Стены: блоки + утеплитель или кирпич?
MarWELL
День добрый, делаю пристройку к дому. Встал вопрос о стенах. Думаю, что лучше в плане теплосбережения.
1. Изнутри шлакоблок (советский еще достался), потом пенополистирол экструдированный, снаружи газоблок толщиной 10.
2 Полностью сделать из красного рядового кирпича (пустотелого), толщина полтора кирпича.
Каменщик, который ложил забор (лет 30 уже опыт) сказал, что одинаково. Если так, то я бы к кирпичу склонился, тк и экологичней и проще.
Но я не привык доверять одному мнению)), поэтому выскажите ваше видение. Повторю - цена и пр. не брать во внимание, интересует только, что лучше в плане теплосохранения.
1,5 кирпича не дадут нормального теплосопротивления. Чтобы натопить такую пристройку, придется тратиться много и усердно. Так что увы - не оптимально!
Первый вариант теплее, но почему так хочется ЭППС между стен затолкать? Это ведь толщину фундамента увеличит, значит, существенно дороже все выйдет. Под шлакоблок и газоблок надо хороший фундамент делать, и тратить его под плиту очень неэффективно по деньгам.
Поставьте газоблок потолще, на него уже прилепите ППС или ЭППС - все равно, он Вам и накрытие над цоколем заодно обеспечит, а по деньгам почти одинаково выйдет.
Фундамент и цоколь в полтора белого полуторного кирпича уже есть.
Дело в том, что есть в наличии шлакоблок, так вот надо либо его под пристройку пустить либо вообще под гараж, а одного шлакоблока маловато будет в плане теплоты. Делать стены чисто и з ГБ не хочется тк потом на него крепить тяжелое геморно (ну люблю я чтоб все крепко было). Сам больше склоняюсь к кирпичу, каменщик говорит что если кирпич будет пустотелый, и + его способ кладки (не на полный шов , а он кладет раствор как бы по периметру кирпича или по бокам, короче так что еще пустоты между швов остаются небольшие), тогда по теплу будет норм. Вот я и в сомнениях.
К пустотелому кирпичу крепить тяжести ещё сложнее(в бой идут химболы) а с газоблоком проблем особых не вижу.
Я бы в таком случае делал бы шлакоблок + пенопласт 10 см. Без 10 см газоблока снаружи.
Поддерживаю.
А как шлакоблок в плане экологичности? Говорят вроде шлак хреноват для здоровья, еще и фонить может. Воздух то будет постоянно через стены гулять туда сюда. Хотя с другой стороный ШБ уже лет 20 если не ошибаюсь простоял на улице, может выветрился )).
Если пустотелый кирпич так плох для креплений, то шлак еще хуже, это я уже точно знаю по дому тестя)). Может тогда сделать изнутри ГБ 10см или полкирпича полнотелого красного, а снаружи ШБ, без прослоек утеплителей и чего бы то ни было?
Нормальный вариант. Или стенку в кирпич + тот же пенопласт. Полтора кирпича в никакие нормы не войдут без утепления.
А как шлакоблок в плане экологичности? Говорят вроде шлак хреноват для здоровья, еще и фонить может. Воздух то будет постоянно через стены гулять туда сюда. Может тогда сделать изнутри ГБ 10см или полкирпича полнотелого красного, а снаружи ШБ, без прослоек утеплителей и чего бы то ни было?
Ну продавцы газоблоков и не то про другие материалы говорят. Надо бы почитать, да и определиться. Радиацию вообще можно и самому измерить. И учтите, газоблок неважный как утеплитель (и совсем никакой как конструкционный материал), - вместо 10 см пенопласта Вам понадобится 40 см газоблока. Поскольку фундамент уже есть, я бы вообще ГБ как утеплитель не рассматривал. Повторюсь, - если не хотите шлакоблок - стена в кирпич + 10 см пенопласта и штукатурка или 15 см ваты и сайдинг - по-моему лучший выбор.
Треба розділяти матеріали.Неможна порівнювати теплопровідність двох різних матеріалів.ППС-це утеплювач і ніякого відношення до конструкційних матеріалів немає а ГБ Д400 -це конструкційно теплоізоляційний матеріал і до ППСу теж немає ніякого відношення.А тепер що до утеплення.По теплопровідності 9см ППС=10см ВАТИ=10см ГБ Д200
ПС.Стіна в цеглу і 10см ППС для КИЇВА маловато.
Ок, а если взять изнутри в пол-кирпича положить красный полнотелый, а по наружи уже шлакоблок. Тут надо утеплять еще? или конструкция такая неприемлема?
Пів цегли зрозуміло.А про шлакоблок незовсім немає вказано товщину ШБ.Можна построїти з такої товщини ШБ що і утепляти непотрібно.
достаточно будет такой стены? или еще надо будет понаружи утеплить?
Регіон який ваш.
Предельно точно ) 500 метров на юго-восток от Харькова
Однозначно потрібно утепляти.
Ясно, лучше ЭППС по наруже или между кирпичем и шлакоблоком? И какой толщины желательно?
Тут варіанта два .1 ЕППС можна але потрібно додаткову вентиляцію бо матеікал непаропроникний або паропроникним матеріалом без вентяції. рІШАТИ ВАМ.
Тогда так:
Тобишь ЭППС не годится на стены. Тогда лучше первое или второе (в плане теплосохранения)?
1. пенопласт между кирпичем и шлакоблоком
2. пенопласт по наружной стене, плюс оштукатурить
Тогда так:
1 варіант потрібно вже ретельно прораховувати по паропроникності.І другий також шлакоблок може виявитись більш паропроникний ніж ППС
Там нет шлакоблока, к чему его можно приравнять?
В ДБН є шлакоблок і його паропроникність.5 хв роботи з калькулятором і ви все прорахуте.І непотрібно ніяких прог.
