тт котёл нужна консультация
stroitel81
а что такое тс??? я расчитывал на та с теплообменником!на 570л кардивари из нержавейки!
ТС-топикстартер...
Кордивари-хороший производитель..
Но опять же маловато 500 л....есть риск закипятить...ну или просто система не будет до конца комфортной по причине все того же бОльшего количества протопок...из-за вынужденной неполной загрузки котла
Лично я считаю оптимальным варинатом с точки зрения комфорта-безопасности для вас буфер на 1500 л.....он способен накопить около 80 кВт тепла, что соответствует 2 часовой работе вашего котла...
Но есть еще один момент...Котел для увязки с буфером лучше брать с запасом по сравнению с теплопотерями дома..В вашем случвае теплопотери вероятней всего около 25-27 квт, поэтому котел должен быть 40-50 кВт чтобы даже в лютые морозы чувствовать себя спокойно и комфортно
Т.А. 1000л - 13тыс. гривен
котел - 9 тыс. гривен
пасочки, насосики, трубочки, дымоход по котельной 15-20 тыс. гривен.
Работа 2тыс у.е.
И этот расклад ближе к мксимальному.
я просто еще включал бойлер, его подключение, смесительные узлы для ТП и для радиаторов, вобщем котельная алл инклюзив....не только ТТ часть...может это не совсем корректно, так как половина суммы в любом случае будет освоена и для газового котла
Лично мне фиолетово, какой бак Вы поставите.
Вы описываете систему которая ой как далека от даже средней системы отопления, при том, что рабочая система будет в два раза дешевле Вашей.
я уже поставил, пользуюсь и почти доволен (вседа хочется лучшего)
не знаю по каким критериям Вы уважаемый "опустили" мою систему отопления ниже среднего но тогда озвучьте Вашу цену, а то так заманчиво...
Серый, я все включил: Т.А. с баком под ГВС узлы, серебро, двойное перекрытие припоем каждого медного стыка и.т.д.
Тезка, я точно знаю. Именно такие котельные мой хлеб.
вы это узнаете когда температура стабильно станет -10.....да еще когда начнете жить и самостоятельно топить без привлечения строителей для поддержки оптимальной температуры....без обид..
никто не говорит , что система не имеет права на жизнь, но жизнь при такой системе не имеет права называться комфортной...
По каким. Мне есть с чем сравниквать. В месяц я делаю минимум две такие системы и не первый десяток лет.
А вообще звыняйте, я первый день в отпуске, с друзями вчера напились, як свыни. Настроение отвратительное и я его срываю на Вас.
Еще раз извените.
решил уточнить по своим отчетам....да, ты прав, пасочки-насосики 21000 грн...только еще котел там 10000, а буфер 9000..ну и дымоход наружный там обошелся еще в тысячи 3000-4000 и бойлер около 4000-5000 тысяч, ну и работа естессно...
я Вам поясню малёхо - систему планирую улучшать - с газом разрешится вопрос - станет комфортнее
я ж не казав шо так суперкомфортно - почитайте выше чего я там писал
может ещё чего добавлю, пока я ответил человеку по сути темы - про свой ТТ котёл и его комбинацию с электрокотлом, вот и всё
кстати на утепление дома я лично потратил максимально, не экономил, температура держится...
я всего лишь ответил на вопрос почему ваша система "ниже среднего" уровня...а комфортность -один из критериев...
а где ответ?читаю невнимательно видать:D
ответ в студию!
Еще раз извените.
Вот сорваться на мне не выйдет - приходите вывожу из запоя...
Думаю, тысяч под 10 евро ...
Крепко подумайте надо ли эта вся канитель при наличии газа...
или может 10тыс. грн ?? (ссылка устарела)
типа автомат. только я не совем пойму насколько оно там автомат..
скажите а есть пользователи таких мощностей на форуме?советуют виадрус!!! скажите сколько он кушает? и как в эксплуатации????1этаж тёплый пол. 2этаж 50на50.:beer:
Использую Viadrus U22 D8 - 40/45 кВт на дровах/угле. ТА - 2 штуки по 1 м3. Отапливаемая площадь - 220 м2, все теплый пол. Чтобы "загрузить" ТА с 40-30 на 80-50 (верх-низ) приходится сжечь две полные загрузки сухих дров. Одна загрузка выгорает в пепел за 2 часа. С углем проще - c одной полной загрузки можно выйти на 80-50.
Также в параллель стоит Protherm CKAT 24K, работает в ночном 3-ем тарифе, когда в ТА меньше 50'C. Себестоимость сопоставима с дровами-углем с учетом того, что не надо кочегарить.
Бюджет:
- Viadrus - 1150 евро
- Узел циркуляции-подмеса Esbe LTC171 - 300 евро
- Protherm CKAT 24K - 530 евро
- 2 простых ТА по 1м3 - 1300 евро
- утеплитель 100мм на 2 ТА сделал из армированной минваты, обернул мембраной - 100 евро
- материалы на обвязку (краны, трубы) - 1500 евро
- работа - 1500 евро
насосные группы не считаю
чё столько людей и не кто не пользует у22д10??????
Ну, блин, мало комунужна 50-ти квтная цацка, не у всех 600 квадратные хоромы. А точить такую на аккумулятор - то проще пеллетный автомат делать...
Вопрос в чем? Как котел? Морда огбгорает, при холодной обратке лопается теплообменник. Стандартно, как и во всех котлах.
Как у всех чугунных котлах))
Есть исключение. Серый чугун Будеруса к примеру.
если котел дровяной советую калвис, проверен на производственных площадях.отапливает 1500м кв. мощность 100квт ,ну конечно кушает на таких объемах,но ведь экономия на лицо,раньше здание отапливалось электрикой.почему калвис,потому что конструкция логичная и очень работоспособная на любом виде топлива: уголь, дрова сухие, дрова с влажностью выше 30 ,стружки опилки,ветки .а пиролиз требует только сухих дров.когда выбирал изучил конструкции всех котлов на рынке( дровяных).
ув.форумчане!помогите определится с котлом тт!!! есть газ но хотелось бы от него уйти максимально!!! хочу поставить тт+та много читал на форуме что это хорошая связка! общая площадь 470.ну понятно что вся отапливаться не будет. так понял что котёл надо 45-50кв думаю дровяной.но не пиролиз!скажите а есть пользователи таких мощностей на форуме?советуют виадрус!!! скажите сколько он кушает? и как в эксплуатации????1этаж тёплый пол. 2этаж 50на50.:beer:
Мой вариант - котел ТТ протерм + буферная емкость со встроенным бойлером ГВС и теплообменником для солнечного коллектора + встроенный ТЭН на 12 кВт и, конечно, теплый пол.
У Протерма смущают короткие дрова (32 см у 20 DLO и 37 см у 30 DLO). А про буферную емкость поподробнее можно?
не пойму а в чём проблема с аккумулятором??? а пелетный автомат чем лутше???
Ну, проблема в том, что он будет дорогой :) А пеллетный автомат лучше тем, что ходить к нему меньше...
а пелетный автомат будет ооочень дешёвым!!!:)
