Финская черепица шинглас, посоветуйте!
luxeceiling
Себе лично для конуса беру Керабит,хотел Волну,но возьму соту,.т.к. нужного мне цвета "в Волне" нет.
П.С....про не ламалась..
На прошлой неделе приехал один опытный прораб(вместе с заказчиком) ко мне скупаться битумкой,на складе -25С,положил перед ними Керабит и ещё другого производителя....покрутили/поламали,взяли Керабит:D
Какого ещё производителя битумка без проблем укладывается в -20??А тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1401961&postcount=25 без проблем:unknown:
На керабите больше интерес :)
Интересы у меня другие;) а ваши фотоальбомы мне понравились! Что за модный товар? И как он может к моим задачам подойти?
Спасибо за совет. Правда в такие экстремальные температуры я точно не буду укладывать битумку- спасибо биографии сам могу решать:) волнует - НЕОТКЛЕИВАМОСТЬ потом . И НЕвонючесть на солнце
Думаю при желании можно много разной БЧ уложить и при температурах пониже)))))
А надо так делать? Это правильно?
А как наши строители в такие морозы гидроизоляцию фундаментов делают материалами эконом класса и ничего))))))
Уважаемое сообщество профессионалов! Посоветуйте битумку для купольного дома. Нюансы- сужающеяяся к верхужке ширина( диаметр) и углы вертикальные примерно 160 градусов. Требования- чтоб не ломалась на таких сгибах и хорошо приклеевалась. Ну и чтоб отходов поменьше из за сужения. Срок службы 10 лет вполне устраивает
Отходы от сужения будут однозначно. Дам рекомендации по монтажу: особое внимание следует уделить разметке, при этом должна быть уложена гидроизоляция по всей поверхности. Монтаж осуществляется отдельными лепестками.
Порядок действий:
1. По основанию купола сделать разметку через 1000мм.
2. Соединить полученные точки с вершиной купола.
3. Уложив первый ряд черепицы, следует тщательно провести линии, соединяющие средние части лепестков и прорези с вершиной купола (сделать это легко отбивкой).
4. Для устройства последующих рядов черепицы необходимо формировать каждый отдельный лепесток,причем, согласно разметке, вырезать их с каждым рядом все уже и уже.
5. как только ширина лепестков уменьшится вдвое по отношению к целому, монтаж нужно продолжать как с первого ряда (начиная с целых лепестков)
Для таких поверхностей я бы не рекомендовал черепицу двухслойную и модель "неправильная порезка" (подделка под двуслойную). Хорошо будет монтироваться форма "кирпичик" и "рыбья чешуя"
Спасибо за подробный ответ. Обязательно воспользуюсь вашими советами!
Добрый день. Пожалуй вставлю свои 5 коп.
Обратите внимание на то, что отечественный производитель БЧ реализует её по цене от 80 гр.(Акваизол) а менеджеры компании ТН рекомендуют на кровлю ДОМА материаля из серии Ультра и Джаз 91 и 122 грн соответственно.
Оптимальным по соотношению цена-качество считаю материалы в ценовом диапазоне 80-90 грн.
Технологию укладки на конус опиал Alexander 1980. Добавлю только что возможно использовать соту (шестиугольник).Подгонка КАЖДОГО ЛЕПЕСТКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
будут вопросы готов ответить.
0955786210
Дык вроде как и у финки базальтовая посыпка с примесью антрацита.
Это Кадриль имеет базальтовую посыпку, а скрытая часть, верх гонты - антрацитовую (посмотрите на гонт, антрацит блестит как уголь, а базальтовые гранулы матовые и более менее круглой формы, а сланец имеет чешуйчатую структуру - ВСЕ это видно). А финская черепица идет со сланцевой посыпкой. Отличие в том, что сланец не возможно окрасить во время обжига при высоких температурах, а окрашивают химическим способом, при этом цвет получается не такой стойкий как на базальте, возможно будут высолы, и адгезия к битумной основе меньше, чем у базальтовых гранул (отсюда большее осыпание посыпки). Финскую черепицу ТехноНИКОЛЬ изначально придумали с такой низкой ценой для того что бы конкурировать с сегментом рынка дешевой металлочерепицы. А вот здесь с уверенностью скажу, что Финская черепица в разы лучше любой дешевой металлочерепицы. :good:
