Маленький такой на двоих Домик в бруснике (Г) под Харьковом
nickvas
Тепер основне добавити грамотний водостік, металевий, а також підсофіт. Якраз такі "нюанси", на мою думку, підкреслять красу...
Сначала нужно покрыть черепицей вторую половину крыши. Водосток у меня будет обычный на 130 мм, а чтобы, так сказать, соблюсти стиль, я планирую подшивку сделать деревянной, металлический софит не хочу.
В общем, как сделаю - отчитаюсь. Думаю, что все будет смотреться цельно и немного брутально :good:
Я Вас прошу, не ставте пластиковий водостік. Не робіть моєї помилки.
В мене пластиковий стоїть-коричневий, так от за 5 років, в місцях де попадають сонячні промені він "побілів". Мало того, його "веде" по довжині. Однм словом скоро буду міняти на метал.
Так металевий дорожчий, але він вічний...
Готовий навіть зробити завтра фото, лиш би Вас переконати від моїх "граблів".
Доречі про софіт, теж буду міняти на металевий, бо в мене будинок майже в полі, сильні і часті вітри. Пластик просто "вириває".
Я
А какой(чей ) у Вас водосток?
У моей сестры "белесый" цвет(как бывает на шоколаде) начал появляться на 8-9 год- и действительно на сплошной солнечной стороне, правда его не ведет никуда...
С металлом тоже нужно быть осторожным- наблюдала картину как и по МЧ, так и по водостоку- та же фигня с цветом-выгорали...
Хмм.. А точнее можете этот термин расшифровать? :)
У меня тоже поле и ветра. Но с софитом все Ок! :)
Завтра сфоткаю і все наглядно покажу.
В мене пластикова вагонка. Софіт справжній, якісний- думаю буде краще триматись, він значно товстіший. Але там і ціна.
Хоча я порівнював нещодавно ціну-метал дешевше:)
Что значит "настоящий софит"?
Вы же сами сказали, что с софитом "беда" и вы его будете на металл менять...
Что-то вы меня запутали....:unknown:
Очень интересно посмотреть - с водосточкой окончательно я еще не определился, так сказать, не созрел. Буду еще рассматривать разные варианты, в которых, конечно, бюджетность будет играть большое значение. При этом водосточка у меня пока не в первой очереди. После крыши займусь отмосткой, дверями и окнами.
Вибачте, під словом софіт я мав на увазі простір під дахом, а не сам матеріал:) В мому розуміння "підсофіткою" може бути дерево,пластик,метал... В мене підшито звичайною білою 10см вагонкою. Вона сама по собі тонка і крихка,
А от такий матеріал, я його називаю "справжній софіт" я тримав в руках, він значно міцніший, хоча від виробника залежить. Але й ціна в нього не низька, металом дешевше виходить. Правда вигляд..
Як і обіцяв...
Ось як побіліло
Ось хто виробник
А тут видно, як "веде" пластик
В воскресенье с утра с детьми переставили большую секцию лесов, как раз до дождя со снегом успели:
А сегодня сколотил новую секцию лесов (осталось лесницу на второй ярус сделать и прикрутить перила):
  • Лайк 7
Взял отпуск на две недели. Первую неделю занимался весенними работами в саду и огороде.
И продолжил стройку:
Доделал секцию лесов:
Установил на "скворечнике" кронштейны конькового бруса, верхние бруски обрешетки и, собственно, сам коньковый брус:
При набивке обрешетки большого ската промахнулся с разметкой и расстояние между верхними брусками получилось слишком большое - черепица проваливалась. Пытался сначала отодрать бруски, чтобы перебить, но оказалось проще набить на предпоследний брусок еще брусок 50х50, а на нижележащий - брусок 30х50:
  • Лайк 6
Уже как бы опыт кое-какой есть, продолжил как по накатанному.
Прибил к торцам обрешетки планки для крепления боковой черепицы:
Разметил под шнурок и обрезал в размер желоба бруски обрешетки:
Установил один желоб:
И второй:
Вроде получилось ровнее, чем предыдущие :good:
Да, когда делаешь то же самое второй-третий раз, уже совсем иной подход :)
Подходишь уже со знанием дела, и не примеряешься по 10 раз, и не раздумываешь часами над элементарными узлами. Сон крепче, а дело движется быстрее. Главное - не расслабиться, чтобы не напортачить ;):D
Я у себя до полного автоматизма дошел только на крыше тамбура. А плиты армировать уже и не так напряжно. Просто становишься и делаешь, как будто всю жизнь этим и занимался ))))
Подготовительные работы сделаны, начал ложить черепицу на кровле скворечника. Положил 6 рядов из 8-ми:
  • Лайк 6
Доложил оставшиеся на этом скате два ряда:
Линия ендовы вроде ровная:
Перешел на противоположный скат. Т.к. край здесь справа, то сначала положил правый вертикальный ряд и положил боковую черепицу:
И положил три с половиной ряда рядовой черепицы:
Отпуск закончился, что планировал - сделал.
В последние дни отпуска:
Затащили с сыном необходимое количество черепицы на крышу:
Сделал обводку вокруг трубы котла (решил верхнюю часть черепицы, которая с зубом, не отрезать, получившийся увеличенный нахлест снизу все равно не виден) и подрезал и выложил линию ендовы:
Эта линия получилась самая ровная (опыт! :cool:):
Первый ивер к коньковой черипице я клеил Титаном, но, увы, он уже отвалился :( . Сейчас решил приклеить его (в прорезанный болгаркой паз) клеем для клинкерной плитки с добавкой латекса + по краям ивера насверлил отверстий:
Приклеил. Надеюсь, к следующим выходным схватится хорошо:
  • Лайк 6
Начал делать примыкание к трубе. Делать его буду вот такой специальной гофрированной алюмо-битумной лентой. На ленте защитная пленка приклеена в две полосы - догадываюсь, для того, чтобы, удалив первую полосу, приклеить сначала к вертикальной стенке, а потом удалить вторую полосу и приклеить к черепице:
Сначала приклеил нижнюю полосу (чтобы поменьше скривить - линию верхнего края начертил по уровню):
Затем боковые:
И в последнюю очередь - верхнюю. При этом, если у нижней и боковых полос, чтобы хорошо легли, прорезал углы, то у верхней углы не прорезал, приклеил хоть и с морщинами, но цельно, чтобы вода никуда не могла затекти:
В общем, может, и немного корявенько получилось, но увидеть эти корявости смогут ну разве что вороны!
А снизу вид такой:
специальную планку примыкания, которая прижимает верхний край ленты примыкания, прикрутить не успел, да и нужных дюбелей в запасе не оказалось. Буду делать в следующие выходные.
  • Лайк 12
А на дымоходе будете докладывать плиточку?
Нет, так и останется. Рисовал в СкетчАпе два варианта - плитку в 4 ряда (как сделал) и по всей поверхности. Выбрал 1-й вариант.
После установки планок примыкания (на двух трубах) думаю затонировать фасадную краску и покрасить. А может и так оставлю - я тонировал клей для клинкерной плитки и им же штукатурил, т.е. эта штукатурка покрашена в массе и, думаю, держаться будет долго!
Доречі, я б тут, ще добавив невеличкий ухил від центру в боки.
Щоб вода не стояла, як в жолобі, а собі стікала.
Наприклад, підклавши в ценр 20-30см, під цю ленту ще одну. а потім в самий центр 10 см ще одну. Вийшов би скат даху, типу.
Да, как то не обратил сразу внимание на ширину дымохода. Разуклонка тут нужна :)
Спасибо за совет, идея интересная, но мне кажется, что так не получится: в местах между волнами черепицы полюбому получаются впадинки, где будут стоять вода. Но, по-моему, это не страшно. А зимой еще, конечно, в этом "мешке" между трубой и коньком будет скапливаться снег. Но, надеюсь, и это сильно не повредит - поверхность трубы я хорошо прогрунтовал, а в клей для клинкерной плитки я добавлял специальный латекс - для гидрозащиты.
Так, як Ви вже зробили так, я б просто добавив поверху цієї, дублюючу з ухилами. Гірше не буде. Основу маєте.
Вообще от этого рулона алюмо-битумной ленты у меня остался кусок около метра - покручу на месте.
