приходится вынимать генераторы из ям и подвалов, и снимать с чердаков, и даже местами и вентиляция есть. Для 5кВт генератора нужно 1-1,5 м.куб/час прокачивать воздуха через помещение где он установлен + обеспечить нормальный выхлоп. Вот недавно инет магазин перепродал мою Митсубиси на 12кВА и установил в помещение 1,5х1,5 с вентиляционными решетками, и че, достали они меня. Я туда ездил раз пять пока не заставил сделать людскую вентиляцию. В помещение уже нельзя зайти через 15 мин работы, просто не реально там находится. И с генератором постоянные были проблемы, то регулятор напруги здох, то свечи в нагаре, еще какая беда. А как вентиляцию сделали то и проблем больше нет. Самое интересное что перед эти там уже один агрегат умер, но их ниче не научило. Добавлено через 1 минуту А, еще был один случай. Как то народ всунул генератор в яму к насосу водяному и потом очень ругался, что с его выхлопной трубы вода льется и работает он не ровно. Попытки обьяснить почему так, были очень мучительными. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-PHANTOM- Опубліковано: 1 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2012 По поводу тепловыделения - что-то многовато: получается что мой гена на 5,5 кВт греется на все 6,6? Не может такого быть - у меня УФО на 2 кВт греет больше. а вот вы его закройте на полчаса;)....без ветерочка.........))) видел кучу раз как на станциях которые "работали" в таких условиях "потекла" пластмасса Добавлено через 3 минуты Приточной или вытяжной? Если вытяжной, как и напИсано, тогда откуда генератор берет воздух для работы? в вышеприведенном примере вентиляция вытяжная. Приточка через жалюзи в дверях (500*500). Температура не поднималась выше 48 градусоф))) Добавлено через 15 минут Кстати, если таки вытяжная, тогда что она вытягивает? ну блин горячий воздух... логично жеж;) Добавлено через 3 минуты 1-1,5 м.куб/час прокачивать воздуха через помещение где он установлен + обеспечить нормальный выхлоп. а пару ноликов незабыли?))))1 м2 час человек выдыхает)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 1 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2012 а пару ноликов незабыли?))))1 м2 час человек выдыхает)))) Понятно, описка. Бытовой вентилятор обеспечивает 300-450 кубов в час. По идее, этого должно хватить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 1 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2012 а пару ноликов незабыли?))))1 м2 час человек выдыхает)))) Добавлено через 14 минут Бытовой вентилятор обеспечивает 300-450 кубов в час. По идее, этого должно хватить. Не, мало, проверено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-PHANTOM- Опубліковано: 2 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2012 Не, мало, проверено ага. мы вот используем 1300-1500 в час...... правда клиенты жалуются что часть энергии расходуюется не на их прямые нужды;) особенно когда 2 вентилятора и ген на 5 квТ;)...кстати для уменьшения пусковых токов ставим реле почередного включения моторов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 2 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2012 Все равно не вериться что идет выделение 6 кВт тепла. Может вместе с выхлопом в помещение? Но так - в ТЭНу на 5 кВт подойти нельзя.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
