Поделки из дерева
Tosa
Какая красота!
Будете вбрасывать или ещё недостаточно сообщений? :rolleyes:
...паз будет фрезероваться поперек волокон. Если сразу фрезеровать паз фрезой "ласточкин хвост", то будет меньше сколов. Если вскрыть сначала пазовой фрезой, то при дальнейшем фрезеровании можем получить сколы.
Попробовал сделать пробный паз (первое фото один проход, второе -два). На минимальных оборотах подгорает... Если с фрезерованием основного полотна трудностей не возникает, то как сделать поперечину, пока не придумал.
По поводу сколов не переживаю, т.к. планируется планка с перекрытием паза.
Сейчас пришла в голову идея по поводу поперечин, сразу фрезеровать цельную доску, а потом распилить на планки...
Поперечины только в паз «ласточкин хвост», фиксация в центральной части (как сказали выше). Остальные участки плавающие. В противном случае получите гарантированное корыто. Уж лучше просто щит.
Расскажите пожалуйста как и чем вы проводите шлифовку...
У вас на мой взгляд получается отлично... и самое главное идеально ровно и при этом видна текстура дерева..
После шлифовки вы пылесосите поверхность или очищаете щеткой?
...как сделать поперечину, пока не придумал...
Распускаем доску на рейки. Затем крепим фрезер стационарно и той же фрезой (ласточкин хвост) фрезеруем скос.
Хорошая идея, поддержу.
На представленных фото детали еще не шлифовались. Здесь важна заточка режущего инструмента и очередность операций.
Последовательность и «чем» можете наблюдать по фото в мастер-классах - www.woodenstudio.com/master-class.html
Секретов особых из этого не делаю. Везде используется ленточная шлифмашина и эксцентриковая с пылеудалением.
Коллеги-деревянщики, у кого завалялся кусок красного или орехового шпона 20*8,5 см?
Ремонтирую гитару, нужен шпон с богатой нерегулярной структурой, место парадное(накладка головы грифа). Простого красного шпона есть навалом, файнлайн не подходит.
Есть шпон ореха. Делал акустические колонки, остались фрагменты. Если по тону подойдет, могу поделиться.
Спасибо, у нас продается отличный орех, но слишком правильный для данного случая. Нужно, чтобы на таком небольшом куске была сильная неоднородность, например возле веток, сучков и пр. Для мебельщиков это брак, а для инкрустаторов- пестня)
Вот что имеется и хотелось бы не слишком отходить.
Мербау тоже бывает разный.
Я уже заходил по старым знакомым, что было распили, а нужного не нашел))
Кажется, неплохо. А размеры? Не потеряется на малом участке? Подморить не проблема
Толщина 1.2 мм,только расстатся могу с тем что на фото,отдавать одну штуку у меня смысла нету...сами понимаете.
Ого, это уже обечайки на две гитары! И в самом деле рисунок крупный как для моих целей.
Спасибо за предложение, попробую поискать еще.
...попробую поискать еще.
Рекомендую поискать в конторах которые торгуют шпоном. У них есть образцы и брак. Для ваших целей там точно есть фрагментик.
есть кусок миранти
есть кусок миранти
Регулярной структуры или с вытребеньками?
Нужно всего 8*25см
Кое-где искал- не нашел. Вообще сейчас экзотическим шпоном никто не торгует, все файнлайн кругом) А файн у меня и у самого есть, да только он не в тему.
Нужно всего 8*25см
с вытребеньками
террасная доска- ребристая ,
миранти ,термоясень и лиственница
Змінено користувачем sunreal
а такое ктото может 1040ширина х 500мм 4шт в какую стоимость будет?
пацыэнт: - доктор меня все игнорируют,
доктор: - следующий!!!!
ну для начала Вы не там запостили тендер :) Тут хвалятся бытовухой в основном:). А ковку вы настоящую хотите или чеканку или декор. резину?
Я бы и сделал такое, но т.к. я аматор- за деньги изделия не делаю...не готов еще :)
думаю что даже без ковки можна, и я не тендер устраиваю, а хочу понять если потяну по прикольно было б таким чудом себя порадовать:) можна скахать совета по цене прошу:)
думаю что даже без ковки можна, и я не тендер устраиваю, а хочу понять если потяну по прикольно было б таким чудом себя порадовать можна скахать совета по цене прошу
shick-m.com.ua/
Ув. подельщики! Подскажите, кто в Киеве может сделать брус с выборкой под одинарный паз, шиповое крепление. Ремонтирую диван...
